< Servis ~ Hlučnost převodovky |
| Marth |
Zaslal: st duben 23, 2008 5:25 pm |
Založen: 14. 03. 2008
Mám saxo docela krátce,tak nevím co je a není u něj normalní...
tak se chci zeptat na vaše zkušenosti....
když jedu pod plynem je všechno v pořákdu,jen minimálně píská diferák,ale to je asi OK.
ale když pustím plym a brzdím motorem začne dost hučet (asi) převodovka.
dělá to jen když motor brzdí,když vymáčknu spojku stichne to,ale ložisko na spojce je nové,stejně jako celá spojka.
nevíte čím by to mohlo být,kde hledat???
díík za každou radu... |
_________________ http://www.carsoft.cz
VTS 1.6 16V/87 kw |
| dave_m |
Zaslal: st duben 23, 2008 6:12 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| zacalo mi to koncem zimy taky delat. Sice to neni skoro slyset, ale je to tam... |
| kandown |
Zaslal: st duben 23, 2008 10:03 pm |
Založen: 26. 02. 2008
hmm ja mam presne to iste... tiez som menil spojkove lozisko lebo som myslel ze to je nim ale prd, nieco v prevodovke myslim ze sa to tu na fore uz preberalo.. ked nie je pustene radio a motor ma nizke otazky mne to dost pocut...  |
| Marth |
Zaslal: čt duben 24, 2008 1:32 pm |
pokud by to ale bylo v převodovce,proč je to slyšet jen když se brzdí motorem???
když vymáčknu spojku tak se přece všechno v převodovce točí stějně...
mohl by ta to mít vliv olej v převodovce??? |
VTS 1.6 16V/87 kw |
Zaslal: čt duben 24, 2008 3:53 pm |
no ja mam to iste,ale trosku som na tom asi horsie...
Olejom to moze byt,ked ho tam mas malo,alebo vobec...ja idem prave menit za Castrol 75W90...snad to aspon trochu pomoze...malo by to stisit a aj rychlosti by mali ist lepsie,lebo mne idu obcas tazko...
Bude asi zle neake lozisko v prevodovke...Idem si zistit ceny.Snad ma neporazy hned..  |
| Majo |
Zaslal: pá duben 25, 2008 9:07 am |
| zlamos |
Zaslal: pá duben 25, 2008 9:40 am |
Založen: 03. 08. 2006
Majo napsal: vtsko napsal: no ja mam to iste,ale trosku som na tom asi horsie...
tak si tie ceny na prevodovku radsej zistuj posediacky..
ja som tiez najprv frajersky, ze trosku blbne 1 a 2, tak to dam pomenit  potom mi Miro povedal co to priblizne stoji a srandicky ma presli  ale dal som vymenit olej miesto 80 na 90 a mam pocit pri preradovani ze to pomohlo..  resp skusam obcas ten medziplyn ale to musim este veeela cvicit, zatial mam nohy pomale
Já jsem taky měnil olej v převodovce a dal jsem 75W90 a rozdíl je znát. Řadí se líp.  |
| Marth |
Zaslal: pá duben 25, 2008 9:43 am |
tak jak to tak vidím,asi bych měl být rád že mi jde řadit bez problémů a na nějaký ty zvuky si asi zvyknout , že???
olej mám nový 75W90 castrol... |
VTS 1.6 16V/87 kw |
| Majo |
Zaslal: pá duben 25, 2008 9:56 am |
Marth napsal: tak jak to tak vidím,asi bych měl být rád že mi jde řadit bez problémů a na nějaký ty zvuky si asi zvyknout , že???
saxo je motokara, to bude stale vydavat rozne zvuky, ja sa tak obcas zapocuvam, ked pocujem zvlastny zvuk otestujem na dialnici ci je pocut, potom v zakrutach a na hrboloch.. a ked su tie zvuky vzdy ine, je vsetko v poriadku horsie by bolo keby to nejaky cudny zvuk vydavalo stale  |
Zaslal: pá duben 25, 2008 3:26 pm |
Tak este nevimenene.... Strasne,zohnat dobreho mechanika,ktory ma stale cas je makacka... snaaad zajtra.
Tak dufam,ze to pomoze...hlavne ten hluk nech stisi,lebo je to hrozne...  |
| dave_m |
Zaslal: pá duben 25, 2008 10:50 pm |
zlamos napsal: Já jsem taky měnil olej v převodovce a dal jsem 75W90 a rozdíl je znát. Řadí se líp.
ty kdybys tam nalil olej z fritaku, tak to poznas  |
| zlamos |
Zaslal: so duben 26, 2008 10:32 am |
dave_m napsal: zlamos napsal: Já jsem taky měnil olej v převodovce a dal jsem 75W90 a rozdíl je znát. Řadí se líp.
No ty kdybys měl místo předních kotoučů pokličky na hrnec, tak to nepoznáš.  |
Zaslal: so duben 26, 2008 3:59 pm |
no pani...takze olej vymeneny a prd stoho....nepomohlo...  |
| Ritchma |
Zaslal: so duben 26, 2008 6:20 pm |
| Jako že by s novym olejem v převodovce měla přestat hučet? To by ho tam muselo bejt jedině hodně málo....... Prostě ložiska no |
| Miki |
Zaslal: so duben 26, 2008 7:40 pm |
Založen: 23. 02. 2005
