< Servis ~ Přeci neni normální aby se do vany vešlo 5l oleje |
| jepic |
Zaslal: út červen 23, 2009 5:13 pm |
Založen: 23. 06. 2009
Mám v autě asi neoriginální měrku, nepasuje a hlavně mi měří po tom co sem do auta nalil 5l oleje ještě kus pod maximem. Bohužel jsem nikde nenašel jak vypadá originál měrka a jaké má rozměry. Podle mě by se do auta mělo vejít tak 3,5l, takže si myslím, že je někde hodně velká chyba.
Prosím pomozte |
Zaslal: út červen 23, 2009 5:18 pm |
Zaslal: út červen 23, 2009 5:21 pm |
no na saxu je celkem malá vana maximum je asi 3.5L oleje. Pokud máš neorigo měrku tak máš asi něakou hodně krátkou. Jinak stěma 5L cos tam nalil bych nejezdil nad maximum se olej lejt nemá  |
| Ondrej133 |
Zaslal: út červen 23, 2009 7:08 pm |
Založen: 27. 05. 2008
v saxu je taková na prd zatočená  |
| jepic |
Zaslal: út červen 23, 2009 8:42 pm |
Zaslal: út červen 23, 2009 8:45 pm |
| takhle blbě zkroucenou jí mam taky to něak nevadí, ale origo saxo měrka nemá nahoře to oško končí jen tim špuntíkem nebo jak to nazvat |
Zaslal: út červen 23, 2009 9:09 pm |
| ja mam pocit ze v obou saxech to ocko mam - zitra se pro sichr jeste podivam do modryho - u toho vim ze je tam ta merka uz z rakouska a doma sme ju zarucene nikdy nemenili... |
| jepic |
Hmm tak to asi všechno sedí, akorád nechápu kam zmizelo tolik oleje. Ulil jsem něco málo přes litr a nastartoval, všechno je v pořádku. Mám podezdření, že se kamarád moc netrefil do díry , přímo olej jsem nelil, ale že by tolik vylil... Kdyby někdo věděl rozměry měrky od zobáčku až po místo kde se dotýká zasouvací trubičky (třeba tak jak je to na tom odkazu), byl bych mu velice vděčný  |
Zaslal: út červen 23, 2009 9:25 pm |
| měla bi mít cca 51.5cm co jsem zjistil na netu |
| jepic |
Zaslal: út červen 23, 2009 9:42 pm |
| Díky za info, hned zítra to přeměřim |
| jepic |
Zaslal: st červen 24, 2009 5:50 pm |
Tak sem to dneska přeměřil a během chvilky bylo všechno jasný. Když jsem koupil auto byla v něm měrka která ukazovala o 5.5cm míň. Nějaký .... tam klidně dalo měrku asi ze silnější verze 1.6 a vůbec mu nevadilo že tam pořádně nepasuje. Provizorně sem zbrousil měrku a zjistil sem, že při rozměrech 51,5cm jak jsem zjistil od vás na stránkách všechno sedí na objem 3.5l . Takže nová pasující měrka už je obědnaná a vám děkuju za vaše rady bez kterých bych byl nahranej  |
Zaslal: st červen 24, 2009 6:04 pm |
| jj neni zač, pravděpodobně to byla měrka z ůplně jného auta mam dojem že všechny benzínové saxa mají stejnou jen teda u 16V si nejsem ůplně jistej |
| Bieste |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 11:46 am |
Založen: 23. 11. 2008
jepic napsal: Tak sem to dneska přeměřil a během chvilky bylo všechno jasný. Když jsem koupil auto byla v něm měrka která ukazovala o 5.5cm míň. Nějaký .... tam klidně dalo měrku asi ze silnější verze 1.6 a vůbec mu nevadilo že tam pořádně nepasuje. Provizorně sem zbrousil měrku a zjistil sem, že při rozměrech 51,5cm jak jsem zjistil od vás na stránkách všechno sedí na objem 3.5l . Takže nová pasující měrka už je obědnaná a vám děkuju za vaše rady bez kterých bych byl nahranej
Prosím prosím, kde jsi ji objednával? já ju už hledám jakou dobu a nemůžu ju nikde najít...teď obvolávám všechny vrakáče a pořád nic... |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 12:08 pm |
| Bieste: Zajed si do Hodonina do Citroenu, tam ti tu merku objednaji. |
| tomsi91 |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 12:19 pm |
Založen: 09. 07. 2009
| Na každym druhym vrakovišti si jí můžeš zadáčo vytahnout z auta. Zrovna teď jsem na jednom v Plzni byl pro víčko na chladič a dva špuntíky do podběhů a bral jsem to z saxa kde byla. |
