< Servis ~ Elektrony + Radio + repraky |
| casso |
Zaslal: ne duben 20, 2008 5:08 pm |
Založen: 17. 04. 2008
Zdravim, mam v saxiku Sencor SCD-5705MR (nesmejte sa, kupil som ho za velmi dobru cenu, na nic ine som v tedy nemal) pisu ze ma 4x50W a chcel by som vediet ake repraky k tomu najlepsie kupit s tym aby sa vopchali do toho 13mm otvoru co tam mam.... teraz tam v ramci mojich moznosti mam len SAL - BXC 2-130 avsak spolujazdcov reprak mi pri vyskach zacne divne chrcat.... co pravy nikdy nerobi. A este som neprisiel nato, ani na fore som to nenasiel, ako vybrat vzadu tie krytky na repraky a aky tam je vlastne otvor, co by sa tam dalo vopchat lebo su tam pevne umele srovby ak to tak mozem nazvat a tie nejdu vybrat len ak by som to vylomil ale to uz neviem ako by som dal naspet, niekto advice ?
Sencor SCD-5705MR:
SAL BXC 2-130:
Naposledy upravil casso dne ne duben 20, 2008 11:37 pm, celkově upraveno 3 krát _________________ VTS 1.6i 8V @ 72kW r.v. 2002
| gordon SVK |
Zaslal: ne duben 20, 2008 6:33 pm |
Založen: 12. 04. 2007
| Per Larsson |
Zaslal: ne duben 20, 2008 7:08 pm |
Založen: 04. 04. 2008
Hejsan, včera jsem měnil přední repráky. Ty, se kterýma jsem auto koupil, měly membrány v hajzlu. Mám tam neznačkové rádio s dálkovým ovládáním, takže jsem koupil nejlevnější dvousystémové D=130mm, 4 ohmy, a spokojenost.
Ten údaj 4x50W, co píšeš, je holý nesmysl - čistě reklamní údaj. Podle zákonů fyziky je naprosto nemožné dostat do 4 ohmů zátěže z koncového stupně při 12 V napájecího napětí větší trvalý sinusový výkon než 3 watty. To bys musel mít v rádiu měnič napětí, o čemž dost pochybuju. (Elektoakustikou se bavím cca 30 let ) |
Zaslal: ne duben 20, 2008 7:24 pm |
| Per Larsson: teorie rika, ze se da dostat z autoradia na 13W/kanal. |
| casso |
Zaslal: ne duben 20, 2008 7:58 pm |
Tak ten zadny tapacir som dal dole boha ako prplacka robota... akurat mi tam nejde nazad nasroubovat ten 17tka sroub co drzi zadny pas... neviem ako to tam dostanem... je pravda ze som to robil teraz ked uz vonku nic neni vidno ale.. aj tak... pravdepodbne urobim diery do zadneho krytu na kufor a dam tam 16tky lebo tam je miesto ledva na 10cm repraky za tymi krytmi co su na to ...  |
| casso |
Zaslal: ne duben 20, 2008 7:59 pm |
gordon SVK napsal: ked ti chrci tak uz to ma pomaly za sebou  a vzadu musis zhodit cely bocny tapec,a idu tam 10cm repraky
ten reprak nema ani pol roka kua a nechapem preco potom neodisiel ten pri vodicovi... ten pri spolujazdcovi hra v pohode ale pri nejaky pesnickach kde su vysky tak zacne tak jemne chrapcat... da sa to prezit ale aj tak to pocut... |
| Barth3Z |
Zaslal: ne duben 20, 2008 9:02 pm |
Anonymní
casso napsal: gordon SVK napsal: ked ti chrci tak uz to ma pomaly za sebou  a vzadu musis zhodit cely bocny tapec,a idu tam 10cm repraky
tak tak ako pise gordon, je v p... ja som dal radsej repro do plata 6x9 ovaly .. |
| casso |
Zaslal: ne duben 20, 2008 9:36 pm |
Nechcem davat do plata repro ked budem mat sustibudky v predu... Zajtra kupim do predu BLAUPUNKT BGx 542 a prehodim to... Ovaly neskor do plata BLAUPUNKT GTX693, pak zosik + subwoofer a nakoniec kapacitor... ta dieslova baterka je dost silna, mala by to chvilu zniest ... dufam, ze mi to vsetko vyjde ako si to teraz planujem
BLAUPUNKT BGx 542:
170W,4ohm,91dB, hlbka 48mm
Dalsia otazka... napcham toto na Saxo ?
13" ET: 35, sirka rafu: 5,5 + pneu 175/70/13 - letný dezén
Za 6200sk aj s pneu, mam to zobrat ? |
Zaslal: po duben 21, 2008 5:28 am |
casso napsal: budem mat sustibudky v predu... Zajtra kupim do predu BLAUPUNKT BGx 542 a prehodim to...
BLAUPUNKT BGx 542:
170W,4ohm,91dB, hlbka 48mm Za 600,-Kc co ty repra stoji, budes mit sustibudky jako vysite, navic maji 30W RMS, ne 170. Pokud to teda neni to docasne reseni, nez sezenes prachy na lepsi repra.
casso napsal: Dalsia otazka... napcham toto na Saxo ?
Nedas, budes potrebovat podlozky + ty gumy nebudes mit nejspis v TP. |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po duben 21, 2008 6:16 am |
MrChodnyCZ napsal: casso napsal: budem mat sustibudky v predu... Zajtra kupim do predu BLAUPUNKT BGx 542 a prehodim to...
BLAUPUNKT BGx 542:
Vlezou se vůbec 13" přes brzdy???? |
| Majo |
Zaslal: po duben 21, 2008 4:29 pm |
| casso |
Zaslal: po duben 21, 2008 7:42 pm |
Majo napsal: ja mam v predu hertz a vzadu v plate ovaly (teraz neviem co su zac) ale na take male auto to staci, radio sony... a to nepotrebujem ani zosilovac  subwoofer by som nedaval, bude Ti rezonovat kufor,.. velmo zly zvuk ...
Nejdem tam davat zas brutal hudbu, dam tam nejaky zosik 2x75 alebo menej a nejaky slusny subac pre dobry pocit z jazdy. |
| Barth3Z |
Zaslal: po duben 21, 2008 7:47 pm |
Anonymní
casso napsal: Majo napsal: ja mam v predu hertz a vzadu v plate ovaly (teraz neviem co su zac) ale na take male auto to staci, radio sony... a to nepotrebujem ani zosilovac  subwoofer by som nedaval, bude Ti rezonovat kufor,.. velmo zly zvuk ...
podla mna na normalne pocuvanie ti na tak male auto mosi stacit iba radio |
| Majo |
Zaslal: út duben 22, 2008 9:22 am |
mne ovaly vybral chalanisko co sa tomu "chvilu" venuje, sme mu povedali ze ake mam radio a ze nieco aby to dobre hralo, ja som tiez povodne chcel subwoofer a zosilovac.. chalanisko nam odporucil ovaly, Miro mi spravil plato.. je to brutalne myslim ked sedis v aute a pocuvas hudbu pre seba (nie ako ti hrozni frajeri co maju otvorene okna, zatky v usiach, reve to na cele sidlisko a keby mohli tak si tie repraky namontuju smerom von ).. zatial nikto kto so mnou sedel v aute nebol ochotny tu hudbu pocuvat tak nahlas ako to zvyknem pocuvat ja, takze to mi dokazalo ze to uuplne staci..
uz som sa na to pytal viacero ludi co robia hudbu, tak jednoznacne predne repraky a dozadu bud ovaly alebo subwoofer (nie obidve, lebo to budes musiet vytlmit)..
..na autosalone bolo auto (stary bmw) co malo vzadu subwoofer cez cele sedacky, v prednych dverach po 4 repraky.. nedalo sa ani stat vedla toho auta ked to typek pustil.. a ked to dal hlasnejsie, zacali mu dvere prdiet.. a to nevravim o tom ze mal prednu a zadnu kapotu potiahnutu tusim kozou ci cim..  |
Zaslal: út duben 22, 2008 10:12 am |
| zalezi aj na aute ... mal som Nissan Sunny a vzadu ovaly + zosik + subwoofer a hralo to super. Nebolo to ako tie zostavy co dunia z auta este kilometer ale hralo to pekne a cisto a na plne som to aj tak nikdy nepocuval, lebo to sa ani neda. Pri super basoch mi drncal kufor, ale to uz musel byt naozaj hluk a normal to aj tak nikto hentak nepocuva. Bohuzial ked som mal zapojene tie zadne ovaly bez zosiku tak hrali prd, takze to bolo aj dost nutne. |
