< Servis ~ uchyceni pasu |
Zaslal: čt prosinec 24, 2009 9:47 am |
zdarec,
chtel bych se zeptat, kam je nejlepsi uchytit spodni ocka 3bod pasu?? kdyztak prosim o radu zkusenejsi borce jako je miki, marty, lada, olda - pripadne ilustracni foto rozhodne neodmitnu diky predem |
| P.E.T.R |
Zaslal: čt prosinec 24, 2009 10:36 am |
Založen: 04. 05. 2009
| Tohle by mi taky zajímalo a kdyžtak i uchycení skořepin, nejlíp nějaký fotky. Dík |
.jpg)
Zaslal: čt prosinec 24, 2009 10:48 am |
| skorepiny mam namysleny - nerezovej drzak na origo srouby... no uvidis sam... hlavne ty ocka... |
| Petr Svaták |
Zaslal: čt prosinec 24, 2009 12:52 pm |
Založen: 11. 11. 2006
pásy chytneš jednoduše. Levej šlahoun na spodní uchycení origo pásu, pravej vedle pyropatrony, kam cvakáš normální pás a zadní na levou stranu origo pásu spolujezdce za Tebou. když necháš i původní pásy a budeš mít tím pádem dva, projdeš i technickou bez keců  |
| P.E.T.R |
Zaslal: čt prosinec 24, 2009 1:49 pm |
Petr Svaták napsal: pásy chytneš jednoduše. Levej šlahoun na spodní uchycení origo pásu, pravej vedle pyropatrony, kam cvakáš normální pás a zadní na levou stranu origo pásu spolujezdce za Tebou. když necháš i původní pásy a budeš mít tím pádem dva, projdeš i technickou bez keců
jenže když necham i origo pásy, tak je stejně nemam kam zacvaknout, protože ten protikus je na sedačce  |
.jpg)
Zaslal: čt prosinec 24, 2009 2:14 pm |
na origo pas muzes pouzit presku ze zadnich sedacek  |
Zaslal: čt prosinec 24, 2009 2:26 pm |
nevim jestli sme se pochopili - my resime variantu se sportovni sedackou - ne 3bod Y pas na puvodni sedacku... |
Zaslal: čt prosinec 24, 2009 3:02 pm |
| ja som lavu stranu pripevnil o povodny uchyt pasu a pravu pod lyzu bezca sedacky uplne dozadu o spodny srob. zadok si uz pripnes ako ti vyhovuje ... uchytov je tam dost. |
| Petr Svaták |
Zaslal: čt prosinec 24, 2009 4:29 pm |
EiFFeL napsal: Petr Svaták napsal: pásy chytneš jednoduše. Levej šlahoun na spodní uchycení origo pásu, pravej vedle pyropatrony, kam cvakáš normální pás a zadní na levou stranu origo pásu spolujezdce za Tebou. když necháš i původní pásy a budeš mít tím pádem dva, projdeš i technickou bez keců
jj, uplně jsem vás nepochopil, ale už jsem chytil pointu. Když jsem dával sedačku, chtěl jsem mít i origo pásy, takže jsem udělal úchyt takovej, aby seděl na lyžiny, tudíž můžu posouvat sedačku a pás mám chycenej, jako by tam byla origo sedačka. Na sraze v létě ukážu  |
| DarkMIKE |
Zaslal: so květen 08, 2010 9:07 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Tak pani, poprosim Vas o radu... Dnes som nahodil sportovy volant a skrupinku, vsetko ako po masle, zostava mi nahodit 4-bodove pasy...
1. problem- uchytenie praveho spodneho pasu, kedze seriova sedanka je vonku, nemam to kam upevnit- uvazujem o upevneni ku konstrukcii sedanky vpravo dole... Zvarat oko na tunel sa mi nechce, nechcem riskovat, ze mi auto vzblkne...
2. problem- ukotvenie hornych pasov vzadu. AKo ste to riesili? n akotviace body, ktore su na zadnej sedanke (kde sa spaja zadne operadlo so sedakom?) Ci takyto uhol nevyhovuje bezpecnosti a kotvili ste niekde hore nad urovnou zadnej sedacky?
PLS help, kazda rada dobra, zajtra by som mal rad auto pojazdne.
DAKUJEM VAM!!! Mike  |
Zaslal: ne květen 09, 2010 4:10 am |
ad 1 - navarit oko do podlahy
ad 2 - navarit oka na podlahu kufru
tak to budu resit ja, jestli bude 4 bod pas... |
| MinoTaurus |
Zaslal: pá květen 14, 2010 8:40 pm |
Založen: 01. 10. 2008
ja som zistil ze mam pravy stenenny popruh (u spolujazdca lavy) pripevneny dost nestastne (o srob co drzi zadne sedadla) takze si do konzoly navrtam dieru a cez nu dam oko na pasy a nasrobujem maticu. easy (as dell)..
ked to budem mat tak sem hodim foto. |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne květen 16, 2010 7:54 am |
Ja som to vyriesil tak, ze vrchne pasy-ramenne som natiahol dozadu na uchyty zadnych pasov (dole) (tu sedi aj sklon pasov aj roztec, netreba tam nic riesit) a pravy spodny (stehenny) som uchytil na kotviaci bod pasu spolujazdca (pasuje tam velky kotviaci srob, netreba tam nic vrtat a zvarat..)
Myslim ze celkom bezpecne riesenie a bez nejakych potrebnych uprav , ale iba dovtedy, pokial sa nepriputa aj spolujazdec (vtedy su bohuzial na jednom kotviacom bode 2 pasy, co nieje bezpecne) |
