< Tuning ~ elektricke rozvody help |
| Casari |
Zaslal: st srpen 19, 2009 3:24 am |
Založen: 21. 07. 2009
cawes, hele dejme tomu ze bych chtel par diodama osvitit pedaly-podlahu nebo tak neco. pres nejaky vypinac, vypinac neresim to je to posledni, ale zajimalo by me odkud mam tahnout a jak kabely s elektrinou popr kam to napojit....mam strach ze to pichnu nekam blbe a pak zapnu radio nebo neco a vypne se mi oboji....zkratka a dobre abych neubiral proud jinemu prislusenstvi je nejaka moznost kam to pischnout ?
dik za kazdy tip a radu  |
Zaslal: st srpen 19, 2009 11:46 am |
| podle toho kolik toho bude. diody sami o sobě mají hodně malej odběr takže bych se toho nebál. Mě se nejlepší jeví zapojení přes zvláštní pojstku přímo na baterku. to je nejbezpečnejší |
| Casari |
Zaslal: st srpen 19, 2009 3:17 pm |
no prave neco takovehojsem myslel.... a to budu muset napojit primo na svorky nebo se to da napojit i kousek dal ? jde mi o to abych mel nejake presne misto kam to muzu napichnout a nemuzu se niceho bat....  |
Zaslal: st srpen 19, 2009 4:08 pm |
| to záleží jak daleko chceš tahat kabely. Samozřejmě nejlepší by to bylo přímo na svorky baterky ale když to napojíš na kabel co jde od baterky a končí pod přístrojovkou tak by se taky nic nemělo stát jen bude oříšek ho najít |
Zaslal: st srpen 19, 2009 4:37 pm |
| ja bych to vytahnul od zapalovace, sice cunarna, ale je to na dobrym miste a vypinac tam taky nekde zasijes... |
Zaslal: st srpen 19, 2009 8:24 pm |
EiFFeL napsal: ja bych to vytahnul od zapalovace, sice cunarna, ale je to na dobrym miste a vypinac tam taky nekde zasijes... jo taky možnost takhle sem to měl na favoritu. Pravda že je to prasárna ale funguje to jen bych se pak vyvaroval používat zapalovač na něco výkonejšího(měnič, konvice apod..) |
| Casari |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 4:01 pm |
wow to je napad jak cip....ja zapalovac vubec nepouzivam navic nejsem kurak a stejne mam pocit ze nefunguje snad to je tim zapalovacem a ne v kablach ale to staci jak zmerim proud co to toho tece ne ? dobry napad dik za tip .... jeste se na to kouknu a pohraju si stim.... dyz tak az to bude dam vedet a i nejake foto ale nebude to hned....vypinac sem chtel dat nekde na palubovku nahoru
chtel sem neco takeho ale nvm kam bych to dal http://www.autohifituning.com/eshop/elektro-autoelektro/vypinac-s-krytem-modry |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 4:04 pm |
| hodlas jezdit s kolotocama nebo uz chystas vyzdobu na vanoce? |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 4:17 pm |
stavíš repliku kokpitu F14  |
| Casari |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 5:14 pm |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 5:22 pm |
| spíš bych použil něakej obič vypínač a někam ho schoval, třeba do popelníku |
| Casari |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 6:26 pm |
taky me napadlo nekam schovat neco obycejnyho...a asi to bude i nejjednodussi moznost  |
| Luki |
Zaslal: po srpen 24, 2009 6:50 am |
Založen: 14. 09. 2008
Casari napsal: taky me napadlo nekam schovat neco obycejnyho...a asi to bude i nejjednodussi moznost
Co třeba takhle?
Zaslal: po srpen 24, 2009 10:53 am |
to je šikovné ale pokud tam má reostat na osvětlení jako já tak je to nepoužitelný  |
| Luki |
Zaslal: po srpen 24, 2009 11:05 am |
martanc napsal: to je šikovné ale pokud tam má reostat na osvětlení jako já tak je to nepoužitelný
No tak při nejhorším se vždycky nějaká dirka dá udělat  |
