< Nákup/Prodej ~ K: konektor k alternatoru |
Zaslal: st září 02, 2009 10:06 am |
Zdarec, koupim konektor k alternatoru, 2 pin, rozmery te zlute casti jsou 11x8mm, roztec pinu pak 4mm, viz. foto.
Zaslal: st září 02, 2009 10:20 am |
Zaslal: st září 02, 2009 10:41 am |
No jiste ze to napajim na ten kabel, na ktery to patri, co jineho s tim udelat. A Citroen konektory neprodava, jenom cele svazky  |
Zaslal: st září 02, 2009 10:43 am |
Zaslal: st září 02, 2009 10:47 am |
| v citroenu jsem byl jako prvni, protoze je to nejrychlejsi zpusob, jak takove drobnosti resit, ale proste neprodavaji, jenom cele svazky. |
Zaslal: st září 02, 2009 11:03 am |
| podivam se ti jestli je doma na ty 1.4... kdyz jo, dam signal... |
Zaslal: st září 02, 2009 1:16 pm |
| co tam dát jen dva klasické fastony do bužírky nebude to tak pěkné ale bude to funkční |
Zaslal: st září 02, 2009 1:19 pm |
draty sem vymenil, konektor trochu poslepoval a zda se, ze drzi. vecer to tam napajim a je opraveno.
Ale ten konektor stejne chci. |
