< Servis ~ Dorazy tlumicu |
| Brabi |
Zaslal: ne duben 08, 2012 10:14 am |
Založen: 10. 09. 2008
| Zdravim mam namontovanej stavitelnej podvozek na pozadovany vejsce mi to uz sedi na dorazech tzn - 60mm,dorazy jsou original,mam ho jen zakratit?O kolik muzu?Zajizdi pistnice do tlumice cela? |
Zaslal: ne duben 08, 2012 10:16 am |
vyndat  |
| Brabi |
Zaslal: ne duben 08, 2012 10:39 am |
| Nemusim mit strach ze z*urvim tlumic kdyby to slo az nadoraz? |
| gObla |
Zaslal: ne duben 08, 2012 10:43 am |
Založen: 16. 08. 2011
| Brabi jak péruje zadek je to hodně tvrdy? (díry,výmoly, ostřeji projetí zatáčka ) |
| Brabi |
Zaslal: ne duben 08, 2012 10:54 am |
Na zadku jsem krome tlumicu nic nemenil ani nevim o kolik je presazena torzka ale na pneu 195/40 r14 mam nad gumou 2cm mista.Jinak auto je celkove hooodne tvrdy zvlast kdyz mi to vpredu sedi na dorazech  |
| gObla |
Zaslal: ne duben 08, 2012 10:57 am |
Brabi napsal: Na zadku jsem krome tlumicu nic nemenil ani nevim o kolik je presazena torzka ale na pneu 195/40 r14 mam nad gumou 2cm mista
Jaky si prosím tě koupil tlumiče? a ještě jedna otázka měl jsi auto už naloženy a nedřelo to nikde? ( to mám asi špatny tlumiče proto že mám tam 4cm místa ale dkyž naložim lidi tak škrtám moc to klesne ) |
| Brabi |
Zaslal: ne duben 08, 2012 11:01 am |
| Mam stavitelnej TA-technix,s autem jezdim jen o vikendech na vyjizdky po okoli,ani jsem o nicem drazsim nepremejslel.Mel jsem nalozeno v kufru a na zadnich sedackach kachlicky na celou koupelnu +- 300kg + 2 baby po 60kg a ja 90kg auto sedelo tak ze krabicka cigarech na srirku nesla pod prah u zadniho kola strcit.. a nikde jsem nedrel... to mam jeste 30mm podlozky.. vrpedu i vzadu |
| gObla |
Zaslal: ne duben 08, 2012 11:07 am |
| Díky moc to jsme chtěl slyšet! |
| Brabi |
Zaslal: ne duben 08, 2012 11:12 am |
| Origo kola + 30mm podlozky a pneu 185/55 r14 mi skrtaly taky.Ted kola ET 35 + 30mm podlozky = ET5 s pneu 195/40 r14 nemam sanci skrtnout |
| gObla |
Zaslal: ne duben 08, 2012 8:25 pm |
| Můžu ještě otázku do kolika tě to vyšlo cca? něco jsem našel tak se ptám jestli to není moc nebo málo .. |
| Brabi |
Zaslal: po duben 09, 2012 7:56 am |
| Stavitelnej podvozek predek + zadni tlumice + prace = 8000kč |
| gObla |
Zaslal: po duben 09, 2012 10:38 am |
Brabi napsal: Stavitelnej podvozek predek + zadni tlumice + prace = 8000kč
Super díky moc. Já našel za necelych 7 000,- tak ež to vyjde do 8 s prací zhruba. |
| NuF!k |
Zaslal: po duben 09, 2012 11:34 am |
Založen: 29. 07. 2011
| Brabi |
Zaslal: út duben 10, 2012 7:07 am |
Ja mam ten stejnej, prace me vysla na 1600Kč takze vlastne 7200Kč (v praci je zapocitany i 4hodinovej pronajem jeho dilny i s vyrobou novyho cepu na odstraneni vule v radici pace) a dorazy prednich tlumicu mas pryc? |
| Skrbla |
Zaslal: út duben 10, 2012 12:03 pm |
gObla napsal: Brabi napsal: Na zadku jsem krome tlumicu nic nemenil ani nevim o kolik je presazena torzka ale na pneu 195/40 r14 mam nad gumou 2cm mista
Jestli auto naložíš a sedne ti na místě tak že drhnou kola, tak si nemyslím že je problém v tlumičích. Buď máš špatnou nápravu, velký kola, nebo špatný ET.
Tlumiče sám o sobě nemá vliv na výšku auta. Samo že se špatnejma tlumičema to půjde víc k dorazu. |
