| Lukes.2002 |
Zaslal: ne prosinec 17, 2006 10:31 pm |
| Kluci mám problém...včera mi nějáké hovádko boží nedalo přednost (mimo obec takže jsem jel rychle) a i když to bylo o chlup a těsně tak se mi to podařilo i očima dobrzdit....no ale to je vedlejší...vytroupil jsem ho jak malého kluka na písečku...pak jsem ho předjížděl zatroubil jsem na něj znovu a šup klakson byl ticho...pojistky jsou ok...nic méně máčkám jak blázen a klakson nic...víte někdo co a jak s tím? |
| dyk77 |
Zaslal: ne prosinec 17, 2006 11:21 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Odpoj klakson, připoj si tam třeba jen žárovku na 12v a stiskni tlačítko na páčce pod volantem, pro spuštění klaksonu. Když se žárovka rozsvítí je vše OK a v prdeli je jen klakson, takže se seber a jdi si koupit do jakékoliv mototechny jiný za cca 200,-Kč.
Když se žárovka nerozsvítí, tak je buď blbá ta žárovka, nebo máš špatný dotek. Jestli je žárovka OK se vším všudy, tak je špatně něco jiného což je horší. Nejspíš by mohlo být špatné tlačítko klaksonu, ale to je třeba dále proměřovat a zjišťovat. Zkus nejprve tu první možnost a pak dej vědět. |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po prosinec 18, 2006 12:26 am |
oki...dotaz s tím související...kde je klakson?
mám 1.5 d...mohlo by to být všude stejné že? |
| Adler |
Zaslal: po prosinec 18, 2006 12:35 am |
| ja ho mel v pravo dole za naraznikem ... myslim pod spolujezdcovym svetlem |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po prosinec 18, 2006 12:45 am |
Adler napsal: ja ho mel v pravo dole za naraznikem ... myslim pod spolujezdcovym svetlem
mazák promluvil...oki mrknu na to...díky:) |
| Ghofig |
Zaslal: po prosinec 18, 2006 12:56 am |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
| hahaha mam uplne ten samej problem, ale nejak jsem se s tim nechtel srat, tak jsem to nechal takto, ale taky mi to netroubi |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po prosinec 18, 2006 1:01 am |
ghofig napsal: hahaha mam uplne ten samej problem, ale nejak jsem se s tim nechtel srat, tak jsem to nechal takto, ale taky mi to netroubi
já na to mrknu a pak ti dám vědět |
| Ghofig |
Zaslal: čt prosinec 21, 2006 8:29 pm |
Site Admin
| Dopadlo to nejak?? V sobotu si budu hrat s autem, tak na co se mam mrknout?? |
| Lukes.2002 |
Zaslal: čt prosinec 21, 2006 9:07 pm |
ghofig napsal: Dopadlo to nejak?? V sobotu si budu hrat s autem, tak na co se mam mrknout??
Nebyl jsem od té doby doma a v Praze na parkovišti se mi v tom vrtat nechtělo:) |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po prosinec 25, 2006 7:06 pm |
Jen pro info....odpojil jsem klakson, napojil žárovku a žárovka svítila....takže sehnat funkční klakson a bude to OK:) Demontáž je velmi jednoduchá |
| Nubian |
Zaslal: st říjen 08, 2008 1:34 pm |
Založen: 21. 08. 2007
Potřebuju poradit? Koupil jsem saxo 1,6 VTS a není v prostoru motoru klakson - samozřejmě je jasné , že vozidlo netroubí! Problém je v tom, že nevím , kde má být konektor nebo popřípadě kabel na klakson , abych ho mohl připojit.
jestli by mi někdo poradil, kde se kabel nachází nebo poskytl foto , v kterých místech má být??? nevím kam ho umístit? Až najdu kabel pro připojení  |
| skokan |
Zaslal: st říjen 08, 2008 1:43 pm |
Zaslal: st říjen 08, 2008 1:44 pm |
klakson je v narazniku na prave predni strane. Abys ho videl, musis vlezt pod auto.
skokane, ty si zas brzda... lukes to resil v roce 2006  |
Zaslal: st říjen 08, 2008 1:54 pm |
MrChodnyCZ napsal: klakson je v narazniku na prave predni strane. Abys ho videl, musis vlezt pod auto.
skokane, ty si zas brzda... lukes to resil v roce 2006  no koukam že nejsem jediněj kdo nekouka na datumy. Ale i to je dobře aspoň nám dal někdo insipiraci. |
| skokan |
Zaslal: st říjen 08, 2008 2:04 pm |
