< Servis ~ Nefunguju smerovky. Pomoc! |
| elinas |
Zaslal: st srpen 27, 2008 5:39 pm |
Založen: 11. 04. 2008
Zrazu mi prestali fungovat smerovky,najprv iba obcas isli,obcas nie a teraz uz neidu vobec,ani vystrazne,ani normalne. Poistky som samozrejme pozeral,su v poriadku,pozeral som aj pod prepinace,ci tam nieje nejaky studeny spoj,ale tam tiez vsetko ok. Moze to byt v nejakom rele,alebo prerusovaci,ci ako sa to vola?
Dakujem vopred za pomoc. |
Zaslal: st srpen 27, 2008 7:23 pm |
| elinas |
Zaslal: st srpen 27, 2008 10:16 pm |
A neviete niekto,kde by sa to rele mohlo nachadzat?  |
Zaslal: čt srpen 28, 2008 1:37 pm |
elinas napsal: A neviete niekto,kde by sa to rele mohlo nachadzat?  no mohlo by se nacházet u pojistek pod volantem něaká relé tam jsou |
Zaslal: čt srpen 28, 2008 2:17 pm |
| elinas |
Zaslal: čt srpen 28, 2008 4:33 pm |
Diky chlapi,tak som to nasiel. Akurat neviem,ci som vytiahol to dobre.
Je tam sive,oranzove a modre. To sive je na vnutornej strane krytu trosku cierne a aj citit spalenim,tak asi to bude ono. Myslite,ze som sa trafil?  |
Zaslal: čt srpen 28, 2008 5:08 pm |
| elinas |
Zaslal: čt srpen 28, 2008 5:47 pm |
Super...
Hned zajtra to kupim a potom dam vediet...
Diky vsetkym za pomoc.  |
| elinas |
Zaslal: so srpen 30, 2008 12:25 pm |
Tak hotovo...Dostal som sa k tomu az dnes,ale funguje to. Diky moc.
Este som sa chcel opytat,naco je to modre a oranzove rele? Aby som vedel pre buduce. Dik |
Zaslal: so srpen 30, 2008 3:44 pm |
elinas napsal: Tak hotovo...Dostal som sa k tomu az dnes,ale funguje to. Diky moc.
Este som sa chcel opytat,naco je to modre a oranzove rele? Aby som vedel pre buduce. Dik to zjistíš až zase něco přestane fungovat ale jedno asi bude od vyhřívání zadního okna  |
| elinas |
Zaslal: so srpen 30, 2008 3:58 pm |
Diky moc...Budem si to pamatat,az mi zase nieco odide.
Chcel som sa opytat...Existuje nejake rele aj ku kureniu,teda konkretne k ventilatoru na kurenie? (preto som sa pytal na tie ostatne).  |
Zaslal: ne srpen 31, 2008 11:44 am |
elinas napsal: Diky moc...Budem si to pamatat,az mi zase nieco odide.
Chcel som sa opytat...Existuje nejake rele aj ku kureniu,teda konkretne k ventilatoru na kurenie? (preto som sa pytal na tie ostatne).  nevim ale to asi ne to bude napojený přímo na spínač a jestli ti zlobý tak to bude právě ten spínač |
| elinas |
Zaslal: ne srpen 31, 2008 9:13 pm |
Ak mas na mysli ten prepinac (stvorpolohovy),tak ten som uz vymenil.
A v elektr. scheme k ventilatoru (manual "Jak na to" str. 298) je zakreslene aj rele a este nejake rezistory.
A ja by som rad vedel,ze kde tieto veci najdem.
Dik |
