| Roman Šafář |
Zaslal: ne listopad 08, 2009 11:34 pm |
Založen: 31. 08. 2009
| Hojas...chci se jenom zeptat kdo ma rok vyroby 2000...jestli maji ci nemaji EGR ventil popr. jestli ho tam nekdo pridaval. Proste nevime jestli je v hlave dira nebo je to zaslepene...diik |
Zaslal: po listopad 09, 2009 8:37 am |
| Co jsem tak vysledoval, tak EGR se zacalo davat ke konci roku 2001 a poznas to celkem jednoduse - pokud tam EGR ma byt, mel bys mit i dve lambdy - jednu klasika ve svodech a druhou za katem. |
| Sandman |
Zaslal: po listopad 09, 2009 8:52 am |
| plati to co povedal chodny,ja este doplnim pozri ci mas 1 konektor na ECU alebo 3,lebo 3 plug ECU ma 2 lambdy a EGR... |
| Bielda |
Zaslal: po listopad 09, 2009 12:05 pm |
Založen: 06. 11. 2009
Roman Šafář napsal: Hojas...chci se jenom zeptat kdo ma rok vyroby 2000...jestli maji ci nemaji EGR ventil popr. jestli ho tam nekdo pridaval. Proste nevime jestli je v hlave dira nebo je to zaslepene...diik
Ahoj.Tak mám saxo vyrobeno 10 mesíc r.v. 2000 a erg ventil tam nemám, ale zaslepené taky ne.Nějaká hadice tam je, ale nevyznám se v tom. Pokud by jsi chtěl, můžu to vyfotit.  |
Zaslal: po listopad 09, 2009 1:23 pm |
pokud sago melo EGR tak ma nejspis i 2 lambdy...
btw. mam 6/2000 a bez EGR |
| Bielda |
Zaslal: po listopad 09, 2009 9:57 pm |
EiFFeL napsal: pokud sago melo EGR tak ma nejspis i 2 lambdy...
Myslel jsem, že se jedná o saxo s přípravou na erg ventil, ale fyzicky bez něho.
Někde v topicu jsem četl, že takové byly vyrobeny ke konci roku 2001. |
| DarkMIKE |
Zaslal: po listopad 09, 2009 10:30 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Ja mam 12/2000 a nemam EGR (len pripravu) a jednu lambdu...  |
Zaslal: po listopad 09, 2009 10:34 pm |
| DarkMIKE |
Zaslal: po listopad 09, 2009 10:35 pm |
Presne tie dva vystupky mam na hlave...  |
| Bielda |
DarkMIKE napsal: Ja mam 12/2000 a nemam EGR (len pripravu) a jednu lambdu...
Na lambdu se ještě mrknu  |
| DarkMIKE |
Zaslal: po listopad 09, 2009 10:48 pm |
| Podla mna si nemal EGR, kukni este Lambdu.. |
| Mystic.Biker |
Zaslal: po listopad 09, 2009 11:08 pm |
Založen: 16. 06. 2009
| Podle me rok 2000 jeste nemel.. EGR nemam mám jednu lambdu a rok 2000 |
| DarkMIKE |
Zaslal: po listopad 09, 2009 11:16 pm |
Uz som pisal, mam posledny mesiac roku 2000 a nema EGR...  |
| Bielda |
Zaslal: po listopad 09, 2009 11:24 pm |
DarkMIKE napsal: Uz som pisal, mam posledny mesiac roku 2000 a nema EGR...
Souhlasím s tím, jistě to mám stejně jako ty. |
| DarkMIKE |
Zaslal: po listopad 09, 2009 11:28 pm |
| Mrkni este tu Lambdu a budes na istom. |
