< Ostatní ~ Nové pneu-Toyo-otázka!? |
| Joshua |
Zaslal: čt duben 02, 2009 8:10 pm |
Založen: 28. 02. 2008
Kúpil som si nové pneu na leto, http://www.toyojapan.com/new_tires/p_hp.html, len sa neviem z tozho vysomarit... este som sa s tym nestretol aby bola pneu bez "ukazovatelu smeru otacania v smere jazdy". Proste tieto pneu nic take nemaju... skusal som porovnavat podla drazok, ale setky pneu su rovnake a nie symetricke!!!
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
| DiNOkitovec |
Zaslal: čt duben 02, 2009 9:52 pm |
Založen: 04. 02. 2007
| který to jsou? ten link jde na konkrétní model... |
_________________ Saxokiller
| Joshua |
Zaslal: čt duben 02, 2009 10:23 pm |
| DiNOkitovec |
Zaslal: čt duben 02, 2009 10:51 pm |
Zaslal: čt duben 02, 2009 11:04 pm |
| to bude uni vzorek. Podle mne se to dává tak aby si měl u té pneu tu část bez vzorku buď na obou stranách na vnějšku a nebo vnitřku(ve smyslu osy auta). |
| beniro |
Zaslal: čt duben 02, 2009 11:41 pm |
ked nie je udane otacanie sipkou, tak sa udava vnutorna/vonkajsia strana
urcite je to oznacene, inner/outer side alebo nieco podobne |
| Joshua |
Zaslal: pá duben 03, 2009 8:02 am |
jj je tam "outside"! Ak ale pozrem dajme tomu zozadu ked su nahodene na aute, tak vzorka by mala byt zrkadlovo, ale ona nie je... Tak to bude potom asi tri... |
1.1 60 hp rulezz |
Zaslal: pá duben 03, 2009 8:05 am |
je to asymetricky vzorek, takze staci, kdyz se podivas na nasazene kolo a musis tam mit napis Outside, to je vse  |
| ywo |
Zaslal: pá duben 03, 2009 11:24 am |
Založen: 22. 01. 2008
