| BenzyL |
Zaslal: po červenec 06, 2009 6:01 pm |
Založen: 17. 01. 2008
| Sandman |
Zaslal: po červenec 06, 2009 6:23 pm |
Založen: 05. 08. 2008
co ti pecie? to sa sama pyta aby si ju komplet vyhodil  |
Zaslal: po červenec 06, 2009 6:25 pm |
konecne duvod se ji zbavit  |
Zaslal: po červenec 06, 2009 6:40 pm |
| co mate vsetci proti klime??? |
| DarkMIKE |
Zaslal: po červenec 06, 2009 6:41 pm |
Založen: 13. 06. 2006
| Rad sa jej zbavim, ak mas zaujem napis, ale predavam len komplet. Aspom ju konecne vyhodim. |
Zaslal: po červenec 06, 2009 7:25 pm |
| BenzyL |
Zaslal: po červenec 06, 2009 8:27 pm |
| DarkMIKE |
Zaslal: po červenec 06, 2009 8:58 pm |
| Dobra otazka VTSko na tych, co uz klimu davali dole... Tiez ma zaujima, ci tam pasuje kratsi remen, co je na non clima modely. |
Zaslal: po červenec 06, 2009 9:14 pm |
| tak myslim ze remen staci omerit a 5PKxxx sezenes... ze to nebude zas tak nedostupny zbozi... |
Zaslal: po červenec 06, 2009 9:44 pm |
Zaslal: po červenec 06, 2009 9:48 pm |
| a tak presnou dylku - je to o tom vyzkouset - jako nevidel bych v tom problem - napnuti stejne resis ty pres kladku... |
Zaslal: po červenec 06, 2009 9:54 pm |
EiFFeL napsal: a tak presnou dylku - je to o tom vyzkouset - jako nevidel bych v tom problem - napnuti stejne resis ty pres kladku...
ja viem,ale tak to mas nasponovane od oka...a nez natrafis tu presnu dlzku,aby si mal akotak dobre nasponovany remen,si radsej tu klimu necham a mozno ju niekedy aj napustim a pouzijem  |
| vratikbuchar |
Zaslal: út červenec 07, 2009 10:01 am |
Založen: 03. 07. 2008
| Já jsem klimu vyhazoval před dvěma týdny , je potřeba tam dát kratší řemen a vést ho opačným směrem přes napínací kladku . Na řemenu mam tyto čísla- 755 5750 . Pro zajímavost ta klima váží cca 13 kg |
| KenaD |
Zaslal: út červenec 07, 2009 6:23 pm |
Založen: 01. 10. 2007
| DarkMIKE |
Zaslal: út červenec 07, 2009 9:07 pm |
Ja sa zase spytam naopak Co vsetko je treba dat dole? Ako je riesene napojenie tych klimatizac. hadic na topeni? Proste co vsetko mozem dat dole ked chcem dat prec klimu? |
