< Servis ~ chladiaci system 1.5D |
| pale123 |
Zaslal: ne červenec 19, 2009 10:42 pm |
Založen: 13. 07. 2008
Zdravim.. mam taky problem s .. objemom chladiacej kvapaliny.. dneska som vypustil kvapalinu z chladica a z bloku motora.. chladic ma podla knizky objem 7.1 litra. no a v tom je moj problem. po preplachnuti som nalieval novu chladiacu kvapalinu. original z citroena.. ale zmestilo sa jej tam len 5 litrov.. je to v poriadku ? 2 litre niekde zašité.. mne sa to nejako nezda.. .. mate niekto s tym skusenost ?
diky |
Zaslal: ne červenec 19, 2009 10:46 pm |
klasická otázka odzvdušnil si to pořádně a hlavně vypouštěl a napouštěl si to se zapnutým topením  |
| pale123 |
Zaslal: ne červenec 19, 2009 10:53 pm |
martanc napsal: klasická otázka odzvdušnil si to pořádně a hlavně vypouštěl a napouštěl si to se zapnutým topením
hej.. odvzdusnene bolo poriadne.. a kurenie bolo zapnute... ale ako som povedal.. 2 litre sa mi zda moc. ze niekde ostalo.. |
Zaslal: po červenec 20, 2009 9:57 am |
tak dicky někdě něco zůstane ale 2l sou fakt moc. Mě osobně se ani nezdá ten objem 7l já měl totiž zato že je tam jen 6l  |
| Krtecek |
Zaslal: po červenec 20, 2009 10:02 am |
Založen: 17. 01. 2009
| Tak každý Saxo má jiný objem chladiče tím, že má uplně jiný chladič. Když se podivaš na diesela tan má menší chladiš než ty. Ale zdá se mi že těch 7l je strašně moc. |
Peugeot 207 110 GT |
Zaslal: po červenec 20, 2009 10:06 am |
Krtecek napsal: Tak každý Saxo má jiný objem chladiče tím, že má uplně jiný chladič. Když se podivaš na diesela tan má menší chladiš než ty. Ale zdá se mi že těch 7l je strašně moc. no mě práve docela taky. Já sem měl 1.1, tam je taky malej chladič a tam byl myslim objem těch 6 |
| pale123 |
Zaslal: po červenec 20, 2009 10:08 am |
tak ale v knizke jak na to ? je napisane ze 7.1 je objem na vsetky vznetove motory.  |
Zaslal: po červenec 20, 2009 10:14 am |
pale123 napsal: tak ale v knizke jak na to ? je napisane ze 7.1 je objem na vsetky vznetove motory.  tam sem to nidky nikde nenašel nemohl bys my napsat stranu bych se na to docela ze zvědavosti mrknul |
| Krtecek |
Zaslal: po červenec 20, 2009 10:20 am |
| No moje zkušenost z kniškou "jak na to" je pěkne špatná takže už ji nevěřím. |
| pale123 |
Zaslal: po červenec 20, 2009 10:38 am |
Krtecek napsal: No moje zkušenost z kniškou "jak na to" je pěkne špatná takže už ji nevěřím.
nieco na tom bude.. oni si v tej knizke umyvaju ruky tym. vyjadrenim ze vsetko co je v tej knizke je bez zaruky... ale mam doma v pdf formate na saxa aj francuzky original
a vela veci. napr elektricke schemy su daleko podrobnejsie a presnejsie nez v tej knizke..  |
| pale123 |
Zaslal: po červenec 20, 2009 11:45 am |
martanc napsal: pale123 napsal: tak ale v knizke jak na to ? je napisane ze 7.1 je objem na vsetky vznetove motory.  tam sem to nidky nikde nenašel nemohl bys my napsat stranu bych se na to docela ze zvědavosti mrknul
je to na strane 46  |
Zaslal: po červenec 20, 2009 2:37 pm |
| jo dik tak to bude něaká blbost i 16V saxo má o litr míň a 1.1 o litr a půl. Takovej rozdíl tam bejt nemůže |
| pale123 |
Zaslal: po červenec 20, 2009 3:41 pm |
martanc napsal: jo dik tak to bude něaká blbost i 16V saxo má o litr míň a 1.1 o litr a půl. Takovej rozdíl tam bejt nemůže asi to je blbost.. a ja som si robil starosti.. ze som to zle vypustil a ostalo tam moc starej vody  |
Zaslal: po červenec 20, 2009 4:16 pm |
| 7l do nafty nenalijes - pred zimou sem menil chladici kapalinu a veslo se tam cca 5l - nemeril sem to presne, ale mel sem 2x 3l kanystr (kapalina + destilka) a vim ze mi destilka zbyla... |
| pale123 |
Zaslal: po červenec 20, 2009 4:44 pm |
EiFFeL napsal: 7l do nafty nenalijes - pred zimou sem menil chladici kapalinu a veslo se tam cca 5l - nemeril sem to presne, ale mel sem 2x 3l kanystr (kapalina + destilka) a vim ze mi destilka zbyla...
presne tak podobne aj mne sa tam zmestilo cca 5 litrov ..  |
