< Servis ~ Servisní kontrola |
| kollerB |
Zaslal: po březen 24, 2008 7:48 pm |
Založen: 12. 08. 2007
Zdravím všechny majitele těch nejlepších Citroenku koupil jsem své VTS z Itálie a mám problém, servisní knížka je kompletně v Italštině překvapivě Můj Saxíček má nalítáne 82500 km a poslední serviska byla ještě v Itálii v 22 000 ... teď se chystám na svou první kontrolu, mužete mi někdo doporučit či poradit co by se mmělo vyměnit či zkontrolovat především?? Děkuju moc
PS : Kolik to tak stojí přímo u Citroenu??? |
Zaslal: po březen 24, 2008 8:03 pm |
naplne, filtry, zkontrolovat brzdy... sak oni uz si v citroenu neco najdou  |
| Majo |
Zaslal: po březen 24, 2008 9:57 pm |
v citroene celkom dost, ale takuto prvu vymenu daj robit radsej profikom... aby Ti to aj vymenili nielen nauctovali.. a osobne by som menil vsetko na co budes mat peniaze (olej, vsetky naplne, skontrolovat brdzove dosticky, kotuce...) nemozes vediet ci tych 82 je aj v skutocnosti..
..vela stastnych kilometrov a ukaz sa na zraze  |
| kubik106 |
Zaslal: po březen 24, 2008 10:04 pm |
Založen: 10. 11. 2007
| ako prve vymen ROZVODY. |
| Majo |
Zaslal: po březen 24, 2008 10:07 pm |
no hej, na to som trolinku pozabudol, maju sa menit tak pri 100, ale ja som to menil pri 75 ked som to kupil.. ked sa ti to poserie, poskodis motor a auto mozes pustit z nejakeho kopca..  |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po březen 24, 2008 10:18 pm |
Zaslal: po březen 24, 2008 10:28 pm |
rozvody bych zase tolik nehrotil, maji se menit ve 120k a aby se to potkalo chvili po koupi by byla sakra nahoda. Ale samozrejmne je lepsi je vymenit hned, pokud nemas jistotu, ze kilometry na tachecu odpovidaji skutecnemu najezdu, jistota je jistota.
Tady je ten plan udrzby: http://rapidshare.com/files/102076553/saxoclub_planudrzby.pdf |
| kollerB |
Zaslal: út březen 25, 2008 8:36 pm |
MrChodnyCZ napsal: rozvody bych zase tolik nehrotil, maji se menit ve 120k a aby se to potkalo chvili po koupi by byla sakra nahoda. Ale samozrejmne je lepsi je vymenit hned, pokud nemas jistotu, ze kilometry na tachecu odpovidaji skutecnemu najezdu, jistota je jistota.
diky za radu skoda jen ze mi to nejde stahnout nemuzes mi to poslat na mail prosim?? balharek@centrum.cz |
Zaslal: út březen 25, 2008 8:39 pm |
| posilam... |
| Ghofig |
Zaslal: út březen 25, 2008 8:41 pm |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
http://ghofig.cz/saxoclub_planudrzby.pdf
napis, jak to budes mit, at to muzu smaznout
Edit: tak Mr byl rychlejsi  |
_________________ ex černé Saxo 1,1i, 44kW
ex Opel Astra G 1,4 16v, 66kW
ex Škoda Fabia 1,9 TDi, 74kW
ex Opel Astra G 1,8, 92 kW
ex Škoda Octavia II 1,9 TDi, 77kW
Opel astra H, 1,7 CDTi, 74kW |
