< Servis ~ Zas*ane saxo.... |
| ViktorVTS |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 7:34 pm |
Založen: 12. 09. 2009
Dnes pri strartovani jsem pustil klicek driv nez stihl motor chytit a strelilo to do sani. Ale takovym zpusobem, ze prasklo predni okno a cele berany sani se rozstrelily. Takze odtahovka a domu...
Otazka zni, jak je mozne, ze to tak strelilo do sani? Hlava je delana, rozvody taky. Pred 10tis km.
Saxo 1.4vts |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem  |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 7:39 pm |
coze tak něco takového sliším poprvé, možná bych dával souvislost něak posunutému rozvodu nic jiného mě nenapadá jinak pro zajímavost máš foto? |
| Casari |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 7:47 pm |
Založen: 21. 07. 2009
| tak to je drsne...a skoro neuveritelne... |
| ViktorVTS |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 7:48 pm |
No, abych pravdu rekl tak jsem se malem posral
Pak jsem zkousel jeste protocit starterem a motor se normalne tocil takze rozvodak by nemel byt posunuty. Jedine ze by byl podfoukly ventil, ale zas hlavu me delal borec co to dela 20 let a dela to opravdu kvalitne. Nevim no, jedine ze by melo vliv to ze jsem pustil klicek driv nez chytl motor. Takovy ten okamzik kdy uz jo, ale jeste ne. Tak ze by se uz zazehla smes, ale kdyz se nedotocil motor do uvrate tak se dostal vybuch az za ventil do sani.
Foto udelam az zitra v praci jak to budu delat, dnes jsem na to nemel naladu. |
| SKreyn |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 7:56 pm |
Založen: 04. 10. 2008
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 7:58 pm |
| no správně v té chvíly už by ventil měl bejt dávno zavřenej jedině že by se zaseknul a nebo že by byl právě posunutej rozvod třeba jen o 1 zub. Motor by sice běžel neravidelně ale asi by šel a možná by to mohlo způsobit tohle. |
| ViktorVTS |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 8:10 pm |
| Rozvody zjistim zitra, udelal jsem si znacku z boku na remenu i remenici bilou barvou. Ale pochybuji, ze by se posunul pri startu, protoze jsem normalne bez problemu prijel 100km, zaparkoval a po dvaceti minutach toto. A naply byl dobre. No nebudu delat zaver driv nez to rozdelam. Sam jsem zvedav. Kazdopadne me to sere |
| Luki |
Zaslal: út prosinec 29, 2009 4:37 pm |
Založen: 14. 09. 2008
| Taky se mi občas stane že pustím klíček dřív než to chytne, ale tohle se mi nestalo... |
| ViktorVTS |
Zaslal: út prosinec 29, 2009 5:40 pm |
Takze saxo opet jezdi
Na prirube sani je 5 dir, ktere jsou vyztuzeny mosaznymi valecky, aby priruba nepraskla, kdyz se pritahuje. Vsechny ty valecky se uvolnily a mezi sanim a hlavou byl cca 5mm fuk. A tama to podsavalo falesny vzduch. Kdyz jsem to zjistil tak jsem se bal, aby nebyl podpaleny ventil diky chude smesi. Nastesti nebyl. A tomu vsemu pomohlo to jak jsem uz psal. Pustil jsem klicek driv nez motor chytl. V jednom valci uz chytla smes, ale jak motor nemel tocky tak chytl diky tlaku z vybuchu zpetny chod a znovu se otevrel saci ventil a vse slo do sani a diky falesnemu vzduchu co to nabaralo z te mezery to slehlo uplne az do sani. A bylo vymalovano. |
Naposledy upravil ViktorVTS dne út prosinec 29, 2009 6:36 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem  |
Zaslal: út prosinec 29, 2009 6:30 pm |
tak hlavně že už jezdíš, asi si začnu dávat pozor při startování  |
| ViktorVTS |
Zaslal: út prosinec 29, 2009 6:35 pm |
Tak nejlepsi na tom je, ale to, ze delam na vrakaci s bazarem a servisem a vse jsem mel
Jinak uz si taky budu davat pozor na starty  |
Zaslal: út prosinec 29, 2009 6:43 pm |
takže máš dostatačnej přísun dílů tak to máš hodně v pohodě hádam že máš stranou někde přikrité zbořené VTS kdybys náhodou něco potřeboval  |
| ViktorVTS |
Zaslal: st prosinec 30, 2009 12:02 am |
Dalo by se to tak rict ale pssst  |
| Casari |
Zaslal: čt prosinec 31, 2009 2:42 pm |
