< Servis ~ Spojka v háji? Nebo něco jinýho? |
| Ritchma |
Zaslal: čt prosinec 08, 2005 6:49 pm |
| Normálně jedu 100km pohoda nic zvláštního se neděje. Zaparkuju, po dvou minutách se vracim do auta, ujedu tak pět km, zaparkuju, po pěti minutách vlezu do auta nic se neděje, ujedu zpět asi 4km a najednou spojka jde tak divně a navíc se jakoby ne úplně vrací, prostě pedál byl takovej víc pod úrovní. Zrovna mi bylo navíc teplo, tak otevřu okýnko a slyšim hrozný pískání skřípání, dělá to moje auto když mam vyšláplou spojku, když zařadim (to jde normálně) a jedu tak je to v pohodě. Pak když sem to chcípnul to auto a znova nastartoval, trvalo maličko dýl než zhasnula kontrolka žlutá s Káčkem. A takovej smrad z toho šel. Bych z toho usuzoval tu spojku v háji, klouzala už dýl, ale moc nechápu to Káčko. Co myslíte? |
| nik |
Zaslal: čt prosinec 08, 2005 7:30 pm |
Čus Ritchmo.Podle toho jak píšeš že spojka ti už delší dobu prokluzovala tak usuzuju že to došlo tak daleko že lamela bude v PRDE.. a přitlačné ložisko bude "odrovnáno" podle zvuku jak řikás za chodu.Jenže jak to znám z mého předchoziho zaměstnání tak netrvá moc dlouho a odejde ráz na ráz na popud ostatním závadám i přítlačný kotouč  |
_________________ 1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky  |
| Ritchma |
Zaslal: čt prosinec 08, 2005 7:38 pm |
nik napsal: Čus Ritchmo.Podle toho jak píšeš že spojka ti už delší dobu prokluzovala tak usuzuju že to došlo tak daleko že lamela bude v PRDE.. a přitlačné ložisko bude "odrovnáno" podle zvuku jak řikás za chodu.Jenže jak to znám z mého předchoziho zaměstnání tak netrvá moc dlouho a odejde ráz na ráz na popud ostatním závadám i přítlačný kotouč
No já chci právě kupovat lamelu i s přítlačákem novou, jenže průser je že sem mimo Prahu a nevim jestil s tim můžu jet tak daleko, to spíš ne a nevim kdo by to tady vyměnil a zase se bojim že bych už nedojel. Tak nevim co s tim. Ale zarazilo mě že svítila ta kontrolka, to má nějaký čidlo tam nebo proč to svítilo? A když sem dojel, chcípnul to tak to ještě tak maličko chrastilo, co to mohlo bejt? |
| nik |
Zaslal: čt prosinec 08, 2005 7:56 pm |
Ritchmo,jak pišeš o té kontrolce tak to nemůžu říct 100% ale myslim si pokud to teda Saxo má,že jak to dostává nejaké ty rázy tak by to mohlo dělat otřesové čidlo které má i "blbá felda" a proto to svítí nebo problikává.Nikde bych s tím raději nejezdil,pokud nechceš zůstat někde vyset a být odkazaný na druhé. Při vypnuti motoru,chrastění.Může být ulomená vydlička přitlačného ložiska a jak to má určité točky a jak to vypneš tak se to může ještě dotočit"dotáčet" a dělat to neplechu.O to více bych s tim raději nejezdil.  |
| in0 |
Zaslal: čt prosinec 08, 2005 8:13 pm |
ritchmo u me to slo raz na raz. cizi mechanik v jihlave rikal ze to muselo byt slyset dlouho, ale fakt sem nic neslysel jen pri posledni jizde cca 30km pred koncem mi to zaclo tak divne na sucho po chvilich drhnout o spojku. no a zniceho nic sem za kruhakem nemohl vyradit, tak sem dojel ke krajnici, parkrat zkusil nastartovat a nic, myslel sem ze je to jen pedal (sel dost dolu) nejaky pretrzeny nebo vyhaknuty lanko, tak sem ho dotah co to slo, silou sem se snazil zaradit a nic... tak se saxik protahl za starym hnusnym mercedesem.
zadna kontrolka se neozvala.
odesla zaroven i vypinaci vidlicka z prevodovky (to ti nepreju), takze spojka u martase naky 4tis+vypinaci vidlicka 3,5 (zarizeno asi ze 500) a hoodne prace urcite pres deset ...no, moc vesely vanoce to pro tebe asi nebudou  |
| Ritchma |
Zaslal: čt prosinec 08, 2005 8:19 pm |
| Mě to zas tak nevadí, saxo dotáhnu do garáže pár metrů odsud a v únoru na to vlítnu. Stejně sem nechtěl v zimě jezdit. Ta kontrolka nesvítíla přitom, jenom když nastartuju tak zhasne maličko později než normálně......... |
| Awex |
Zaslal: čt prosinec 08, 2005 8:38 pm |
Anonymní
| No ked tu tak pisete o tej spojke. Ja ked mam na neutraly zoslapnutu spojku tak pekne pocut ako bezi motor. Ale ked spojku pustim ten zvuk je taky troska cudnejsi.Nieco ako keby jemnucko zacalo "vrcat".Ale nie je to nic extra.Je to len zvuk prevodovky alebo uz nieco bude so spojkou??? |
| Adler |
Zaslal: čt prosinec 08, 2005 9:15 pm |
Awex napsal: No ked tu tak pisete o tej spojke. Ja ked mam na neutraly zoslapnutu spojku tak pekne pocut ako bezi motor. Ale ked spojku pustim ten zvuk je taky troska cudnejsi.Nieco ako keby jemnucko zacalo "vrcat".Ale nie je to nic extra.Je to len zvuk prevodovky alebo uz nieco bude so spojkou???
me bylo receno ze toto dela lozisko na nejake predstavovaci(ted nevim jestli sem to napsal spravne) hrideli v prevodovce.... u me uz je to tak hlucny ze prehlusi naftackej motor ...kdyz seslapnu tak de slyset krasne tise klepot naftacku  |
| mishenko |
Zaslal: pá prosinec 09, 2005 8:15 am |
Založen: 28. 06. 2005
Ritchma s podobnym problemom som sa stretol, no nastastie to nedoslo az tak daleko ako u teba a bola to len lamela, ktoru som dal vymenit a bol pokoj. Ale tie pazvuky, co auto predtym vydavalo neboli nic moc  |
| Ritchma |
Zaslal: pá prosinec 09, 2005 10:20 am |
No já počítal s tim že to vyměnim komplet, jenom je zajímavý že to přišlo prostě tak naráz z ničeho nic, bo sem to možná přes ten řev ani před tim neslyšel  |
| in0 |
Zaslal: pá prosinec 09, 2005 12:12 pm |
richma: bud na tom neco bude nebo nevim jako na me taky koukal servisak jak na debila co najezdil stovky kilometru s umirajici spojkou. me to asi 4x nepravidelne zaskripalo ale ihned to zmizelo a pak najednou bum a nazdar. |
| Ritchma |
Zaslal: pá prosinec 09, 2005 12:22 pm |
No já si taky neuvědomuju že bych cokoliv slyšel, sice maličko klouzala, ale ne nějak moc výrazně. Pak najednou ten pedál spadnul a začlo to skřípat, do tý doby sem nic přes ten řev auta neslyšel. No uvidíme. A ta vidlička jak poznám jestli je KO nebo ne? Zvláštní jak u tebe šlo ztuha řadit, u mě to jde i teď celkem v pohodě. Potřebuju s tim dojet ještě šest kilometrů do servisu, tak sem zvědav, ale odkládám to na únor. Pak si nějak v Praze vyzvednu spojku a uvidíme co tady ty vidláci na vesnici s tim vyzkoumaj  |
| in0 |
Zaslal: pá prosinec 09, 2005 1:20 pm |
ja autum nerozumim , ale mozna na to razeni mela vliv prave ta znicena vypinaci vidlicka, ne? zeptej se toho mechanika jestli tim 6km dojezdem nemuzes udelat vic skody nez nejaka ta flaska a na benzin znamemu za odtah. |
| Ritchma |
Zaslal: pá prosinec 09, 2005 3:22 pm |
Furt mi v hlavě vrtala ta kontrolka, takže sem došel po cestě do krámu do auta, nastartoval a zhasla hned, zkusil sem to třikrát radši a nic, tak aspoň něco, horší je to že už s tim normálně nezařadim, takže auto bude do února stát a pak se odáthne těch šest kilometrů. Včera sem tu mluvil s moc fajn chlapem co tahá levně auta z holandska a německa či anglie, tak mu kdyžtak pak brnknu jestli mi to tam hodí  |
| in0 |
Zaslal: pá prosinec 09, 2005 4:31 pm |
tak si hlavne spocitej jestli ma cenu na tech 6km volat nejakyho profika z oboru ja tahnul s pritelkyni sam 80km se zavesenym motorem na prknech aby nespadl, pac mi to rozdelali v jihlave a nedodelali. proste dejn nejakymu projizdejicimu flasku a udela to kazdej druhej anebo simuluj ze se ti to stalo zrovna ted a stopuj a urcite te nekdo behem 10min odtahne ten kousek zadaco. |
