< Servis ~ Rozvody ... co vymenit |
| mishenko |
Zaslal: st leden 25, 2006 4:23 pm |
Založen: 28. 06. 2005
| Poradi mi dakto, ci treba menit pri vymene rozovodov okrem kladiek a remenov vymenit aj vodnu pumpu, alebo to nie je treba ? Nemal som este dole kryt, tak neviem, ako je to tam poprepajane. |
| Laďa |
Zaslal: st leden 25, 2006 4:29 pm |
| Když už to budeš dělat tak ji vyměň, seženeš ji do 1000 Kč. |
| Miki |
Zaslal: st leden 25, 2006 4:34 pm |
| mishenko |
Zaslal: st leden 25, 2006 5:34 pm |
| Ok damy, tak snad zozeniem celu sadu aj s nou, neviem ako sa to predava, este som nezistoval ... |
| in0 |
Zaslal: čt leden 26, 2006 1:36 am |
| ja ji nevymenoval, ale asi brzo vymenim jak tu tak koukam. u nas ve meste maj na to ale v obou servisech mineni, ze je to zbytecny strach a zbytecna vymena. (pokud vim tak to v haynesu uvedeno taky neni) |
| mishenko |
Zaslal: čt leden 26, 2006 7:21 am |
in0 povinne to nie je, ale zvacsa sa to radi, lebo vymenis rozvody a po par desiatkach tisicoch km ti moze zacat tiect a bude radost velika, hlavne pri tolkom priestore ako je pod kapotou  |
| Buddha |
Zaslal: čt leden 26, 2006 10:03 am |
JAPONSKÝ TURISTA
Založen: 30. 03. 2005
Co měnit, každopádně všechno, taky bych mrknul na gufera, když už to člověk má sundaný, tak by to možná stálo za to, třeba mě jedno prosakuje, ale se spoda to vypadá jako že by vana, jak to po ní stejká, ...
U tý pumpy, se bavíme o nový, za 1000,-? u Elitu je to 1,5D v rozmezí 800 - 1200,- bez DPH v závislosti na druhu, ... |
| Ritchma |
Zaslal: čt leden 26, 2006 10:42 am |
| Já měl pumpu měněnou až po rozvodech, protože v citroenu jí nevyměnili ani se po tom neptali. A když se asi ve 130tkm vyndala tak dle technika byla těsně před smrtí! Neni to vleká investice tak šup šup |
| Awex |
Zaslal: pá leden 27, 2006 8:58 am |
| Hm....ja uz mam nabehanych 140 000 km ale nemam ani sajn ci ta vodna pumpa bola menena. Aku to ma cirka zivotnost?? |
| Ritchma |
Zaslal: pá leden 27, 2006 9:24 am |
Awex napsal: Hm....ja uz mam nabehanych 140 000 km ale nemam ani sajn ci ta vodna pumpa bola menena. Aku to ma cirka zivotnost??
Mě bylo řečeno že u vtska se doporučuje vyměnit ve 120tkm s rozvodama, ale že může naběhat i 200tkm a může vydržet, nebo se naopak může posrat už ve 140tkm  |
| Awex |
Zaslal: so leden 28, 2006 5:50 am |
Takze by som uz mal pomaly rozmyslat nad tym ze to treba dat vymenit.....  |
| Ritchma |
Zaslal: so leden 28, 2006 10:20 am |
Nevim jak je to u 1,1 tam to třeba vydrží víc, ale u vtska mi řekli tohle |
| Petr |
Zaslal: ne leden 29, 2006 3:49 pm |
Založen: 15. 01. 2006
Uz asi 14 dni pozoruju jak mi neco huci pod kapotou.A jejda vonato vodni pumpa Zari 2005 sem menil rozvody(klatka+remen).Mam najeto 81000km.Takze lepsi menit Snad vydrzi do jara,ted se mi do toho nak nechce. |
| mishenko |
Zaslal: ne leden 29, 2006 6:26 pm |
No uz som nakupil aj kladky, aj remen a samozrejme aj tu vodnu pumpu. Uz ked som mal tolko penazi so sebou, tak som chcel aj vzduchovy filter a sviecky, to druhe sa aj podarilo  |
| Ritchma |
Zaslal: po leden 30, 2006 9:07 am |
mishenko napsal: No uz som nakupil aj kladky, aj remen a samozrejme aj tu vodnu pumpu. Uz ked som mal tolko penazi so sebou, tak som chcel aj vzduchovy filter a sviecky, to druhe sa aj podarilo
Jaký svíčky si koupil? |
