< Servis ~ PROSIM O POMOC !!!!!!!!!!!TLACI MI VODU Z EXPANZKY!!!! |
| crossroads |
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:20 pm |
Založen: 03. 03. 2010
PROSIM O POMOC !!!!!!!!!!!TLACI MI VODU Z EXPANZKY!!!! ked to cele odzvdusnim tak mi vytlaci cca 1,2 L vody von je jedno ci prejdem 10 km alebo 50,vzdy to iste,ked idem tak mi 1minutu svieti kontrolka a 1 munutu zhasne, co to pls moze byt??????som hotovson
Dik za vsetky rady !!! |
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:39 pm |
| napr. tesnenie pod hlavou? |
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:41 pm |
a odvzdusnujes to správně  |
| crossroads |
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:44 pm |
martanc napsal: a odvzdusnujes to správně
Jasne.ale prave som zisti ze ked dam dole veko expanzky tak v strede tu 3 dierky a uplne lahko idu prefuknut,tak nechapem ucelu naco je tam tesnenie a pruzina ktora robi podtlak ked tate lezie ta voda von uz pri studenom motore |
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:45 pm |
| žeby špatné výčko expanzky už to tu pár lidí mělo |
| crossroads |
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:48 pm |
martanc napsal: žeby špatné výčko expanzky už to tu pár lidí mělo
lebo nedava to zmysel a ucel ked tade pretecie voda aj ked je veko expanzky uzavrete,neviete kde ho zohnat??? |
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:50 pm |
| buď v citroenu a nebo v něakejch autodílech stojí pár stovek |
| crossroads |
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:51 pm |
martanc napsal: buď v citroenu a nebo v něakejch autodílech stojí pár stovek
Idem nieco popozerat,jka sa to vola odborne? viecko expanzky ??? Dik |
Zaslal: po červenec 26, 2010 6:55 pm |
výčko chladiče myslím že budou veďet jen bacha sou asi dva typy. Buď takové nízké placaté černé a nebo novější to vypadá jako na velkou PET lahev.
V citroenu má ten bajonetový uzávěr obj.č 1306 C7 a stojí 265Kč a ten šroubovací uzávěr obj.č 1306 E4 a nebo 1306 J5 za cenu 114Kč |
| crossroads |
Zaslal: po červenec 26, 2010 7:03 pm |
martanc napsal: výčko chladiče myslím že budou veďet jen bacha sou asi dva typy. Buď takové nízké placaté černé a nebo novější to vypadá jako na velkou PET lahev.
ja mam r.v.98 1.1 i tak tam mam take cierne a su na nom dake veci nakreslene |
Zaslal: po červenec 26, 2010 7:04 pm |
| tak vtom případě je to bajonetové v Citroenu obj.č 1306 C7 a stojí 265Kč. |
| crossroads |
Zaslal: po červenec 26, 2010 7:05 pm |
Zaslal: po červenec 26, 2010 7:08 pm |
| jo to je ono, obj.č pro citroen díly jsou celosvětové jen cena bude možná o pár korun jiná. Podle tech.specifikace by mělo držet 1.4bar |
| crossroads |
Zaslal: po červenec 26, 2010 7:13 pm |
martanc napsal: jo to je ono, obj.č pro citroen díly jsou celosvětové jen cena bude možná o pár korun jiná. Podle tech.specifikace by mělo držet 1.4bar
Tak dufam ze to je ono ta zavada,ale ked na to veko pozeram tak aj to ma take tri dierky v strede a ked aj cezne pojde vzduch(cize aj voda¨( tak to neni ta zavada  |
| kurenadvore |
Zaslal: po červenec 26, 2010 7:14 pm |
Založen: 17. 02. 2009
| ako si to myslel s tou teplotou? mas vysoku? |
Alfa Romeo 147 JTD |
