< Servis ~ Automaticke Dotahovanie Okien |
| Lotor |
Zaslal: so duben 25, 2009 6:58 pm |
Založen: 16. 04. 2008
Caute mate dakto schemu na automaticke dotahovanie okien ?
Alebo este lepsie.. keby mal dakto fotky ako to ma prepojene lebo mne to dako nechce fungovat.. popripade by ste mi mohol dakto napisat ako sa to zapaja co kde ako diky |
72kW , max 210km/h
Zaslal: so duben 25, 2009 7:00 pm |
| a co si tam přidal za jednotku a hlavně jak si jí zapojil? |
| Lotor |
Zaslal: so duben 25, 2009 7:02 pm |
| je to modul na automaticke dotahovanie okien MW neviem co... zapajal som to podla schemi ale nic.. chcel by som to vediet od dakoho co to tam uz daval.. |
72kW , max 210km/h
Zaslal: so duben 25, 2009 8:27 pm |
| já sem to pomáhal zapojovat do 206 ale už nevím co to bylo za modul ale zapojovalis me to takhle. Na modul se přivedlo +12V a kostra se tam přiváděla při zamknutí. A výstup z jednotky ovládal cívku relé. No to relé pouštělo +12V na spínač oken. Celá ta jednotka pracuje defakto jen na principu zpoždovacího relé ale jednotlivý se liší počtem kontaktů takže by si sem musel hodit něakou dokumentaci od té tvojí. |
Zaslal: ne duben 26, 2009 9:17 am |
| No treba to hlavne zapojit podla schemy. Inak to fungovat nebude. Kedze je tych jednotiek na dotahovanie asi 100 typov tazko radit.... |
| Lotor |
Zaslal: ne duben 26, 2009 10:13 am |
| hej lenze na scheme je to trosku blbo napisane dostal som k tomu jednu schemu taku a jednu taku ... a pri tych moduloch je to rovnako zapajanie nie ? na riadiacu centralu privod 12V a na vypinace ale neviem na ktore z vypinacov presne to mam dat.. aj pri riadiacke ... |
72kW , max 210km/h
Zaslal: ne duben 26, 2009 10:20 am |
| Oskenuj schemu a capni ju sem.... |
Zaslal: ne duben 26, 2009 12:15 pm |
lakinooo napsal: Oskenuj schemu a capni ju sem.... přesně tak a pak o tom můžem polemizovat dál.  |
