< Ostatní ~ Připevnění plastů šroubama. |
| Max |
Zaslal: pá březen 14, 2008 11:16 am |
Založen: 22. 05. 2005
Konečně jsem se dostal k tomu, abych vyfotil ten šroubek, kterým jsem připevňoval VTS plasty. Je to 6-ka šroubek na kterém jsem zbrousil hlavičku tak, aby šel šroubek vsunout do originálních držáků v plastech (místa, kam dáváte cvočky). Další důvod pro zabroušení je ten, aby se vám šroubek neprotáčel. Nekdy je mezi držákem a plastem velká mezera a šroubek vypadne a špatně se dotahuje, protože se protáčí. V takových případech jsem mezi hlavičku šroubu a plast strčil klínek z PU montážní pěny.
Fotky nejsou nic moc, ale snad mě a ten systém pochopíte.
Mám takhle připevněné všechny plasty na Saxu. Jen někde jsem používal cvočky, protože jsem se na některá místa nedostal s klíčem.
Jo a šroubky jsou to myslím 6x120. |
| beniro |
Zaslal: pá březen 14, 2008 11:47 am |
Založen: 06. 02. 2007
moze byt, ale vacsinou nie je problem s tymi "cvočkami", tie sa daju vymenit, ale skor s tym drziakom, ktory sa odlepi,odlomi od samotneho lemu....
ja mam plasty na jednej strane kompletne prilepene, na druhej sa sa chystam uz davno, mozno v lete
odstava mi trochu iba lem na prednom blatniku, aj to len zadna strana pri dverach, takze dufam, ze to neodleti, ale pri 200 to uz pocut  |
_________________ VTS, STI |
| Max |
Zaslal: pá březen 14, 2008 11:58 am |
citace: ja mam plasty na jednej strane kompletne prilepene, na druhej sa sa chystam uz davno, mozno v lete
Jo, taky budu ještě používat trochu lepidla. Ale Majo lepidlo používat nechce a cvočky taky ne. |
| Majo |
Zaslal: pá březen 14, 2008 1:25 pm |
ak som to spravne pochopil (ak nie nesmejte sa, nie som moc technicky typ), tak si zbrusil trochu hlavu toho srobu aby zapadol a neotacal sa a potom si zvnutra dotahoval maticu?
inak dik ze si na mna nezabudol..  |
| olda77 |
Zaslal: so březen 15, 2008 9:20 am |
Založen: 25. 02. 2005
| Max |
Zaslal: so březen 15, 2008 3:30 pm |
| Jo. Pochopil jsi to dobře. |
| kandown |
Zaslal: ne březen 16, 2008 12:18 am |
Založen: 26. 02. 2008
hmm to ja mam na kopec plastoch polamane tie uchyty, cize to kde-tu odstava.. ked som kupoval auto nebolo, teraz mi to pomalky ide von a vidno tam obycajnu lepiacu pasku... no troska som sa ojebabral pri kupe.. neda sa to nejako vymysliet tak aby som nemusel zhanat nove plasty? najma prahy su take..  |
| Majo |
Zaslal: ne březen 16, 2008 9:02 am |
tie cvocky stoja za prd, lamu sa, ja mam prahy tiez cele pooblamovane, zatial to drzi ale tiez s tym chcem daco spravit... nejake napady? hlavne spodnu cast prahu, vrchnu cast budem zrejme riesit srobami..
..to musis pocitat, ze tieto auta dostavali zabrat.. aky mas motor? Moj 8V je motoricky v poriadku (dufam ze to tak aj ostane), ale tiez som musel vychytat rozne chybicky krasy v elektrike a teraz sa mam v plane pustit do tych plastov skor ako mi ich pokradnu.. |
| Dar3cek |
Zaslal: ne březen 16, 2008 2:37 pm |
Ja mam vsechny plasty prilepeny silikonem.....drzi to jak svine a netece ti pod to voda kdyz treba prsi nebo tak....  |
| kandown |
Zaslal: ne březen 16, 2008 6:28 pm |
a to tie plasty nedavas dole? lebo za nimy je tolkooo toho bordelu...  |
| Sparco900 |
Zaslal: ne březen 16, 2008 6:38 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Dar3cek napsal: Ja mam vsechny plasty prilepeny silikonem.....drzi to jak svine a netece ti pod to voda kdyz treba prsi nebo tak....
A akym silikonom? lebo mne ked lepili jeden plast silikonom tak to za mesiac sa urvalo  |
| olda77 |
Zaslal: ne březen 16, 2008 6:49 pm |
| Sparco900 |
Zaslal: ne březen 16, 2008 6:53 pm |
olda77 napsal: nejlepsi je to prilepit lepidlem na sklo!je to cerne lepidlo a rekne ti to kazdy karosar.
Take lepidlo nemam mam jedine na PVC  |
| gordon SVK |
Zaslal: ne březen 16, 2008 6:56 pm |
Založen: 12. 04. 2007
| Dar3cek |
Zaslal: ne březen 16, 2008 7:01 pm |
lepidlo na sklo nebo silikon to je fuk...silikon je dobra vec:) snim lepim upa vsechno a vsechno zatim drzi muzu se mrknout na oznaceni toho silikonu...ale az zitra za 20minut jdu totiz na nocni a nemam cas ....... jop mel jsem ty plasty dole.....a cely sem to vycistil......  |
