| Petr |
Zaslal: ne květen 07, 2006 8:08 am |
Založen: 15. 01. 2006
Marek napsal: Petr napsal: Ritchma napsal: Krom napsal: Ritchma napsal: No myslim že nic moc, ale za zkoušku nic nedáš
Uvidíme jestli ho do ty doby už budu mít doma...Jestli jo, tak bych ho chtěl určitě zkusit trochu prohnat. Ja vím, že s 55 KW žádná sláva, ale pořád je to o zatraceně moc lepší než moje bývalá škodovka...
No to jo. Možná bych někde i vyhrabal mojí jízdu proti saxu 1,4VTS ale mam dojem že je na disku kterej se mi rozbil, takže už je asi pryč. Dostalo víc než sem myslel. Teď si místo toho majitel koupil xsaru VTS 2,0 s tim že to saxo bylo na něj moc slabý a dostal zase
Tak tady vydim problem v ridici,protoze Xara VTS ma 160ps a fak jede.Kamos ma ten samej motor v 306ce(6tikvalt) a to se neda se saxem/1.6 16v) srovnat  V mimoni to muzes skusit  Saxo 1.4-nejede spatne proti konkurenci,ale skodovka ktera ma 700kg a tovarni motor cca.110ps. to je jinej kalup  Pak este suzuki svift 1.3 16v,jinak to sou same mrtvolky.
No Xsara VTS pojde zrejme na rovno ako Saxik VTS,ako pise Ritchma,vaha nepusti.A ta 306 ka GTTi nech sa postavi trochu poladnemu Saxu a dostane kladu  ,v 1.4 kach si zabudol na Peugeot 106/1.3rally  toto auticko ma tiez cca 720kg a ked sa drobatko poladi,tak si da skodarnu a aj swista na obed
PS-V Mimoni budu obe auta/Saxik+P106/ tak uvidime ako si povedu
Skodarnu aj swista k obedu Nic ve zlim,ale je to tak.Saxo jede fakt pekelne.Gratuluji je uspěch. |
| in0 |
Zaslal: ne květen 07, 2006 10:06 am |
PETR A VSICHNI OSTATNI: kdyz nekoho citujete, nemuzete si dat chvili prace s tim, abyste necitovali spatne nebo pulku saxoclubu? pro priste diky. ulehcite databazi a nebude to vypadat jak origami. |
| Petr |
Zaslal: ne květen 07, 2006 11:18 am |
| mishenko |
Zaslal: ne květen 07, 2006 11:34 am |
Založen: 28. 06. 2005
| Petr proste aby si nemal tolko QUOTE ! Staci jedno quote, kde je to podstatne a nie celu konverzaciu ... |
| in0 |
Zaslal: ne květen 07, 2006 12:38 pm |
Petr napsal: Necitovali spatne
Origami  Si kokot nebo co
origami = z jednoduche veci se da udelat hodne slozite vypadajici vec. me to tak pripada, kdyz vidim tu pulku debaty v tvym QUOTE pricemz reagujes na posledni post. projdi si ten navod co sem udelal
a s tim posilanim do kokotu se hodne rychle zklidni, jestli chces pobyt na saxoclubu. |
| Petr |
Zaslal: ne květen 07, 2006 3:11 pm |
a s tim posilanim do kokotu se hodne rychle zklidni, jestli chces pobyt na saxoclubu.[/quote]
ale di brebto
Takhle zajebany to tu bylo vzdy a ted to vadi  |
| Petr |
Zaslal: ne květen 07, 2006 3:13 pm |
Udelal sem to dobre sefe  |
| mishenko |
Zaslal: ne květen 07, 2006 4:12 pm |
| Calm down, o nic nejde. Da sa to aj inak vysvetlit. |
