< Servis ~ Kovove zvuky od zadnej napravy |
| ywo |
Zaslal: út březen 18, 2008 7:10 am |
Založen: 22. 01. 2008
Nazdar... Mam maly problem.. ked prechadzam cez nerovnosti na ceste, alebo vychadzam na nejake prevysenie (spomalovac), tak sa mi od zadnej napravy ozyvaju take divne zvuky.Je to take kovove cinknutie, teda ma to zvuk ako ked o seba narazite 2 sklenene flase.. Pivo v kufri nemam ak by to niekoho napadlo Dal som to na zdvihak a pozerali sme na to v servise, ale nevedeli prist na to co to je.Ked tuknem prstom to torznej tyci tak ta vydava podobny zvuk.Mam pocit ze o nieco tukne pri tych nerovnostiach, ale neviem prist na to o co to moze byt. Vedeli by ste mi v tomto poradit?
Dakujem. |
| Dar3cek |
Zaslal: út březen 18, 2008 7:34 am |
| ywo |
Zaslal: út březen 18, 2008 7:42 am |
toto som uz nasiel ale nie je to ono.. Stabilizator som dotahoval a nie je ani prasknuty ani nic podobne.... ale dik  |
| Miki |
Zaslal: út březen 18, 2008 8:44 am |
Založen: 23. 02. 2005
podla mna na 99% je to vyfuk. Treb apozriet ci nemas vytahane gumy ktore ho drzia. kukni najma na gumu ktora je tesne za stredovym tlmicom. Auto na zdvihak, chyt rukou zadny tlmic a pohybuj s nim do stran a hore dole. Ak to je on, pri tom pohybe ti bude narazat do kasne, najma stredovy tlmic.
Mal som to iste  |
| ywo |
Zaslal: út březen 18, 2008 9:36 am |
Miki napsal: podla mna na 99% je to vyfuk. Treb apozriet ci nemas vytahane gumy ktore ho drzia. kukni najma na gumu ktora je tesne za stredovym tlmicom. Auto na zdvihak, chyt rukou zadny tlmic a pohybuj s nim do stran a hore dole. Ak to je on, pri tom pohybe ti bude narazat do kasne, najma stredovy tlmic.
Mal som to iste
aj toto soom uz skusal fakt netusim co to je, ani vyfuk, ani stabilizator... mne to pride ako torzka ked o nieco narazi ale netusim o co by mohla... zahada pre mna... |
Zaslal: út březen 18, 2008 9:41 am |
skus jeste vyndat a zandat rezervu me to pomohlo  |
| ywo |
Zaslal: út březen 18, 2008 9:49 am |
MrChodnyCZ napsal: skus jeste vyndat a zandat rezervu  me to pomohlo
toto som este neskusal.... ten uchyt som sice dotahoval ale vybrat a dat na miesto som neskusi.. vyskusam.... dik za radu..  |
| ywo |
Zaslal: st březen 19, 2008 7:44 am |
hm... nepomohlo to, vcera som to skusal...  |
| Sparco900 |
Zaslal: st březen 19, 2008 2:51 pm |
Založen: 19. 04. 2007
| mam nieco podobdne pri 2500- 2900ot. ked uberem vtedy zacne rezonovat vyfuk o podlahu uz som nato pozeral ale nikde sa mi nedotyka podlahy. A tie torzky by si nemal pocut ked si vnutri skor ked mas hlavu vonku a pocujes ze tak klepu |
| zura |
Zaslal: st březen 19, 2008 6:51 pm |
Založen: 24. 01. 2007
ywo napsal: Nazdar... Mam maly problem.. ked prechadzam cez nerovnosti na ceste, alebo vychadzam na nejake prevysenie (spomalovac), tak sa mi od zadnej napravy ozyvaju take divne zvuky.Je to take kovove cinknutie, teda ma to zvuk ako ked o seba narazite 2 sklenene flase..  Pivo v kufri nemam ak by to niekoho napadlo  Dal som to na zdvihak a pozerali sme na to v servise, ale nevedeli prist na to co to je.Ked tuknem prstom to torznej tyci tak ta vydava podobny zvuk.Mam pocit ze o nieco tukne pri tych nerovnostiach, ale neviem prist na to o co to moze byt. Vedeli by ste mi v tomto poradit?
Dakujem.
tak to budeš muset udělat repas zadní nápravy(ložiska a silenbloky rame) ja už to mam za sebou a ticho jak v hrobě cena max 5000Kč |
| Sparco900 |
Zaslal: st březen 19, 2008 7:14 pm |
| alebo jaj mam aj tak ked umyvam auto vojde voda asi dakde do loziska vtedy mi tak praskaju ako hovoris ked pivove flase sa buchnu o seba. |
| ywo |
Zaslal: čt březen 20, 2008 7:48 am |
zura napsal:
uff.. tak to dufam ze nie... zas az tak vela najazdene nemam aby som toto musel robit... kurde... asi si dam hlasnejsie radio  |
| Miki |
Zaslal: čt březen 20, 2008 9:45 am |
ywo napsal: zura napsal:
slovensky pristup jebem na to, nedám 5tis radšej počkám a neskôr ma to bude stáť 15tis lebo sa dodrbú ďľšie s tým súvisiace veci. Len tak ďalej, na takýchto lu´doch žijú servisy  |
| ywo |
Zaslal: čt březen 20, 2008 10:35 am |
Miki, bol som s tym v servise... nezistili mi nic a preto som sa opytal tu na fore, ak by sa malo nieco dojebavat, tak mi to v servise povedia.. vraveli ze netreba tam nic menit, ze je vsetko v poriadku... tak potom neviem... ak mas cas, tak sa prid pozriet na to ty, mozno zistis nieco co oni nezistili...  |
| Miki |
Zaslal: čt březen 20, 2008 6:19 pm |
