< Servis ~ jak funguje ukazatel tlaku oleje? |
| Berulinka |
Zaslal: ne srpen 15, 2010 6:17 pm |
Založen: 19. 12. 2009
zdravim,jeste bych mela dotaz...v citroenu saxo vts mam ukazatel tusim tlaku oleje,ale nevim zda mi ukazuje spravne hodnoty...vzdy je tak nejak v pulce a kdyz mu slapnu vystrely skoro az na horu....je to vporadku nebo nikoli?
dekuji |
| Sandman |
Zaslal: ne srpen 15, 2010 6:34 pm |
| to mas nejaky pridavny budik?tlak oleja ide hore s otackami,ale ake hodnoty tam maju byt to ti nepoviem... |
| Skrbla |
Zaslal: ne srpen 15, 2010 8:29 pm |
| Saxo má ukazatel teploty oleje |
| Berulinka |
Zaslal: po srpen 16, 2010 8:12 am |
Skrbla napsal: Saxo má ukazatel teploty oleje
děkuji... , má, ale co nevím, tak to je to, jak to funguje, je to opět takové záhadné, chvíli je to úplně na minimu, a po chviličce ta ručička spadne přímo do středu toho budíku, takže asi optimum.
Ale abych se dostala k jádru pudla, tak mě celkem děsí to, že se ta ručička nepohybuje úměrně s rostoucí teplotou ale, chvíli je tam a pak šup a najednou je na středu teploměru a pak se zas ani nehne.
Takže otázka zní: JE TO TAK SPRÁVNĚ?  |
| kurenadvore |
Zaslal: po srpen 16, 2010 9:08 am |
Založen: 17. 02. 2009
ak myslis budik teploty oleja, tak sa musi dvihat postupne, spolu s teplotou vody
ak iba skoci a dalej sa nehybe, tak tam nieco nie je dobre... |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: po srpen 16, 2010 2:21 pm |
| me podobne poletovala teplota vody... resenim bylo odpojit baterku a nechat to chvilku odstat.... |
Zaslal: po srpen 16, 2010 2:57 pm |
| podla mna je to normalne..zalezi od oleja aky tam je,ja davam 10w60 a zohreje sa mi neskoro,vodu uz mam normalne v polke a olej len zacne stupat...pri beznom jazdeni ti olej nema preco kolisat hore a dole,dostane sa na svoju teplotu a drzi...az ked zacnes auto vytacat tak teplota stupne,ale o moc nie...mne sa zvysuje hlavne pri vyssich rychlostiach. |
| beniro |
Zaslal: po srpen 16, 2010 3:36 pm |
Založen: 06. 02. 2007
v poslednej dobe aj mne blbne ten budik....
idealna teplota je v strede, doteraz som ju tam mal vzdy, len pri prikureni trochu stupla, no po prechode na 10w60 uz menej
ale asi mesiac mam olej pri normalnej jazde 90/130 nad stredom, pritom voda sa ani nehne zo stredu
no a ked vypnem svetla a klimu/kurenie tak klesne cca na ten stred
takze predpokladam nejaky problem s elektrikou, ukostrenie cidla, velky odpor a pod.
ak by olej bol velmi horuci, zohreje sa aj voda, ale mne sa ani nehne (novy chladic, nove hadice, uz rok bez dolievania) |
_________________ VTS, STI |
| DiNOkitovec |
Zaslal: po srpen 16, 2010 4:04 pm |
Založen: 04. 02. 2007
| ještě by bylo dobré dodat že pokud máš starý model, ukazuje cca prvních 15-20 vteřin od otočení klíčkem/nastartování množství oleje a až potom se přepne na teplotu = prudce klesne...pak vystoupá přibližně na ten střed a tam už většinou drží |
