< Tuning ~ moze sa dat prec ERG ventil??? |
| vtsko |
Zaslal: ne březen 16, 2008 8:49 pm |
Viem ze sa to niekd preberalo,ale nenasiel som nic konkretne.Moze sa teda ERG ventil demontovat???Ci to nieco urobi s auto,alebo nie...ci vobec pojde ako ma...vase skusenosti a rady poprosiiim  |
Zaslal: ne březen 16, 2008 8:57 pm |
| resilo se to tady: http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=3274 |
| vtsko |
Zaslal: ne březen 16, 2008 9:06 pm |
tak dik,ale ani tam nieje vysledok,ci ano alebo nie...tak to uz nikto zistite alebo vyskusajte
ja sa opytam,ale prvy to skusat nebudem  |
Zaslal: ne březen 16, 2008 9:08 pm |
| mozna pokracuj v reseni tam a nezakladej novy topic. Vznika tu pak chaos. |
| Sparco900 |
Zaslal: ne březen 16, 2008 9:10 pm |
Založen: 19. 04. 2007
skus si pozriet niejaky nahradny motor a vyskusaj to  |
| vtsko |
Zaslal: ne březen 16, 2008 9:11 pm |
ty si chcel 16V,tak si zosen a mozme to vyskusat...co ty na to??  |
| Sparco900 |
Zaslal: ne březen 16, 2008 9:14 pm |
vtsko napsal: ty si chcel 16V,tak si zosen a mozme to vyskusat...co ty na to??
nienie to treba original 16V od vyrobi ked mi kupis vyskusam  |
| vtsko |
Zaslal: ne březen 16, 2008 9:18 pm |
to nepotrebujes,ked si kupis novsi,budes mat ten ventil ako bonus ,pak ho das prec a je...dieri zacpes neakou vatou a nakopnes a hned pises,co a ako  |
| Sparco900 |
Zaslal: ne březen 16, 2008 9:19 pm |
vtsko napsal: to nepotrebujes,ked si kupis novsi,budes mat ten ventil ako bonus  ,pak ho das prec a je...dieri zacpes neakou vatou a nakopnes a hned pises,co a ako
Pozicas mi tvoj 16V ??  |
| vtsko |
Zaslal: ne březen 16, 2008 9:21 pm |
vymenim motor za tvoje cele auto.  |
| Sparco900 |
Zaslal: ne březen 16, 2008 9:23 pm |
vtsko napsal: vymenim motor za tvoje cele auto.
Dobre kluce su v zapalovani a papiere v dverach  |
| Sparco900 |
Zaslal: ne březen 16, 2008 9:24 pm |
Ale stoji na chate trosku hrdzave ale inac ide
Fiat 126p je ties moje  |
| vtsko |
Zaslal: ne březen 16, 2008 9:25 pm |
a auto v rybniku  |
| vtsko |
Zaslal: ne březen 16, 2008 9:28 pm |
alebo radsej tu chatu  |
| Sparco900 |
vtsko napsal: a auto v rybniku
v Hornade ved vitiahnes ho
Ale niejak sme odbehli od temy, takze zajtra ides otvoris kapotu a pekne odsrubujes ventyl. Neboj nic sa vazne nestane akurat ti nenastartuje tak ho das naspat a pojde no  |
