< Servis ~ Převodovka z jiného typu |
| eman07 |
Zaslal: čt prosinec 10, 2009 3:34 pm |
Založen: 30. 01. 2009
| Nevíte někdo jaka prevodovka by pasovala na 106 1.6 16V,treba ze 206 1,4i?Prehodit treba jen diferak,nebo ma saxo 1,6 8V stejné synchrony a kolecka,ze bych je hodil do té své? |
_________________ momentalne Ford mondeo 2.5 V6 125kw
byvaly peugeot 106 gti
v planu saxo vts 16V |
| blesk65 |
Zaslal: čt prosinec 10, 2009 3:45 pm |
| domecky diferaku jsou stejne takze poloosa ti bude pasovat jinak osobne bych tam dal z 1,1 ky mam i kontak na typka za 1500kc vluxus stavu |
| eman07 |
Zaslal: čt prosinec 10, 2009 3:52 pm |
ale ze slabsiho obsahu to nemusi tolik vydrzet,myslim jako namahani,nebo co by se muselo dat z moji?Ma i jinsi prevody,abych pak nejel max.na 5 170km  |
Zaslal: čt prosinec 10, 2009 4:22 pm |
| no 1.1 má vetší stálej převod bude to hbytější ale maximálka bude menší, 1,4 bude pravej opak |
Naposledy upravil martanc dne čt prosinec 10, 2009 6:43 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Ex Saxo 1.1, zelené už bohužel není, ale měl jsem ho rád.
| blesk65 |
Zaslal: čt prosinec 10, 2009 5:42 pm |
| eman07 |
Zaslal: so leden 23, 2010 10:09 pm |
| a co prevodovka ze saxa 1.6 8V?Pasovala by me tam,jak by byla z prevodovana? |
Zaslal: so leden 23, 2010 10:26 pm |
| s prevodovkou z 8V to auto umre |
Zaslal: so leden 23, 2010 10:33 pm |
| když neseženeš přímo na 16V tak podle mě je nejlepší řešení z 1.4. Z 1.1 je moc krátká a pro změnu z 1.6 8V je moc dlouhá. Ta 1.4 je tak mezi. |
| blesk65 |
Zaslal: so leden 23, 2010 11:40 pm |
| radsi vymen sinchrony jak pouzit jinsi prevodovku swoper mel z 1.1 prevodovku pokud se nemylim se ho zeptej jak se mu to libilo jinak optymalni je pouzit staly prevod z 16v do 8v ale naopak to nefunguje |
| blesk65 |
Zaslal: ne leden 24, 2010 2:51 pm |
| pokud budes stale uvazovat o prevodovce tak josu tam prevody treba prvni prevodovy pomer vydel max ot co da motor a ten pak vydel stalym prevodem tolikrat se ti otoci kolo ze 1min jeste musis zjistit presny obvod kola abys vedel kolik ti to pokali v max ot nebo pokud chcces tak si to zjisti v rozsahu max kroutaku jestli ti to pojede rychlejc |
