< Servis ~ Bílý kouř z výfuku |
| mijak1 |
Zaslal: st prosinec 30, 2009 8:07 pm |
Založen: 20. 02. 2008
| Mám problém, najednou se objevilo velké množství bílého kouře z výfuku, auto však jede bez dalších obtíží, teplota OK ani žádné další problémy se neobjevily (zatím) poradí mi někdo? |
Zaslal: st prosinec 30, 2009 8:12 pm |
| Nepises, kdy ti to zacne hulit. Po startu je to ted v zime vicemene normalni, ale po zahrati by to melo byt skoro neviditelne. Pokud to huli furt pri teplotach nad nulou, rekl bych, ze ti motor zere vodu a mas porusene tesneni pod hlavou. |
| mijak1 |
Zaslal: st prosinec 30, 2009 8:18 pm |
Kouří to po startu, a řekl bych, že stále, motor jsem nestačil ohřát jel jsem s tím dnes jen kousek, ale teplota je u nás cca 5 na nulou, takže fakt asi ta voda .
Jen ještě jeden dotaz kvalita benzinu by to být nemohla? |
Zaslal: st prosinec 30, 2009 8:20 pm |
poradne to projed, pokud s tim malo jezdis, muze byt zkondenzovana voda ve vyfuku a bude to hulit dlouho.
Pak uz klasika - zkotrolovat hladinu vody a kontrolovat, jestli se neztraci, jestli neni na hladine bordel a jeslti na olejovem vicku neni takovy hnusny hnedy humus. |
| lazik |
Zaslal: st prosinec 30, 2009 9:24 pm |
Založen: 13. 05. 2009
| A nebo jestli zvedla spotreba tak o 2 litry, tak to muze byt lambda sonda - to zjistis na diagnostice. |
Zaslal: čt prosinec 31, 2009 11:20 am |
Ked je zima je to OK, ak vsetko ostatne hra- nestraca sa voda, vykon je OK, na vicku nemas bordel ( nieco ako biela kava).
Mne to robilo na saxe aj ked som spravil 200 km v kuse, zastavil som a bu ho dym z vyfuku a stale dookola. A motoru nic nebolo. Tak isto ako sa ti zraza voda na oknach, tak sa zraza aj vo vyfuku, a preto hrdzavie... |
| ViktorVTS |
Zaslal: čt prosinec 31, 2009 2:56 pm |
Založen: 12. 09. 2009
No bordel na vicku nemusi znamenat, ze to zere vodu. Ono ten bordel na vicku vznika hlavne kdyz je chladno a s autem se jezdi jen na kratke vzdalenosti. Motor a olej se nestihne ani poradne ohrat a na stenach valcu a vsude kondenzuje voda. A jak se nestiha odparit tak zustava v oleji. Kdyz se jezdi na delsi vzdalenosti tak se krasne zehreje a vykondenzovana voda se krasne odpari odfukem zpet do sani.
Jinak, kdyz to v zime kouri vic tak to proto, jak uz psal lakino, ze se ve vyfuku srazi vic voda diky rozdilnym teplotam. Z venku trubky zima vevnitr teplo. |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem  |
Zaslal: čt prosinec 31, 2009 3:36 pm |
ViktorVTS napsal: No bordel na vicku nemusi znamenat, ze to zere vodu. Nemusi, ale vacsinou to tak je. Prerazene tesnenie pod hlavou, vodu tlaci do oleja.... Ale samozrejme, pri kratkych jazdach normal.... |
| Flori |
Zaslal: ne leden 03, 2010 8:37 pm |
Založen: 12. 08. 2008
podle me je to ted normlani ja hulim treba 10 km ale tak ze za mnou musej jezdit s mlhovkama:D niceho se nedes pokud nemas pod vickem bilosedej blivajz olej nemas sedej a neprehrejva se ti to tudis nemas foukly tesneni pod hlavou a je to ok. no a na druhou stranu pokud tohle vse mas a pred tim si v tedlech mrazech nakladal saxu driv jak za 10-15km (coz je motor optimal zahratej pro zatez) tak si v riti. strucne jednoduse  |
