< Tuning ~ Sietova mriezka vpredu |
| ywo |
Zaslal: út červen 17, 2008 5:54 am |
Založen: 22. 01. 2008
Nazdar, zaujimalo by ma ako ste poniektori montovalu tu sietovanu mriezku v predu pod znakom Citroen.Teda ako ste odtial dostali tie povodne plastove mriezky a ako tam aostal ten znak.Dalej ako to mate upevnene o kapotu.Otvaranie kapoty som nasiel v galerii ale nic o tom ako sa ta sietovka asi montuje a hlavne ako odstranit tu povodnu plastovu mriezku bez znicenia znaku.
Nieco take mam na mysli ako ma dave_m
dakujem za postrehy a napady |
_________________ Saxo 1,4 VTS
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=146 |
Zaslal: út červen 17, 2008 6:16 am |
maska je ze dvou dilu - vnejsi se znakem a pak vnitrek s mrizkama. Je to spojene takovyma roztavenyma kolikama, takze urezat a vypadne ti predek se znakem a zadek s mrizkou. Pohrajes si s bruskou a je to ok.
tahokov pak nalepis nejakym pruznym lepidlem (ne pistoli na tavne tycinky apod.)
Otvirani muzes udelat treba jako dejv, ja sem si tam nechal diru na prst.
Nakonec tu masku stejne sundal a mam tam tu puvodni, nejak se mi to prestalo libit.
| ywo |
Zaslal: út červen 17, 2008 6:26 am |
Zaslal: út červen 17, 2008 6:33 am |
Jde to lehce, mozna sem na nejaky uchyt zapomnel, ale poznas kde to drzi. Nozikem to odriznes a maska se ti rozpadne na dva dily.
| ywo |
Zaslal: út červen 17, 2008 6:42 am |
vyborne.. dakujem velmi pekne.
Ty ale na tej fotke uz nemas tu povodnu plastovu mriezku... ta by sa mala nachadzat na tom diely ktory je na spodnej casti tej fotky.. je tak?
OK, dufam, posledna otazka... Cela maska sa da v pohode vybrat a kapoty, a po nahodeni novej mriezky opat zalozit? |
Zaslal: út červen 17, 2008 6:46 am |
| na fotce je uz vsechno odrezane a vybrousene, maska v kapote drzi asi na 6 sroubech, je to jednoduche. |
| Freak |
Zaslal: út červen 17, 2008 7:22 am |
Založen: 18. 12. 2006
MrChodnyCZ napsal: na fotce je uz vsechno odrezane a vybrousene, maska v kapote drzi asi na 6 sroubech, je to jednoduche.
JJ přesně tak jenom pár šroubů a je to jde to v klidu yndat a zase vrátit.
Jinak já to dělal trochu jinak a nerozebíral jsem to na 2 díly,takže jsem si pěkně vyhrál když jsem to tam dával,ale určitě bude lepší to rozebrat
jinak hodně zdar at se daří  |
| ywo |
Zaslal: út červen 17, 2008 7:55 am |
| ywo |
Zaslal: út červen 17, 2008 8:17 am |
MrChodnyCZ napsal: ...
vedel by si mi este poradit ake lepidlo pouzit?Ja som planoval pouzit tu pistol na tavne tycinky, ale ked vravis ze to nie je dobre... |
Zaslal: út červen 17, 2008 8:28 am |
| nejaky chemopren nebo podobne lepidlo, co vytvori pruzny spoj. Tycinkama sem to zalepil poprve taky, ale vydrzelo to tam asi mesic, pak se to zacalo loupat. |
| ywo |
Zaslal: út červen 17, 2008 8:37 am |
| Majo |
Zaslal: út červen 17, 2008 8:59 am |
Založen: 09. 05. 2007
ywo, maska drzi na 7 sroboch, nevyhoda je ze spodok drzi iba jeden.. ked to budes vyrezavat, davaj pozor aby si neodrezal tie drziaky na sroby.. zavisi od Teba ako si to vyrezes, mozes tam nechat znak alebo to vyrezes vsetko.. takohov (alebo nejaku inu sietku) si vystrihnes podla potreby a zozadu prilepis o masku,,. alebo prilozis, ked to dotiahnes, ta maska ti tu sietku bude drzat o kapotu.. potom to tam budes musiet mozno trosku dopasovat, my sme tam dali 2 samorezky aby spodok lepsie drzal..
..davaj pozor aby si masku nezlomil, ja som ju mal trochu zlomenu, sa lepila, ale po namontovani a jazdeni ten lep nevydrzal, tak mi trochu odstavala, tak som to teraz lepil este sekundovym, uvidim ci to bude drzat.. ak nie, tak to bude musiet ist po zraze dolu a niecim poriadne zlepit..
..chces to aj striekat? |
| skokan |
Zaslal: út červen 17, 2008 9:08 am |
ja toto planujem tiez a pekne do laku ...samozrejme okrem znaku  |
| Majo |
Zaslal: út červen 17, 2008 9:11 am |
| ywo |
Zaslal: út červen 17, 2008 9:27 am |
Majo napsal: ywo, maska drzi na 7 sroboch, nevyhoda je ze spodok drzi iba jeden.. ked to budes vyrezavat, davaj pozor aby si neodrezal tie drziaky na sroby.. zavisi od Teba ako si to vyrezes, mozes tam nechat znak alebo to vyrezes vsetko.. takohov (alebo nejaku inu sietku) si vystrihnes podla potreby a zozadu prilepis o masku,,. alebo prilozis, ked to dotiahnes, ta maska ti tu sietku bude drzat o kapotu.. potom to tam budes musiet mozno trosku dopasovat, my sme tam dali 2 samorezky aby spodok lepsie drzal..
nie, striekat to zatial neplanujem... mozno casom, ale teraz urcite nie.. i ked, ked uz to bude dole, tak mozno aj ano.. mam kamosa co strieka auta, tak mozno by sa dalo cosi poriesit..
no skusim sa s tym pohrat cez vikend.. som zvedavy ako to pojde... dufam ze to naozaj neznicim... |
