< Tuning ~ vyndání katalyzátoru |
| Tomajs |
Zaslal: pá září 12, 2008 11:59 am |
Založen: 27. 05. 2008
| Mám trochu chycený výfuk a budu ho měnit,chtěl bych poradit,pokud bych tam dal místo tlumiče a katu střední díl od racelandu(bez tlumiče i katu),projevilo by se to nějak výrazně na spotřebě?Máte s tím někdo zkušenosti.Dííkyyy |
Zaslal: pá září 12, 2008 12:06 pm |
| beniro |
Zaslal: pá září 12, 2008 1:11 pm |
Založen: 06. 02. 2007
na spotrebe sa mi to prejavilo minimalne
na hluku rapidne
a na emisie kaslem
_________________ VTS, STI |
| BenzyL |
Zaslal: pá září 12, 2008 2:22 pm |
Založen: 17. 01. 2008
To jsem se chtel zeptat..a jak se pak v takovem pripade dela STK a emise? to se musi zase zpet namontovat kat apd?  |
| skokan |
Zaslal: pá září 12, 2008 2:32 pm |
BenzyL napsal: To jsem se chtel zeptat..a jak se pak v takovem pripade dela STK a emise? to se musi zase zpet namontovat kat apd?  po znamosti alebo za uplatok ..kamarade  |
| Johny |
Zaslal: pá září 12, 2008 4:04 pm |
Založen: 27. 09. 2006
| holu ruru od supersprintu a inych značiek na 16V nedávajte, vzdy len so stredom, osobna skusenosť a zlá, dal som iba ruru supersprint a 8poníkov v prdeli, to je na ostre motory ktoré točia 8000 a viac. |
| BenzyL |
Zaslal: pá září 12, 2008 6:31 pm |
Johny napsal: holu ruru od supersprintu a inych značiek na 16V nedávajte, vzdy len so stredom, osobna skusenosť a zlá, dal som iba ruru supersprint a 8poníkov v prdeli, to je na ostre motory ktoré točia 8000 a viac.
a cim to, kdyz tam je cistej pruchod? zeby tim? ...musi tam byt nejakej tlak, bo proc to tak je?? 8koni je celkem dost  |
Zaslal: pá září 12, 2008 6:47 pm |
BenzyL napsal: Johny napsal: holu ruru od supersprintu a inych značiek na 16V nedávajte, vzdy len so stredom, osobna skusenosť a zlá, dal som iba ruru supersprint a 8poníkov v prdeli, to je na ostre motory ktoré točia 8000 a viac.
Ked som namontoval kat, motor sa moc ukludnil a ide lepsi v nizsich otackach. Hlavne klesla spotreba a zvuk je lepsi, nie ako plechovka. |
| Ritchma |
Zaslal: pá září 12, 2008 8:32 pm |
Zaslal: pá září 12, 2008 9:32 pm |
nieco v inom jazyku by nebolo?? |
| Ritchma |
Zaslal: pá září 12, 2008 10:04 pm |
lakinooo napsal:
No já rozumim jenom anglicky  |
| DarkMIKE |
Zaslal: so září 13, 2008 8:31 am |
Založen: 13. 06. 2006
| Lakinooo spodok s katom mohol byt lepsi kvoli protitlaku ale vo vysokych otackach neverim ze ten motor tak dobre "dychal" ako bez Katu... |
| Tomajs |
Zaslal: so září 13, 2008 2:13 pm |
| dobrá,a existuje nejaký jiný druh alespon s tlumičem?Našel sem jen tu holou trubku a nebo serii.Nový seriový díl tam moc dávat nechci,chci vylepšit zvuk.díky. |
| beniro |
Zaslal: so září 13, 2008 2:23 pm |
Supersprint ma v ponuke stred bez tlmica cca 3500sk, aj s tlmicom cca 7000sk
Katalyzator ma na vykon iba negativny vplyv!
Samozrejme, vzdy je lepsie novy kat ako 10rocny, zaneseny, a najlepsie je ziadny kat.
Ten je iba na znizenie emisii, na nic ine.
Spatny tlak je vytvarany priemerom vyfuku a jeho dlzkou aj tvarom, keby ste tam nedali ziadny vyfuk alebo dali ruru s velkym priemerom napr. 120mm tak sa radikalne znizi spatny tlak, co poskodi vykon.
na spatny tlak su velmi citlive VTEC motory, nie TU
johny: Odkial mas tych 8 koni, to si meral tesne pred a po nasadeni stredu, na tej istej brzde, tom istom stupni? Aky stredny tlmic mas tam teraz, nie nahodou plnopriechod?
jedina nevyhoda supersprint rury je hluk, ale aj to iba ked sa tomu naklada |
Zaslal: so září 13, 2008 2:31 pm |
DarkMIKE napsal: Lakinooo spodok s katom mohol byt lepsi kvoli protitlaku ale vo vysokych otackach neverim ze ten motor tak dobre "dychal" ako bez Katu...
Som tam dal Kat od Magnaflowu, povodne na 60mm vyfuk. Je cca o 60 % vacsi ako original. Aj vo vysokych otackach ide v pohode.
Stal ma cca 100 USD aj s postovnym, co myslim bola dost dobra investicia. |
