< Servis ~ Jaké ET mají mít orig. plechové disky 13" Saxo 1,1 |
| Hurvajs2 |
Zaslal: st září 08, 2010 8:09 pm |
Založen: 06. 09. 2010
Zdarec, koupil jsem manželce Saxo 1,1 r.v.96 a jelikož je to náš první Citröen, chci se zde zeptat někoho znalého, jaké přesně ET mají mít originální plechové disky 13" 4 díra na toto auto. Já tam mám disky s ET 28 a pneu 165/70/13. Mezera mezi pláštěm a stabilizátorem je podle mého odhadu jen pár mm, což se mi zdá hodně málo (div že plášť neškrtá o příčný stabilizátor) a jeden mechanik mi říkal, že si myslí že tohle jsou disky z Peugeota a že já bych měl mít ET 18. Je to pravda?
Všem předem moc děkuji za odpovědi.
P.S.: Pokud se to tu někde řešilo, tak se moc omlouvám za duplicitu, ale našel jsem pouze příspěvky typu "ASI NEBO MYSLÍM že mají mít ET ..." a já bych to chtěl vědět přesně.  |
_________________ Můj první Citröen... Saxo 96 1,1i 40kW 3dv. |
Zaslal: st září 08, 2010 8:21 pm |
no jestli myslis origo plechac tak je to ET ktery mas napsany ve velkym TP  |
Zaslal: st září 08, 2010 8:22 pm |
| Origo 13ky 4 dirove maji ET20. |
| Hurvajs2 |
Zaslal: st září 08, 2010 8:29 pm |
No ve velkém TP mám toto:
4,50BX13 FH3-15, 155/70R13 75T
a dole mám připsáno, že alternativní pneu a ráfky jsou:
5,00BX13 FH 4,20 165/70R13 79T
a z toho teda nevím nic
No a pokud bych tam měl mít ET 20, tak to znamená, že by vykukovaly ven z auta o 8mm proti nynějším ET 28 ? |
Zaslal: st září 08, 2010 8:33 pm |
upresnim - origo jsou 5" s ET20 Jo, a budou vykukovat, resp. nebudou tak utopene, jako ty s ET28. |
| Hurvajs2 |
Zaslal: st září 08, 2010 8:41 pm |
Díky moc ! Ještě poslední otázečka, 5,00 je tedy šířka ráfku a co je to FH 3 resp. FH 4 ? To číslo za tím, je předpokládám ET, čili 15 při užších resp. 20 při širších pneu. |
Zaslal: st září 08, 2010 8:48 pm |
| je to tak, ale co znameno to FH, to netusim... Nejspis to bude pocet der, protoze tridiraky maji prave ET15 a 4.5" disk, ale pak nevim, proc bys mel v technicaku obe varianty. |
| Hurvajs2 |
Zaslal: st září 08, 2010 8:53 pm |
Aha, tak to taky netuším, proč tam mám obě varianty, ale asi to bude tak jak říkáš. Každopádně pro mne je směrodatný ten druhý údaj, teď už konečně vím, jaké disky tam mám mít. Díky moc za všechny rady  |
Zaslal: st září 08, 2010 9:04 pm |
| to FH je podle mne počet šroubů. jinak ty disky co tam máš teď patří na P206 |
| Hurvajs2 |
Zaslal: čt září 09, 2010 6:15 pm |
Díky za info, po zimě je budu muset prodat a sehnat ty správné  |
