Zaslal: pá říjen 10, 2008 2:59 pm |
zase neake prekvapenie.
Dnes rano som isiel autom do prace a po chvylke sa mi zacala lava strana(vodicova) okna zamlzovat.Na pravo klud.Po vypnuti auta,uplne,mi stale bezal motorcek kurenia.Nemal som cas odsledovat,kedy to prestalo.Po praci uz bol klud,aj ked som nastartoval a znova vypol.Ale nasiel som si na koberceku mokry flak.zrejme to islo od kurenia na nohy,kedze aj ten bol trocha mokry...takze co,preco,ako,s kym,komu mozem znadat atd.Diiik  |
Zaslal: pá říjen 10, 2008 7:26 pm |
Zaslal: pá říjen 10, 2008 7:28 pm |
nedychej hubou ale nosem, pak si nebudes zamlzovat sklo  |
Zaslal: pá říjen 10, 2008 7:32 pm |
Zaslal: pá říjen 10, 2008 7:48 pm |
| no tak počkej jestli se to ještě objevý jinak to mohl bej někej skrat třeba ve spínači a tim že si ho třeba párkrát otočil to zmizelo jink nevim nic jinýho mě nenapadá |
Zaslal: pá říjen 10, 2008 8:26 pm |
tak to budes muset asi predbehnout skokana, ten pise vzdycky prvni  |
Zaslal: pá říjen 10, 2008 9:57 pm |
MrChodnyCZ napsal:
tak to budes muset asi predbehnout skokana, ten pise vzdycky prvni  muahaha  |
Zaslal: pá říjen 10, 2008 10:01 pm |
| Nema saxo radiator kurenia na lavo? |
Zaslal: so říjen 11, 2008 12:12 pm |
lakinooo napsal: Nema saxo radiator kurenia na lavo?
na pravo,nie?Preco ale stale bezal,aj ked som auto vypol...inak celu cestu do prace mi aj svietila kontrolka vypnuteho airbegu.Chvylku silno,potom slabsie....teraz uz nesvieti.Neviem ci to malo s tym nieco spolocne.
MrCH.:to som si vsimol,Peto chce byt prvy a hlavne vsade  |
Zaslal: so říjen 11, 2008 4:12 pm |
| Neprsalo u teba kusok? mozno kusok ti niekam zatieklo... |
Zaslal: so říjen 11, 2008 6:54 pm |
lakinooo napsal: Neprsalo u teba kusok? mozno kusok ti niekam zatieklo...
nene...auto minule stalo viac ako tyzden,prsalo skoro stale a nic.Dnes som nato dokladnejsie pozeral.Jedna zahada vyriesena.Po vypnuti to islo preto,lebo sa dotykal konektor tlacitka na prepinanie vnutorneho okruhu,co mi blblo.A tym padom mohlo aj narusovat konektor na ovladanie zap/vyp airbegu...po zapnuti som pocul,ako tam zblkoce voda,ale viem odkial to ide a bude bud zla hadica,alebo radiator.Takze na druhy tyzden pojde palubka dole a zisti sa pricina a drzte palecky,lebo to budem robit ja s kamosom  |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 12:10 pm |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 12:33 pm |
kua ty si ale kutil ...skoro ako kutil Tim  |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 1:27 pm |
skokan napsal: kua ty si ale kutil ...skoro ako kutil Tim  nestraš, tam to dicky skončilo katastrofou  |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 12:53 pm |
