< Tuning ~ 15tky, 185/45 gumy na 1.1!!! |
| Joshua |
Zaslal: st prosinec 24, 2008 9:05 pm |
Založen: 28. 02. 2008
mate niekto 185 na 1.1? vojdu sa v pohode aj bez podloziek? ako velmi sa to prejavi na spotrebe a zrychleni? dikes
a ak niekto bude tvrdit, ze taky rozmer pneu sa nevyraba, nasiel som po dlhom patrani... www.pneumatikypriamo.com |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
| butthead |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 4:17 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 4:25 pm |
| Cinska guma v atyp rozmeru... Auto vubec nepojede a pokud nemas servo tak z tebe bude zachvilku arnold. Vic k tomu asi nema cenu neco psat, je to proste blbost... |
| Joshua |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 4:43 pm |
jj posilovac mam, ale aj tak, asi to urobim ako ty, 175 a R14... ale vyzeralo by to good  |
1.1 60 hp rulezz |
| butthead |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 5:44 pm |
| Joshua |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 7:15 pm |
| jj, cem isto ale aspon do 14tiek... |
1.1 60 hp rulezz |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 9:30 pm |
| na 1.1 je standart 155 a oni moc dobře vý proč to tam dávaj, šel bych tak do těch 165 to bude ideál v R14 |
| Joshua |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 11:24 pm |
hmm ja uz 165 mam, takze by som kludne dal aj 175, ale staci aj 165...  |
1.1 60 hp rulezz |
| FLin |
Zaslal: st leden 21, 2009 9:45 am |
Založen: 19. 05. 2008
| mam na 1.1 R15 195/45 TOYA a je to myslim v pohodě, nemam ale s čim srovnávat na zimu mam R13 165/55 Fuldy a přijde mi to stejné, když opominu to že v zimě je saxán pohodlnější |
_________________ Sílu 1.1i poznáš teprve v cíli |
| Joshua |
Zaslal: st leden 21, 2009 10:15 am |
to fakt mas na 1.1i take balony??? no wau, ale v technicaku to isto nemas... Haluz no a aku mas spotrebu v lete? musel si davat podlozky? dik |
1.1 60 hp rulezz |
| FLin |
Zaslal: st leden 21, 2009 3:58 pm |
Joshua napsal: to fakt mas na 1.1i take balony??? no wau, ale v technicaku to isto nemas...  Haluz no a aku mas spotrebu v lete? musel si davat podlozky? dik
máš pravdu v techničáku to nemam a případně policajti by neměli radost (je ale zajímavý že když mě zastavili tak mě dali litr za diody v odstřikovačích a kol si ani nevšimli:D)...jinak jezdim za 8l což se mi zdá že to není na 1.1 zrovna málo, ale víš co dokázal bych jezdit i třeba za 6.5l je to o tom jak máš těžkou nohu....jinak ta spotřeba je stejná i v zimě a to mam 13tky....hlavně musíš hlídat aby ty gumy nebyly podhuštěný a jinak si myslím že to o moc víc nežere...možná něco málo...jinak mam samozřejmě podložky bez toho by to asi nešlo |
Zaslal: st leden 21, 2009 4:34 pm |
FLin: to musi byt nervy, nez tema kolama ten slaboucky motor vubec pohne a pokud nemas servo, tak uz musis mit ruky jak Arnold, abys volantem vubec otocil  |
| Joshua |
Zaslal: st leden 21, 2009 4:47 pm |
8l??? to som este nikdy nemal... v lete na 165 jazdim za 5,3-6l. v zime 6,5-7l |
1.1 60 hp rulezz |
| FLin |
Zaslal: st leden 21, 2009 4:51 pm |
MrChodnyCZ napsal: FLin: to musi byt nervy, nez tema kolama ten slaboucky motor vubec pohne a pokud nemas servo, tak uz musis mit ruky jak Arnold, abys volantem vubec otocil
servo mám a je to uplně v klídku...já už jsem to tu někde řikal, že se mě lidi ptaj proč to mám na 1.1, že je to zbytečný a že je to k hovnu...jako newím co mám na to už řikat...prostě takhle to je a VTS nebo VTR z toho nikdy nebude..takže Mr. ChodnyCZ já na to ty nervy mám a rád čekám až se pohne.  |
| FLin |
Zaslal: st leden 21, 2009 4:56 pm |
Joshua napsal: 8l??? to som este nikdy nemal... v lete na 165 jazdim za 5,3-6l.  v zime 6,5-7l
no víš co můj názor je že za to nemůžou zas tak uplně ty gumy...mohl by se na to zavýst topic jak to teda je...ale já už mam na tacháku 155 000km sport filtr si taky něco veme a hlavně už na to ted moc nekoukám...jsem pak klidnější  |
