< Servis ~ Ručička paliva |
| Roman Šafář |
Zaslal: čt duben 15, 2010 7:59 pm |
Založen: 31. 08. 2009
Cao borci...dneska kdyz sem natankoval par litriku tak rucicka zacala stoupat, ale az uplne na max a tam se sekla. Nikdy se mi to nestalo ale je to sekle ikdyz vypnu motor, tak rucicka zustane tam. Je to v nakem cidle nebo samotnem plovaku?
diky |
| Mikule |
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:12 pm |
Založen: 22. 06. 2009
| já mam stejnej problém,akorát s tim rozdílem,že se mi zasekává kde chce a kdy chce.občas se po natankování zmátoří a normálně funguje.když to trvá delší dobu tak vyndam budíky a prostříknu kontaktolem,myslim ten hodní konektor a normál funguje.na nějakou dobu. |
_________________ Saxo 1,6 16V
Weekend and Track car
Uploaded with ImageShack.us |
| Roman Šafář |
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:22 pm |
No tak to bude neco jineho...otcovy to dela taky sice na jinem aute ale taky se mu to sekne dycky nekde...ale to je tim plovakem v nadrzi ze se mu tam seka.
Ale me to vyjelo na max a nehybe A jelikoz to po tom vypnuti zustane taky na max tak to musi byt myslim v tom budiku. Ale nevim  |
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:26 pm |
| ano jak říkáš je to v budíku kdyby to bylo v plováku tak by po vypnuti zapalování normálně spadla protože u saxa budík bez napájení přeruší kontakt s plovákem, u některejch aut to tak není jak píšeš. |
| Roman Šafář |
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:38 pm |
Taaak a co s tim v pristrojovce sem se jeste nerypal...jak se k tomu budiku dostanu???  |
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:40 pm |
přístrojovka musí ven, nejlepší je sundat volant, pak plasty okolo a vytáhnout přístorojovku a odpojit konektory. Jde to i bez sundání volantu a protáhnout jí skrz něj ale je to jako ježek v kleci  |
| Roman Šafář |
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:44 pm |
Aha takze se zatim myslim nebudu poustet do vetsich akci
Ale zajimavy je jak sem natankoval tak to bylo na pulce a slo cestou domu dolu...ale jak sem vyjel podruhe tak to slo uz nahoru a seklo se..  |
| Mikule |
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:55 pm |
| no a co jsem ti asi napsal:že to stačí vyndat a prostříknou konektor nebo jsem napsal něco špatně? |
| Roman Šafář |
Zaslal: čt duben 15, 2010 9:24 pm |
Mikule napsal: no a co jsem ti asi napsal:že to stačí vyndat a prostříknou konektor nebo jsem napsal něco špatně?
Ani v nejmensim ...  |
| Roman Šafář |
Zaslal: pá duben 16, 2010 7:18 pm |
Tak bych prosil o manual "jak vyndat pristrojovku" ...asi sem takovy lempl sundal sem plasty volantu a odsruboval ten ramecek co je kolem budiku ale ten ne a ne ven. Boky a vrch ok ale spodek proste nejde neni to jeste na neky srub zespodu od volantu?? dekuji |
| Mikule |
Zaslal: pá duben 16, 2010 7:28 pm |
| sundal jsi kryt volantový tyče?jak máš pášky a spínačku? |
Zaslal: pá duben 16, 2010 7:29 pm |
| Skus ranu pastou po vrchu pristrojovky. 99 % problemov to vyriesi.... |
| Roman Šafář |
Zaslal: pá duben 16, 2010 7:42 pm |
Mikule napsal: sundal jsi kryt volantový tyče?jak máš pášky a spínačku?
To vis ze jo...vsechno krome volantu ale proste ten ramecek mi nejde vyloupnout vrch jo ale ten spodek proste nejde ...asi to chce jeste vetsi hrubou sílu nez sem vynalozil  |
Naposledy upravil Roman Šafář dne pá duben 16, 2010 7:48 pm, celkově upraveno 1 krát |
| Mikule |
Zaslal: pá duben 16, 2010 8:04 pm |
| ramecek kolem budiku drzi ctyri srouby - dva nahore a dva dole, a pak samotne budiky drzi jeste tri srouby, jeden nahore a dva dole... |
