< Servis ~ Nesvítí saxo mk1 |
| pyropas |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 8:46 pm |
Založen: 31. 10. 2009
| Čau klubáci.Mám problém,kdž si rosvítím světla tak se mi rosvítěj jenom parkovačky,ale potkávačky už nee.Přičemž fungujou mlhovky,dálkovky a vše v kabině taky svítí.Tak nevim čim to je.Pojistky co sou pod volantem je jich tam cca 13,sou v pohodě(nevím jestli sou ještě někde nějaký jiný pojistky).Fakt netušim,za každou radu i názor předem děkuju. |
_________________ Trpím nemocí zvanou SAXOodní mimóza
http://pyropas.rajce.idnes.cz/ |
| P.E.T.R |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 8:48 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| já bych tipoval páčku pod volantem, možná ještě relátko na světla |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
.jpg)
Zaslal: út prosinec 01, 2009 8:52 pm |
| jj přesně jak psal PETR a ještě se podívej na žárovky mohl bejt něakej kiks a spálit se obě najednou. Ještě když zapneš potkávačky a přepneš na dálkové tak svítí a nebo si myslel jen svételnou houkačku |
| pyropas |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 8:54 pm |
P.E.T.R napsal: já bych tipoval páčku pod volantem, možná ještě relátko na světla
díky zítra to zkusím.relátko najdu přímo na světle? |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 9:01 pm |
| ne relé je mezi ostatníma pod volantem nad pojistkama. Při sepnutí by mnělo cvaknout. |
| pyropas |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 9:13 pm |
martanc napsal: jj přesně jak psal PETR a ještě se podívej na žárovky mohl bejt něakej kiks a spálit se obě najednou. Ještě když zapneš potkávačky a přepneš na dálkové tak svítí a nebo si myslel jen svételnou houkačku
Žárovky sem dal fungl nový,nene nemyslel sem houkačku,myslel sem když pustim dálky naplno tak aby svítily furt. |
| jo ještě pojistky na světla pod volantem nejsou, ty sou v motoru v takové té černé krabicy na straně řidiče |
| pyropas |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 9:15 pm |
martanc napsal: jo ještě pojistky na světla pod volantem nejsou, ty sou v motoru v takové té černé krabicy na straně řidiče
Tak ty sem kontroloval a ty sou OK |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 9:20 pm |
| vtom případě už jen relé a páčka, ta páčka je pravděpodobnejší, už tu sní pár lidí problém mnělo |
| pyropas |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 9:30 pm |
tak díky za názory a rady.zejtra všechno vyzkouším.
pak dám vědět jak to dopadlo. |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 10:06 pm |
| Mam taky pocit, ze saxo nema relatko na stretavacie svetla..... |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 10:39 pm |
lakinoo má pravdu teď sem se koukal do schématu a potkávací i dálkové sou zapojené natvrdo na páčku takže se ani nedivím že může odejít protože přes ní tečou solidní proudy to francouzi nedomyslely  |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 11:25 pm |
| max 5A - to zas neni tak strasny... sou mista kde je to horsi... |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 11:40 pm |
no vynásob to dvěma a skoro to máš půjde tam okolo 8-9A při přepínání na dálkový chvíly svítí obě světla tak si to vynásob dvěma. Myslím že to už je na tu páčku slušná porce.
Takovej jeden příklad za všechny když se ve škodovce začaly vyrábět stodvácy tak měli světla zapojené taky jen na páčku a když po pěti letech zjistily že ve všech mototechnák v ČR neni na prodej ani jedna náhradní páčka protože všem něak záhadně hoří tak ve fabrice něakej soudruh vzal kalkulačku a přepočítal jaké proudy tou páčkou tečou přičemž se zhrozil protože páčka byla stavěá právě jen na 5A a ve skutečnosti tam teklo dvakrát tolik, proto začaly přidávat do kufru 2relé preš které zapojily světla. A od té doby mají všechny škodovky na světla relé. A to je konec pohádky jaké z toho plyne ponaučení?  |
| pyropas |
Zaslal: st prosinec 02, 2009 6:34 pm |
Tak pánové a dámy.Dneska sem se to pokoušel spravit.Vyměnil sem MAXI pojistky v motorovim prostoru a páčku na světla no a světe div se pořád to nesvítí.Takže v pondělí saxo jede k panu eletrikářovi a potom případně do lisu,páč mě to sere.  |
