< Servis ~ čištění pásů |
Zaslal: po duben 26, 2010 5:26 pm |
| Čím umýt (odstranit) špínu z pásu?? Něco co funguje snad na vše, nesežere to pás ani barvu na něm ale odstraní veškerej bordel včetně případnej oleju apod... |
Zaslal: po duben 26, 2010 7:08 pm |
| no pokud to budeš vyndavat z auta tak normálně prášek na praní a do vany do ruky rejžák a drhnout. Pokud v autě tak bych volil obdobnej postup teda s menším množstvím vody. |
Zaslal: po duben 26, 2010 7:26 pm |
martanc napsal: no pokud to budeš vyndavat z auta tak normálně prášek na praní a do vany do ruky rejžák a drhnout. Pokud v autě tak bych volil obdobnej postup teda s menším množstvím vody. No neviem, ci navyjaci mechanizmus bude rad.... |
Zaslal: po duben 26, 2010 7:32 pm |
ten koupat samozřejmě nebude, nechá ho viset přes hranu. Na co vy myslíte  |
Zaslal: po duben 26, 2010 7:34 pm |
martanc napsal: ten koupat samozřejmě nebude, nechá ho viset přes hranu. Na co vy myslíte  A keby bol aj ten spinavy?? |
Zaslal: po duben 26, 2010 7:37 pm |
ten bych radši nečistil, stejně neni vydět a bůh vý čim je to namazaný aby se to točilo a nevrzalo.  |
Zaslal: po duben 26, 2010 8:08 pm |
sportovni pasy... konkretne cerveny... seriovku neresim - ty jsou tmavy az na par uletu  |
| Cicko69 |
Zaslal: po duben 26, 2010 9:57 pm |
Založen: 11. 05. 2009
tu uz sa teda ine temy riesia, ze ako oprat pasy  |
Zaslal: út duben 27, 2010 5:15 am |
EiFFeL napsal: sportovni pasy... konkretne cerveny... seriovku neresim - ty jsou tmavy az na par uletu
kovove casti zabal do nekolika ponozek a sup stim do pracky na 40 a budou jako nove  |
Zaslal: út duben 27, 2010 8:55 am |
