< Servis ~ vysoke kolisajici otacky volnobehu + spatne startuje |
| kropaczech |
Zaslal: út červen 03, 2008 7:40 pm |
Založen: 17. 05. 2008
Ahoj lidi, mam dotazek...auto mam chvilku, cca 3tydny a jednou rano se mi stalo, ze slo spatne nastartovat. Jakoby byla vybita baterka, motor se jen tak line dvakrat otocil, ale chytnul.
Navic sem mel zresetovane hodiny na palubce, ale ujete km ne.
Tak sem vyjel, ale co me prekvapilo bylo, ze volnobeh se najednou drzel kolem 2-4tis a pulsoval v rozmezi 500ot
Prijel sem do prace, a vecer, po cca 9ti hodinach stani venku, prijdu k autu a chytlo normalne a jelo taky v pohode. Neresil sem to, ale o dva dny pozdeji stejny problem.
Po zkusenostech s predeslym autem me tohle dost vystrasilo, kupoval sem si temer nove auto s predpokladem, ze nebudu mit podobne problemy jako u 16 let stare Fiesty
Prosim, kdo tusi at mi poradi...diky vsem ! |
Zaslal: út červen 03, 2008 8:35 pm |
| no a co ta baterka ....je dobra?? pomeraj ju a pripadne ju skus dat nabit |
| kropaczech |
Zaslal: út červen 03, 2008 8:42 pm |
baterka asi bude uz nacata, ale ze by to delalo takovy psi kusy s volnobehem, i po opakovanem startu ?
Je fakt ze me to napadlo jako prvni, pac auto naskoci a teprve se zpozdenim (ale opravdu malym) se pohne rucicka otackomeru, ale to asi bude normalni |
| ywo |
Zaslal: st červen 04, 2008 6:04 am |
Založen: 22. 01. 2008
| kropaczech |
Zaslal: st červen 04, 2008 9:13 am |
ted sem mluvil s technikem a rikal ze to muze byt tim, ze RJ nema dostatek proudu na to, aby si pri startu uvedomila co dela proto ten volnobeh muze kolisat.
Zkusim nabit baterku a pak pisnu, jestli je to tim. |
Zaslal: st červen 04, 2008 12:07 pm |
kropaczech napsal: ted sem mluvil s technikem a rikal ze to muze byt tim, ze RJ nema dostatek proudu na to, aby si pri startu uvedomila co dela  proto ten volnobeh muze kolisat.
Zkusim nabit baterku a pak pisnu, jestli je to tim. hm zajimavá teorie ale je fakt že na tom něco je i když ŘJ asi až takovou spotřebu nemá ale skus to a uvidíš třeba to fakt bude jenom taková blbost a budeš mile překvapen |
| kropaczech |
Zaslal: st červen 04, 2008 12:40 pm |
zajimavy to je, to mas pravdu nicmene sem si s predeslym autem uzil tolik nestandartnich veci, se kterymi si nevedel rady nikdo, ze bych se tomuhle nedivil...
Zeptam se ale jinak...dnes budu baterku nabijet a zajima me, co se stane, az ji tam po jednom dni nabijeni vratim. Vim ze u Forda melo nasledovat jakesi uceni RJ a auto s prvnich nekolik km chovalo dost nestandartne.
Diky |
Zaslal: st červen 04, 2008 12:49 pm |
kropaczech napsal: zajimavy to je, to mas pravdu  nicmene sem si s predeslym autem uzil tolik nestandartnich veci, se kterymi si nevedel rady nikdo, ze bych se tomuhle nedivil...
Diky jj nečo podobného by mělo bejt i u saxa ale popravdě sem žádné takové anomálie nezažil až na to že se mi vynulovaly hodiny ale tohodle bych se nebál |
Zaslal: st červen 04, 2008 12:51 pm |
| RJ bude vyresetovana a bude si nastavovat nove "standardne" data, ale nemalo by sa chovat nijak neobvykle. Mne chodilo normalne. |
| kropaczech |
Zaslal: st červen 04, 2008 12:56 pm |
| super ! diky moc za bleskove odpovedi...pak napisu jestli se neco zmenilo.. |
Zaslal: st červen 04, 2008 1:17 pm |
skokan napsal: RJ bude vyresetovana a bude si nastavovat nove "standardne" data, ale nemalo by sa chovat nijak neobvykle. Mne chodilo normalne. mně taky dle mého názoru laik snad ani žádnou změnu nepozná |
| kropaczech |
Zaslal: čt červen 05, 2008 8:48 pm |
ahoj vsem, tak baterka nabita a auto opet jako novy. Takze meli v servisu pravdu...diky moc vsem za rady !
p.s. i po sesti letech je tam stale origo baterka asi ji brzo vymenim  |
Zaslal: pá červen 06, 2008 5:42 pm |
kropaczech napsal: ahoj vsem, tak baterka nabita a auto opet jako novy. Takze meli v servisu pravdu...diky moc vsem za rady !
p.s. i po sesti letech je tam stale origo baterka  asi ji brzo vymenim  no takže další ze série úžasnejch závad a je úžasně vyřešena jinak baterka když se o ní staráš vydrží i dýl, táta má v autě baterku co ho má tj. 8let |
| kropaczech |
Zaslal: po červen 09, 2008 6:03 pm |
martanc: co to znamena " kdyz se o ni staras" nikdy sem neznal nikoho, kdo by nejak o baterku pecoval. Nemam vubec tuseni, co muze baterce udelat dobre aby dele vydrzela.
rad se necham poucit...chystam se koupit novou, tak proto  |
Zaslal: po červen 09, 2008 6:17 pm |
kropaczech napsal: martanc: co to znamena " kdyz se o ni staras" nikdy sem neznal nikoho, kdo by nejak o baterku pecoval. Nemam vubec tuseni, co muze baterce udelat dobre aby dele vydrzela.
rad se necham poucit...chystam se koupit novou, tak proto  tak základ je pravidelně dobíjet, čím více je baterka vybitá tím je to pro ní horší, potom kontrolovat hladinu elektrolitu, čistit svorky a při startování například v zimě jí moc nenamáhat to znamená když to nechytne na poprvé tak počkat půl minuty a až pak startovat znova |
