< Servis ~ ABS problém (sepiná při každém dobrždění) |
| Allante |
Zaslal: út únor 15, 2011 7:41 pm |
Založen: 27. 11. 2010
Mám průser na VTSu, ABS mi začlo blbnout. Při každém (99,9%) brždění resp. zastavování (v malinké rychlosti, než auto úplně zastaví) se mi spouští ABS a prodlouží mi dráhu o 1,5m. Začalo to asi před měsícem, myslel jsem, že je to v pořádku a je prostě namrzlá vozovka, ale pak jsem byl auto projet do serpentýn a přehřál brzdy, rozsvítila se oranžová kontrolka smyku a ABS přestalo fungovat, po jednom dni ježděni kontrolka zhasla a ABS začalo zase fungovat a zase blbě a u toho taky zůstalo... nevíte někdo co s tím? Bojím se ať někomu neskončím v zadku, už jsem měl párkrát na semaforech ve městě při zastavování na mále.
Myslím, že to budou asi ty čidla, ale jsou mastné jak sviň nechce se mi je moc platit. |
Zaslal: út únor 15, 2011 7:54 pm |
| Allante |
Zaslal: út únor 15, 2011 8:11 pm |
No vzhledem k tomu že mám v plánu jízdy na okruhu, závody do vrchu atd atd, bych rád věděl, kde se to odpojuje a jak se člověk naučí jezdit rychle bez ABS, abych se pak nezabil se zaseklými koly
A když to odpojim tak na namraze v zime asi v někom skončím zezadu ne? |
Zaslal: út únor 15, 2011 8:18 pm |
staci vytahnou spravnou pojistku i kdyz nevim jestli to nebude mit vliv jeste i na neco - proste jde o to odpojit ten nesmysl do/z kteryho vedou brzdovy trubky od proudu... pripadne si muzes dat cidla do kupy a udelat si vypinac  |
Zaslal: út únor 15, 2011 8:58 pm |
ak sa mi bude niekedy chciet,dam abs do poriadku,na zimu zapnem a na leto,sezonu to vypnem..aj tak mi to zapinalo iba na snehu a na lade
Ale pozor,neviem aky model presne mas,ak nemas na zadnej naprave regulator brzd. ucinku,tak po odpojeni abs,ti bude zadok viac brzdit,teda aspon u mna to tak je. |
| Allante |
Zaslal: út únor 15, 2011 9:32 pm |
Díky moc, zkusím to i ten nápad s vypínačem se mi zamlová
Jak zjistím jestli můžu regulovat ten brzdný účinek, protože pokud by mi zadek brzdil vic než předek, lítal bych do smyku a někde se přizabil , když to nebudu moc regulovat, dá se koupit nějaký regulátor? |
Zaslal: út únor 15, 2011 10:03 pm |
sak to sa musis kuknut pod auto,ci ho tam mas ak nie,malo by to byt riedene cez abs a kedze ti nebude fungovat spravne,zadok bude viac brzdit,aj ked budes mat zadok vyhadzany...mna tocilo,uz mam ale silnejsie brzdy vpredu,tak to mam vyrovnane...ale abs si musim dat dokopy a potom,ako som pisal  |
| Fierd |
Zaslal: út únor 15, 2011 11:57 pm |
Založen: 28. 04. 2010
| kurenadvore |
Zaslal: st únor 16, 2011 8:24 am |
Založen: 17. 02. 2009
| tiez beham bez ABS, moc drahe cidlo na ten efekt... |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
| Sejny |
Zaslal: st únor 16, 2011 11:40 am |
Založen: 30. 05. 2006
SOCKY  |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
| kurenadvore |
Zaslal: st únor 16, 2011 12:55 pm |
ale davat nekrestanske peniaze za trtolin, ktory ti skube pedalom  |
| Allante |
Zaslal: st únor 16, 2011 2:29 pm |
