< Servis ~ vyměna/doplnění převodového oleje |
| KenaD |
Zaslal: st únor 20, 2008 9:42 pm |
Založen: 01. 10. 2007
| Zdravííím chci vyměnit převodovy olej, dneksa sem se díval pod auto a tvořily se kapky od oleje na převodovce bylo to takove zasviněne. Pozoruji že i řazení mi jde ztuha. Myslím si že mám málo oleje.... Kde najdu nějaky výpušťák a kde zjistim kolik ho tam vubec mám(oleje)? Kde doplňovat? Ještě sem olej v převodovce neměnil tak se ptám. Jo a to že se mi tma tvoří kapky že to netěsní co stím? Vyměna gufer? A kolik bude stat oprava? Uvítám každou radu třeba i sfoto dokumentaci..... Díik moc |
| kubik106 |
Zaslal: st únor 20, 2008 9:51 pm |
Založen: 10. 11. 2007
| KenaD |
Zaslal: st únor 20, 2008 10:13 pm |
Dík moc olej už mám kupeny 75w80 ... No mám 65Kw takže využívám všechny koně si myslím... I když jedu na nakup tak se nebojim na to šlapnout. Jaky je rozdíl v těch olejich? Jinak uvítám přímo foto kde to najit  |
| kubik106 |
Zaslal: st únor 20, 2008 10:31 pm |
75w90 zabezpeci lepsie mazanie aj vo vacsej tepelnej zatazi.
za studena akorat moze ist zthusia radenie, ale nic extremne.
obrazok je pohlad na prevodovku od lavej poloosy.
srob vpravo dole je odpustaci, srob vlavo s popisom je napustaci.
pokial mas prevodovku otecenu od oleja, skus ju poriadne ocistit cisticom motorov, a uvidis cerstve mapy kade krvaca, nasledne mozme patrat co je zle. |
| robinoit |
Zaslal: st únor 20, 2008 10:48 pm |
Založen: 11. 05. 2007
| ten sroub neprehliadnes su z lavestrany len dva je to ten vyssie a naprv by som si zistil odkial to tece kvapka inak zbytocna robota po pripade ked to tecie cez sroub tka skusit vycistit a pouzit medenu podlozku ..... |
| kubik106 |
Zaslal: st únor 20, 2008 10:53 pm |
najcastejsie prca olej cez gufero na poloosach, pokial mas zaujem, robinoit ma momentalne doma asi 5 sad gufier na obe strany tak ho sekni za jedno  |
| zlamos |
Zaslal: st únor 20, 2008 10:59 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Možná blbej dotaz, ale jaká má být specifikace maziva? API GL-5 nebo GL-4?  |
| kubik106 |
Zaslal: st únor 20, 2008 11:06 pm |
| GL-5 je lepsie pre viac namahane prevodovky, ale inak to neries. |
| zlamos |
Zaslal: st únor 20, 2008 11:22 pm |
kubik106 napsal: GL-5 je lepsie pre viac namahane prevodovky, ale inak to neries.
OK díky.  |
| zlamos |
Zaslal: so březen 01, 2008 6:33 pm |
Tak dnes se mi podařilo vyměnit převodový olej a super! Skoro to řadí samo. Rozdíl je znát. Dal jsem Valvoline 75W90 a řadí se o dost lehčeji.  |
| KenaD |
Zaslal: so březen 01, 2008 6:44 pm |
Taky mám dávno vyměneno a je to o hodně lepší.. ALe daval sem 75W80 doporučili mi to v servise kde sem se šel ptat. A říkali že "francouzi" sou na to haklivi že mi to pak muže vzimě jit ztuha že mám dat rači to co tam má byt
Jinak vyměna v pohodě Ale až na to dopňpvaní  |
| zlamos |
Zaslal: so březen 01, 2008 9:44 pm |
KenaD napsal: Taky mám dávno vyměneno  a je to o hodně lepší.. ALe daval sem 75W80 doporučili mi to v servise kde sem se šel ptat. A říkali že "francouzi" sou na to haklivi že mi to pak muže vzimě jit ztuha že mám dat rači to co tam má byt
U mě proběhlo doplnění v pohodě. Odšrouboval jsem čidlo a tou dírou jsem tam nalil olej. Na tom vršku od oleje byla ve vnitř taková trubička, jak na bublifuku, takže jsem z hora toho vršku zatahl za takovy půlkroužky a vytahl tu trubičku jakoby zkrz ten vršek a když jsem zatahl víc, tak jsem tu trubičku jakoby odšpuntoval a ty kroužky s tím špuntem mi zůstaly v ruce. Pak jsem ten vršek s tou trubičkou našrouboval zpátky na tu flašu, strčil jsem trubičku do díry po čidle a mačkáním té flašky jsem nalil olej do převodovky. Takže to šlo celkem lehce. U Valvoline to mají dobře vymyšleny.  |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne březen 02, 2008 8:45 am |
Založen: 13. 06. 2006
No jo, ja som plnil cez kontrolnu zatku zboku, zobral som najvacsiu injekcnu striekacku aku som mal (tusim co sa na odber miechy pouziva ) a zboku som tam pekne nastriekal 2L, az zacal olej vytekat a vedel som ze je uz po rysku a bolo hotovo. Pristup vyborny a plnenie vpohode...  |
| kubik106 |
Zaslal: ne březen 02, 2008 9:21 pm |
DarkMIKE napsal: No jo, ja som plnil cez kontrolnu zatku zboku, zobral som najvacsiu injekcnu striekacku aku som mal (tusim co sa na odber miechy pouziva )  a zboku som tam pekne nastriekal 2L, az zacal olej vytekat a vedel som ze je uz po rysku a bolo hotovo. Pristup vyborny a plnenie vpohode...
spravny postup, som na teba pysny  |
| DarkMIKE |
Zaslal: st březen 05, 2008 2:30 pm |
HEH  |
