< Servis ~ Neco porad mlati... |
| ViktorVTS |
Zaslal: čt únor 04, 2010 5:52 pm |
Založen: 12. 09. 2009
Tak jsem vymenil snad vse co slo a porad neco mlati pri prejezdu nerovnosti. Prvni jsem udelal obe ramena a sice se to zmensilo, ale porad jde neco slyset. Tak jsem pak udelal i cepy rizeni, horni ulozeni tlumicu, ulozeni stab. atd a porad to odnekud mlati
Tak me jeste napada, ze by to slo ze zadu od napravy, ale porad to jde jakoby ze predu. Je to male auto tak je docela mozne, ze se to prenasi. Ale zas zadni naprava je opticky v poradku, nema jeste zadne acko ani zadnou vuli. Ma najeto origo 107 tis km. Jedine co jsem nemenil tak jsou tlumice predni i zadni, ale ty se zatim chovaji spolehlive.
Veci jako je kos na rezervu, vyfuk pod autem, palivovy filtr jsem kontroloval a vse drzi dobre.
Napada Vas co by to mohlo jeste byt? Je to banalita, ktera se da odstranit volume do prava ale to vec neresi.
Diky za zastaveni a pripadne rady. |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem  |
Zaslal: čt únor 04, 2010 5:55 pm |
| mrknul bych na všechny silentbloky jak zadní nápravy tak hlavně motoru. |
| blesk65 |
Zaslal: čt únor 04, 2010 6:18 pm |
Založen: 08. 10. 2008
vyktor urcite mas vuli na homokinetickem kloubu u poloosy za jizdy nic neboucha,ale pri prejeti nerovnosti patniku retarderu atd to zaboucha..............a mas vyreseny problem  |
| p.e.p.e. |
Zaslal: čt únor 04, 2010 6:28 pm |
Založen: 07. 01. 2007
| me to treba na sluzebnim aute delalo rizeni |
_________________ S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V |
| Luki |
Zaslal: čt únor 04, 2010 6:47 pm |
Založen: 14. 09. 2008
| Jednou se mi ozývalo taky takové bouchání. Svezl jsem v tom kamaráda, automechanika a taky říkal že to bude homokineťák a nakonec to bylo jen ložisko... Není zvuk jako zvuk. |
| ViktorVTS |
Zaslal: čt únor 04, 2010 6:50 pm |
Martanc: silentbloky na motoru a prevodovce jsou zanovni(cca 15tis km). Tak snad jen ta zadni naprava.
Blesk65: no to muze by taky pravda, ale manzety jsou obe OK a kinetak nebudu menit driv nez se zacne ozyvat pri rejdu. Driv to nema smysl menit. Jak rikam, je to lehce preslechnutelne.
Pepe: cepy vnejsi jsem delal a vnitrek je v pohode. |
| gordon SVK |
Zaslal: čt únor 04, 2010 6:51 pm |
Založen: 12. 04. 2007
| skus pozret ci mas dobre dotiahnuty tlmic. mne sa uvolnoval a robilo to bordel ! |
| butthead |
Zaslal: čt únor 04, 2010 6:54 pm |
Založen: 13. 10. 2006
| ViktorVTS |
Zaslal: čt únor 04, 2010 6:58 pm |
Luki: lozisko poznam, to vylucuji rovnou.
Gordon: covece na to mrknu, mozna mas pravdu, protoze zvuk by tomu odpovidal. Dela to jen pri pohybu kol nahoru dolu pri prejezdu nerovnosti. Tak je mozne ze jsem neco prehledl ci spatne dotahl. |
| gordon SVK |
Zaslal: pá únor 05, 2010 5:21 pm |
| tam ta miska co sa zatahuje .mne sa stale uvolnovala ked som dal nove tlmice. ale poriadne blicky to spravili heh a je pokoj. |
| ViktorVTS |
Zaslal: so březen 06, 2010 6:43 pm |
Tak a problem odstranen. Saxo dostalo novy podvozek weitec -45mm a je klid Uz jen presadit zadek.
Takze to bylo tlumicama i kdyz se zdaly byt v pohode. |
