< Servis ~ draty pod sedackou |
| kloub |
Zaslal: pá červen 27, 2008 4:23 pm |
Založen: 22. 06. 2008
| zdarec naco sou draty ktere vedou do sedacek kdyz nemam ani vyhrivane sedacky a ani airbagy...diky za odpovedi |
Zaslal: pá červen 27, 2008 4:37 pm |
uz sa to tu riesilo...nikto presne nevie,bud na vyhrievanie,alebo na bocne airbagy  |
Zaslal: pá červen 27, 2008 4:58 pm |
| pokuď jsou oranžový tak to sou dráty na předpínače bezpečnostních pásů přesněji řečeno na jejich piropatronu |
| zlamos |
Zaslal: pá červen 27, 2008 11:45 pm |
Založen: 03. 08. 2006
martanc napsal: pokuď jsou oranžový tak to sou dráty na předpínače bezpečnostních pásů přesněji řečeno na jejich piropatronu
Přesně tak. |
| Hajdi |
Zaslal: so červen 28, 2008 9:55 am |
Založen: 18. 02. 2008
Zaslal: so červen 28, 2008 10:12 am |
| aby te pasy pred aktivaci airbagu pritahly k sedacce. |
Zaslal: so červen 28, 2008 12:40 pm |
MrChodnyCZ napsal: aby te pasy pred aktivaci airbagu pritahly k sedacce. přesně tak  |
| Mothy |
Zaslal: čt červenec 03, 2008 9:57 am |
Založen: 21. 06. 2008
| Vymakana vecicka, taky je tam mam.. Jen pokud neni airbag, tak asi nemaj vyznam? |
Zaslal: čt červenec 03, 2008 11:55 am |
Mothy napsal: Vymakana vecicka, taky je tam mam.. Jen pokud neni airbag, tak asi nemaj vyznam? řekl bych že pomůžou i bez bagu protože tě ten pás lépe udrží ale asi záleží na případný situaci |
| beniro |
Zaslal: čt červenec 03, 2008 12:26 pm |
Založen: 06. 02. 2007
mozno pomoze, ale po 10-tich rokoch by sa patrony mali vymenit spolu s airbagmi
ja tam uz nemam ani patrony ani bagy  |
_________________ VTS, STI |
