< Servis ~ Zamrzlé okno řidiče a spolujezdce |
| lokoj |
Zaslal: čt leden 14, 2010 9:51 pm |
Založen: 15. 05. 2008
Jsem nevěděl kam to přesně dát. Každou zimu se mi to stává že mi zamrzne okno u řidiče i spolujezdce a nejdou otevřít. Máte nějaký typ jak tomu zabránit? Zkoušel jsem to namazat glycerinem a akorát mi to zasvinilo to okno .
Ještě jsem zapoměl že mi to přimrzá k těm spodním gumám. |
_________________ Saxo 3 dveřák, ročník 2000
Aktuální hokejové zpravodajství Rytíři Kladno. |
Zaslal: čt leden 14, 2010 9:57 pm |
| taky se my to stává a na předešlém saxu sem to měl taky, vetšinou to po pár minutách povolilo když auto začalo topit, saxo mam už 4 zimu ale ještě nikdy sem to neřešil. Možná by pomohlo sundat tapec a celej mechanizmus nastříkat něčim co vytěsnuje vodu aby to nezamrzalo třeba WDčkem. Podle mě ani tak nezamrzá mechanizmus jako že zamrzne samotné okno ve dveřích. Chťelo by to skušenosti někoho kdo má manuální vokna jestli zamrzaj taky a nebo jestli se to týká jen elektrickejch které to prostě neutahnou. |
| ManaS |
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:04 pm |
Založen: 28. 09. 2009
| ja mam mechanicke a muzu potvrdit ze to dela taky. ale ja to nejak neresim |
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:08 pm |
problem je ze se ti voda dostane do dveri... bojovat proti tomu snad jen nejak utesnenim v mistech kde dveri drzi na pantech + nikdo nevi jak moc tesni prachovka co v ni jezdi okno...  |
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:14 pm |
panty takovej problem nebudou tam tudy se moc vody nedostane a kdyz uz ano tak to stece po strane, problém je ta voda co se dostane pres prachovku a tam zamrzne po celé délce skla. Jinak saxo není jediné auto kde to takhle zamrzá ale děje se to u více aut které používají prachovku, nadruhou stranu napřílad felda tam má mýsto prachovky gumu a tam okno nezamrzne  |
| lokoj |
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:19 pm |
No právě nezamrzá mi to v tom mechanismu ale v tý prachovce? Jako spodek od zrcátka ke klice . Mě to dělalo i u fáva jenže tam jsem měl manuál tak jsem to dycky urthnul ale elektrika to neutáhne. Tak mě zajímalo jestli nemáte nějaký nápady? A nepovolí to ani po dlouhý době . |
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:25 pm |
| to mě to dicky povolilo než se dojel do školy a to bylo 7km a nebo sem to urichlil když sem používal někdy sprej na rozmražování oken a on zatekl i na prachovku tak to povolilo dříve. Letos už to nepozoruju parkuju v garáži. Jinak co sem měl Feldu tak tam my okna nezamrzaly ale pro změnu my zamrzaly dveře a zámky a to bylo mnohem horší. |
| Sejny |
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:29 pm |
Založen: 30. 05. 2006
| cetl jsem ze se to ma osetrit prirodni jelenici.... ale co vim tak z jelenic se delaji jen uterky...... |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
| Casari |
Zaslal: pá leden 15, 2010 12:34 pm |
Založen: 21. 07. 2009
no ja mam manualy a zamrza mi to tam kde je ta guma tot vse a jak uz to zaznelo povoli to hned jak zatopim  |
| ManaS |
Zaslal: pá leden 15, 2010 9:28 pm |
| dobre a co kdybych si sehnal tu gumu z feldy a dopasoval to tam misto prachovky co tam je ted. do by slo ne? |
Zaslal: pá leden 15, 2010 9:36 pm |
| jenom maly dotaz mimo tema - k cemu je v zime dobre stahovani oken hned po startu? Vzivote sem to nepotreboval, tak se ptam... |
Zaslal: pá leden 15, 2010 9:38 pm |
| podle mně k ničemu i když třeba ve feldě se my nechutně mlžily okna takže sem je po startu dicky tak o 1cm stáhnul a pomohlo to v saxu se my ale nemlží takže je stahovat nepotřebuju. |
| Casari |
Zaslal: ne leden 17, 2010 11:53 am |
kdyz v zimne vlezu do auta. a neotevru okna. nez vyjedu z ulice mam komplet zamlzeny auto, ale kdyz stahnu o centak okna tak ne:-)
pokud jedu sam je to unosne ale ve dvou a vice lidech je to peklo. |
Zaslal: ne leden 17, 2010 1:51 pm |
| to znám tohle my dělala felda musel se mýt pořád při ruce hadr, na saxu stačí zapnout na chvíly ventilaci a přežít tu chvíly že to fouká studeně a a nic se nemlží |
| Sejny |
Zaslal: ne leden 17, 2010 4:51 pm |
martanc napsal: to znám tohle my dělala felda musel se mýt pořád při ruce hadr, na saxu stačí zapnout na chvíly ventilaci a přežít tu chvíly že to fouká studeně a a nic se nemlží
ale to nesmis mit vlhko v saxu.. kazdy nema vytapenou garaz... |
