| Adler |
Zaslal: čt únor 07, 2008 7:58 pm |
Prodam zbytky ze saxa .. levne v garazi to prekazi tak to pujde do kontejneru
13" poklice
prave predni svetlo
p zadni svetlo
pp blinkr
motorek naklapeni svetel
RJ P106 1,4i rv1995
kryt na RJ pasuje i na saxo
motorek zadniho sterace
nejake motorky centralu ... i na 5dvere
stredovy tunel
manzeta radici paky kozena vts
pyropatrony jedna vystrelena jedna asi ok
tlumice koni sport zlute jeden vytekl
predni levy brzdic typ bendix spis nouzovka upraveny odvzdusnovak
prední brzdove hadicky
zadni brzdove trubky z vts
zadni brzdove trubkyna bubdnove brzdy ...
podlozky cca 8 kusu stredici krouzk na kola Power Tech
predni kotouce nechlazene i s deskama najeto cca 20tis
predni maska stary model ma prasklinu aleneni nijak moc videt
dorazy na zadni napravu
sport vzduch filtr vlozka na 1,5d saxo KN
ex 1,5VTd //Galerie// |
| Sparco900 |
Zaslal: čt únor 07, 2008 8:48 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Caw. Za kolko by si predal tie tlmice ???  |
| Adler |
Zaslal: čt únor 07, 2008 8:54 pm |
| co das to das ... ale jeden tekl |
| 2unlimited |
Zaslal: čt únor 07, 2008 8:56 pm |
Založen: 23. 07. 2007
| a ty podlozky? |
Seat Altea XL 1.9Tdi 77kw
| Sparco900 |
Zaslal: čt únor 07, 2008 8:58 pm |
Adler napsal: co das to das ... ale jeden tekl
Ale da sa niejak spravit alebo mozem ho vyhodit o tlmicoch viem pi..  |
| Adler |
Zaslal: čt únor 07, 2008 9:01 pm |
nekdo to umi repasnout ale nevim ci se to oplati ...
2unl: ... podlozky neco nahod ale stedici otvory sou delane spesl na power techy takze maj cca 67mm |
| Sparco900 |
Zaslal: čt únor 07, 2008 9:02 pm |
Tak povedz sumu co chces za tie 2 tlmice  |
| Adler |
Zaslal: čt únor 07, 2008 9:06 pm |
| sem psal co das to das ... |
| Sparco900 |
Zaslal: čt únor 07, 2008 9:07 pm |
Adler napsal: sem psal co das to das ...
Tak ti napisem na ICQ a tam sa dohodneme  |
| dave_m |
Zaslal: pá únor 08, 2008 12:07 am |
Založen: 08. 05. 2006
| Sparco900 |
Zaslal: pá únor 08, 2008 5:29 pm |
| Adler: a kolko chces za tie kotuce? mozu mi ist aj na prednu napravu? |
| DAVE_FM |
Zaslal: so únor 09, 2008 12:02 pm |
Založen: 12. 11. 2006
| Adame.. to máš origo koutouče na ropu? jakou máš představu o ceně |
_________________ 1,5 D 42kW, r.v. 99, 3dv, stříbrná metla |
| Adler |
Zaslal: so únor 09, 2008 12:16 pm |
| jj origo kotouce aj desky kromu sou ... cenu si rekni kolik das |
| Freak |
Zaslal: út únor 12, 2008 9:54 pm |
Založen: 18. 12. 2006
Hele blinkry jsou symetrický na obou stranách????
Já bych potřeboval L přední,páč ten muj je tam zbastlenej.(nejaká páska a silikon-není tam ta patice a blinkr je rozlámanej)-tak bych ho chtěl vyměnit za nějaký co je ok.zjistil sem to když sem měnit žárovku  |
| KenaD |
Zaslal: st březen 26, 2008 7:34 pm |
Založen: 01. 10. 2007
| čus, scháním motorek od centralu 3dveřím, máš? |
