< Servis ~ občas nenaštartuje & zadná náprava |
| Ronald |
Zaslal: pá listopad 06, 2009 1:55 pm |
Založen: 06. 11. 2009
Zdravim vsetkych,
mam tieto dva nezavisle problemy:
1.Niekedy nejde nastartovat. Nezapne sa palivove cerpadlo. Tolko viem aj ked nie som technik. Chyba zmizne sama od seba, po niekolkych pokusoch a odpojeni a opatovnom zapojeni baterky. Po nastartovani svieti kontrolka motora - rozne dlhy cas, potom spravidla zhasne, ale nie vzdy. Mam dojem, ze sa rozsvecuje nahodne. Motor pracuje normalne. Palivove cerpadlo - ak zapne - nevypina. Normalne ked zapnem zapalovanie a nejdem hned startovat by malo chvilu tahat a potom vypnut. Ale nie, ide stale.
Auto ma 186 tis. km, palivovy filter vymeneny pri cca 165 tis. km.
2.zadna naprava
poviem to laicky - odskakuje a balansuje na nerovnostiach za sprievodu roznych pazvukov, zaroven je do A, co sa prejavuje aj na dezene kolies - vnutorna strana zodrata o 2-3 mm viac nez vonkajsia. Auto je na klzkom povrchu nachylne na smyk zadnej napravy. Problem sa zmiernuje priamo umerne zatazi v kufri, pri 100 kg naklade uz mozno hovorit o stabilnom aute
Hlavny problem je ale kdesi inde:
Nieto spolahliveho automechanika. Sam si trufnem na mensie veci, zlozitejsie neviem.Autorizovany servis je dost predrazeny a sukromnici na ktorych som narazil spadaju do jednej z tychto kategorii:
1. Taki ktori Saxo nepokladaju za objekt hodny ich zaujmu. Radi by opravovali len limuziny a vyhradne nove...
2.Taki ktori vecne nemaju cas, alebo je pre nich problem zohnat diely, nemaju diagnostiku, pripadne vzdy sa najde dolezitejsie auto na opravu ako saxo.
3.Rozni skrachovanci, ktori sa tomu nerozumeju ani tolko co ja a nevedia nic opravit.
Takze otazka: Viete mi odporucit niekoho V Nitre alebo do 100 km od Nitry, kto ma realne skusenosti s tymto autom, vie a chce ho opravit.
Ak sa mylim opravte ma, ale myslim ze to auto moze sluzit najmenej dalsich 100 tisic km.
vdaka. |
Zaslal: pá listopad 06, 2009 2:02 pm |
| může sloužit určitě i déle. Co se týče nápravy tak ta je určitě zralá na repasi, na slovensku to bohužel neznam ale určitě se tu najde někdo kdo ti poradí kde to tam u vás dělají. A k palivovému čerpadlu, jako první bych se podíval na jeho řídídcí jednotku nebo jak to nazvat je to schované pod ECU je tam relé a čtiři diody, je dost možné že jedna nebo více bude špatná proto čerpadlo nevipýná. |
| sunik1981 |
Zaslal: čt leden 07, 2010 1:43 pm |
Založen: 04. 11. 2009
| nooo takze ja som si daval robit na saxe zadnu napravu na slovensku to robia v Žilinecena cca 400€,ja som si to dal urobit jednemu znamemu mechanikovi u nas nedaval som robit repas poradil mi ,ze ma znamosti a on mi to zozenie ,staru napravu zhodil vymenil novu,respektive jazdenu z auta ktore menil malo najazdene 15000km,cize malo by to vydrzat nieco,zatial som spokojny,a cena ???vymenil mi zadnu napravu a este mi robil vyfuk ,zobral mi 180€ |
| kurenadvore |
Zaslal: čt leden 07, 2010 4:37 pm |
Založen: 17. 02. 2009
s cerpadlom ti moc nepomozem, este som to neriesil, ale zadna naprava repas, ako bolo spominane v ziline, jedne mechanik to robi za 350euro + robota, spokojnost aj ked drahsia oproti Cesku.
a mozem sa ti spytat, teraz otvorili jeden srvisik na francuzske auta, maju tam kapitalkami aj repas naprav, tak mozem zistit cenu.
ale v blizkosti nitry, urcite na nieco nadabis. do ziliny kvoli naprave.... iba ako nudzova moznost alebo v pripade super cenovej ponuky
a mechanik, ktory furt frfle a dokaze pracu odflaknut iba kvoli tomu, ze sa mu nechce/nevie a argumenty ma zalozene na pojebanych francuzoch, nie je mechanik poznam zopar takych... |
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: pá leden 08, 2010 12:50 am |
| Ronald |
Zaslal: st leden 13, 2010 1:54 am |
Dakujem za rady, naprava je uz ok, spravili mi to v BA - Zahorskej Bystrici, naprava 210 €, praca 65 €).
Podla diagnostiky bolo chybne rele palivoveho cerpadla, kupil som nove, ale problem pretrvava. Tie styri diody neviem najst, urcite tam maju byt?? Kde by mohla byt este chyba?
Ronald napsal: Zdravim vsetkych,
2.zadna naprava
vdaka. |
| Cicko69 |
Zaslal: so leden 30, 2010 6:33 pm |
Založen: 11. 05. 2009
| ja ma skusenost so zadnou napravou, tiez mi vydavala rozne pazvuky, uz som mal po dlhsom case na tom strach jazdit, tak som si zohnal od jedneho pana co mi spravuje auto cislo na chlapa,ktory nosi repasovane zadne napravy z Polska, zadna naprava ma visla na nejakych 8 tisic iba a plus robota 1500 sk,takze som bol rad,ze som rad. A teraz nedavno som si vcimol ze zase mi aj napriek menenej naprave odstavaju kolesa do A. Mam trochu nervy, tak neviem ci aj nabuduce budem objednavat od toho chlapa z polska. Spolahnem sa radsej na slovakov, tu to mozem aj reklamovat, ale kde by som potom bezal do polska niekomu reklamovat napravu. V ziline to robia, chalan mi povedal,ze 360 chce za napravu a 90 euro za robotu,vyjnde to o dost drahsie ako ju doviez od poliakov,ale asi bude kvalitnejsia. |
Zaslal: so leden 30, 2010 6:40 pm |
| náprava mírně do A je standart, už když vyjíždí nové auta z fabriky tak tam něakej odklon je. Tolerance je 1,5 stupně takže není problém změřit a spočítat. Vychází to přibližně tak že když přiložíš vodováhu ke kolu dole tak nahoře můžeš mít 1,5cm mezi kolem a vodováhou. |
Zaslal: ne leden 31, 2010 10:08 pm |
Zaslal: po únor 01, 2010 10:09 am |
Ronald napsal: Podla diagnostiky bolo chybne rele palivoveho cerpadla, kupil som nove, ale problem pretrvava. Tie styri diody neviem najst, urcite tam maju byt?? Kde by mohla byt este chyba? Tie diody su v rele palivoveho cerpadla, kedze si ho vymenil cele tak o diody sa uz nestaraj. Ked ti to nestartuje, nesvieti ti nahodou kontrolka imobilizeru??? |
| Ronald |
Zaslal: pá únor 12, 2010 3:34 pm |
lakinooo napsal: Ronald napsal: Podla diagnostiky bolo chybne rele palivoveho cerpadla, kupil som nove, ale problem pretrvava. Tie styri diody neviem najst, urcite tam maju byt?? Kde by mohla byt este chyba? Tie diody su v rele palivoveho cerpadla, kedze si ho vymenil cele tak o diody sa uz nestaraj. Ked ti to nestartuje, nesvieti ti nahodou kontrolka imobilizeru???
no, odkedy mam nove rele, cerpadlo zapina a motor startuje OK. Ibaze stale bezi palivove cerpadlo, aj ked je motor vypnuty a zapalovanie zapnute v 2. polohe (tesne pred startom). Tento ukaz pretrvava aj po vymene rele za nove.
Mne by to az tak nevadilo, len ci sa to cerpadlo neposkodi - nie je to lacny spas. Ktosi povedal ze ma taky pretlakovy ventil, ked taha a nevypina, prebytok paliva ide spat do nadrze cez tento ventil. Asi je riziko jeho poskodenia, na druhej strane nikdy nenechavam zapalovanie zapnute bez startovania, takze nebezi zbytocne dlho. |
