< Servis ~ plato - rozdiely v modeloch |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 8:19 am |
| mam len taku decentnu otazocku ... je zadne plato rovnake na vsetkych VTSkach, alebo pripadne na vsetkych 3-dv. saxach, alebo pripadne na uplne vsetkych saxach ??? dik |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 8:41 am |
| typuju že na všech saxex je stejný a je jedno jestli je to VTS a nebo 5dvéř jen některé modely mají na platě takovou síť ale nevím jestli je to tam sériově ale někde se to tu řešilo |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 12:09 pm |
mali by mat skoro rovnake..len co som si vsimol,niektore maju spraveny v strede taky vyrez pri dverach,niektore to maju rovne..ja ho tam nemam...inak pozeral som tu sietku a v citroene zanu chcu 3 390,- skk keby nebola taka draha,nebolo by to zle  |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 12:19 pm |
| lebo si chcem kupit este jedno plato a do neho osadit repra aby som nenicil povodne a to mi ostane ako nahrada. Doska pojde niekomu komu take prevedenie viac vyhovuje. |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 12:23 pm |
skokan napsal: lebo si chcem kupit este jedno plato a do neho osadit repra aby som nenicil povodne a to mi ostane ako nahrada. Doska pojde niekomu komu take prevedenie viac vyhovuje.
preco nevyrezes do toho co mas dieri presne na tvoje repro,popripade ake tam chces dat??
Nove stoji 6 800,- a zohnat povodne bez otvorov nebude take lahke. |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 1:53 pm |
vtsko napsal: skokan napsal: lebo si chcem kupit este jedno plato a do neho osadit repra aby som nenicil povodne a to mi ostane ako nahrada. Doska pojde niekomu komu take prevedenie viac vyhovuje.
Nove stoji 6 800,- a zohnat povodne bez otvorov nebude take lahke. lebo chcem mat jedno neposkodene stale v rezerve a nejdem ho kupovat nove ale z dakej buracky. |
| KlaunCZ |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 3:43 pm |
Založen: 14. 05. 2008
Ja myslim že jsou všechny stejný, ten výřez tam má asi jen 106(minimálně starej model)  |
>> Borbet LS 6,5x15 + Barum Bravuris II 195/45 .. pojď  |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 3:57 pm |
| podle mne sou všechny stejný ale bude asi trochu problém něaké sehnat. Proč si na repráky nenecháš vyrobit něaký dřevěný aspoň to bude pevnější a nebude to rezonovat |
| KenaD |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 8:01 pm |
Založen: 01. 10. 2007
martanc napsal: podle mne sou všechny stejný ale bude asi trochu problém něaké sehnat. Proč si na repráky nenecháš vyrobit něaký dřevěný aspoň to bude pevnější a nebude to rezonovat
Co ja vím tak jedno dřevěné má a píše že mu nevyhovuje  |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
| KenaD |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 8:06 pm |
| Jinak myslím že nějake rozdíly sou v provedení těch plat. Ja mám takove hrubší, je dvojte a má takove tvarovaní ze spodu a co javím tak sou i "obyčejne" které sou ze spodu rovne a nejsou dvojite |
Garage:
Zaslal: čt listopad 13, 2008 8:10 pm |
KenaD napsal: Jinak myslím že nějake rozdíly sou v provedení těch plat. Ja mám takove hrubší, je dvojte a má takove tvarovaní ze spodu a co javím tak sou i "obyčejne" které sou ze spodu rovne a nejsou dvojite tak rovné sem ještě nevyděl všechny plata maj podle mě prohlubeniny ale teď jsem si vzpomněl že v předešlim saxu bylo asi šedivý a tady je černý ale nejsem si jistej ale je možný že se budou barevně lišit |
| troskalp |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 8:37 pm |
Založen: 01. 09. 2008
| v tom platě co máš už máš uděláné diry na repra?? |
Další citroen C5 |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 9:02 pm |
troskalp napsal: v tom platě co máš už máš uděláné diry na repra?? řekl bych že ne když píše že nechce ničit původní  |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 9:04 pm |
troskalp napsal: v tom platě co máš už máš uděláné diry na repra?? to drevene co mam je uz normal aj osadene ovalmi a v aute, ale chcem do buducna riesit hudbu inak a preto ta zmena.
co sa tyka dvojiteho plata, je to pravda ... ja mam len jadnu vrstvu ohnutu do tvaru a uz som videl aj take co maju akoby este spodnu vrstvu a tvoria taku cca 4cm hrubu "dosku" |
Zaslal: čt listopad 13, 2008 9:19 pm |
skokan napsal: troskalp napsal: v tom platě co máš už máš uděláné diry na repra?? to drevene co mam je uz normal aj osadene ovalmi a v aute, ale chcem do buducna riesit hudbu inak a preto ta zmena.
co sa tyka dvojiteho plata, je to pravda ... ja mam len jadnu vrstvu ohnutu do tvaru a uz som videl aj take co maju akoby este spodnu vrstvu a tvoria taku cca 4cm hrubu "dosku" aha tak to bude asi něakej nadstandart stim sem se ještě nesetkal vždicky sem vyděl jen ty výlisky co sou zespoda odkrytý |
