< Servis ~ rozsvicení kontrolek pri zataceni |
| maywy |
Zaslal: po duben 19, 2010 10:07 pm |
Založen: 15. 08. 2008
| Ahojte saxaci.mam saxo 1.1 a poslední dobu se mi stava ze pri levotocive zatacce se mi rozsvítí kontrolky teploty vody a oleje.po dojetí zatacky opet zhasnou.nevedel by nekdo proč to dělá?Díky za radu. |
Zaslal: po duben 19, 2010 10:08 pm |
| vody a oleje tam mas dostatek?? |
| maywy |
Zaslal: po duben 19, 2010 10:16 pm |
no snad jo nedavno jsem obojí doplnoval ale pro jistotu to jestě zkontroluji.ale i kdyby nebylo tak by to prece nedelalo jen pri levotočivé zatačce.ne?a nemuze to byt nejake poruchove hlasení?ze je nejaky problem s rozvody nebo poloosou na kole?totiž obojí by chtelo už vyměnit.  |
| Skrbla |
Zaslal: út duben 20, 2010 7:19 am |
| maywy |
Zaslal: čt duben 22, 2010 12:20 pm |
fakt to bylo nedostatkem oleje.dnes sem to zkontroloval ,vody bylo dostatek ale toho oleje malo(a to sem ho nedavno kontroloval a doplnoval.po dolití oleje kontrolky se už nerozsvecují.
tak diky moc za rady.
stejně mi vrta hlavou proč se zaroven s olejem rozsvecovala i kontrolka teploty vody. |
| stew |
Zaslal: čt duben 22, 2010 2:00 pm |
Založen: 10. 08. 2009
| nezerie ti to v zvysenej miere olej? kedze hovoris, ze si ho nedavno doplnoval... |
_________________ 1.6 8V |
Zaslal: čt duben 22, 2010 3:48 pm |
kolik si tam dolil?? na to aby se rozsvitila kontrolka mazani je treba mit tak posledni 3dcl....
a spravna uvaha jestli ti olej nekde nemizi... to bych asi zacal resit... |
Zaslal: čt duben 22, 2010 6:38 pm |
jak píše EiFFeL toho oleje tam muselo bejt sakra málo, já když sem přivezl první saxo z německa tak tam byl sotva litr oleje a nic nesvítilo tis ho tam musel mýt ještě méně  |
| KenaD |
Zaslal: čt duben 22, 2010 10:27 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Mě se stalo na P 106 D že se taky rožly kontrolky. A bylo malo oleje... Když sem zjišťoval co a jak tak sem zjistil, že byl diravy olejovy filtr.  |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
