< Servis ~ Spotreba oleje |
| Keřa |
Zaslal: so červenec 11, 2009 4:34 pm |
Založen: 15. 06. 2009
| Nevite kolik ma saxo 1.4Vts psanou spotrebu oleje, nebo jak se to aspon pohybuje? Dnes jsem zjistil, ze mi mizi malinko olej(2tis km a na rysce ubylo z MAX na tricrtvte) Najeto origo 99tisic. Nijak to zatim nehonim, spise podtacim, protoze auto stalo 5 let bez hnuti v garazi. Olej a veskere veci jsem vymenil, pred vyjetim. |
_________________ 1.4 VTS
No job, No school, no problem...  |
Zaslal: so červenec 11, 2009 5:02 pm |
| Ked zozerie tak liter oleja na 10 tis km, tak je to OK. Ale teoreticky olej nema zrat olej. Ke dlho stalo, mohlo stvrdnut nejake gufero a olej tecie von. |
| Keřa |
Zaslal: so červenec 11, 2009 5:11 pm |
| Ven to nikama netece to jsem si pohlidal. Spis bych se asi klonil k variante, ze jak to dlouho stalo tak je nacate tesneni pod hlavou a nekama jde olej do spalovaciho prostoru, protoze to po startu mirne zakouri a zasmrdi olej z vyfuku. Nebo jsou zasrane stiraci pistni krouzky. Ale, kdyby mi nekdo rekl presnou psanou spotrebu oleje tak bych byl rad. |
Zaslal: so červenec 11, 2009 5:30 pm |
| tak to ti urcite nikdo nepovie. |
Zaslal: so červenec 11, 2009 7:48 pm |
no správně by to nemělo brát nic ale tak litr na 10000KM je v normě  |
| Keřa |
Zaslal: so červenec 11, 2009 9:22 pm |
| Ok, diky. |
| kropaczech |
Zaslal: ne červenec 12, 2009 5:59 pm |
Založen: 17. 05. 2008
| me bere cca to same...nektere motory zerou vic, nektere mene...pokud spotreba neporoste tak to neres...porad ses na tom velmi slusne....podle toho co pises tak 1L/8tis km |
| beniro |
Zaslal: ne červenec 12, 2009 7:32 pm |
Založen: 06. 02. 2007
ja menim olej kazdych 10t km, a medzi dvoma vymenami dolievam vacsinou 1L
olej papka viac, ak na to rano musim dupnut, lebo som zaspal  |
_________________ VTS, STI |
| Sandman |
Zaslal: ne červenec 12, 2009 7:40 pm |
tak ja neviem kolko to je ale celkom pekne mi to papa,urcite hoodne cez liter ,musim este zistit kade,ci tolko cez viko presiakne,alebo gufera ventilov,pripadne kruzky
inak,kolko je to ml oleja na mierke od min po max  |
Zaslal: ne červenec 12, 2009 8:15 pm |
| Sandman |
Zaslal: ne červenec 12, 2009 8:33 pm |
tak to tom v prdeli potom,a nie kusok ale uplne  |
| Keřa |
Zaslal: ne červenec 12, 2009 8:42 pm |
Jak to tady vidim tak to, ze to zere je asi normalni
Hned se mi pojede lip na dovcu ) |
Zaslal: ne červenec 12, 2009 8:45 pm |
