< Servis ~ Pneu 175/65 R13 |
Zaslal: čt červenec 26, 2007 9:01 pm |
Zdravim,
sehnal jsem si alu kola s pneu 175/65 R13 a mam pocit, ze pri zataceni trochu drou o podbehy. Da se to nejak elegantne vyresit, nebo jsou uz moc velke?
Diky. |
| butthead |
Zaslal: čt červenec 26, 2007 9:59 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Ake maju ET tie alu kola? Pokial nebude vhodne tak jedine podlozkami alebo inymi alu kolami...  |
Zaslal: pá červenec 27, 2007 4:58 am |
| ET maji 18 |
| butthead |
Zaslal: pá červenec 27, 2007 4:20 pm |
hmm ET18 je Ok tak neviem. ps: som zaciatocnik  |
| Blasters |
Zaslal: pá srpen 31, 2007 9:00 am |
Založen: 09. 11. 2006
| mam 175/65 R13 a naprosta pohoda. Uplne neco jineho nez 155 . . . |
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw |
| rEtrOn |
Zaslal: ne září 02, 2007 6:30 pm |
Založen: 29. 12. 2006
u mna je to to iste tiež trocha drú pri večšom vytáčaní .. ale inak sa nesťažujem pohodaaaa  |
_________________ 1,1i 44kW r96 3/98 |
Zaslal: ne září 02, 2007 6:36 pm |
| jj, kola jezdi v pohode. |
| rumcajs |
Zaslal: ne září 02, 2007 8:19 pm |
Založen: 15. 07. 2007
| já mám 185/55 R14 a je to úplně v poho! |
| Blasters |
Zaslal: po říjen 01, 2007 10:56 pm |
| Vejdou se mi na normalni saxo 185 ? R13? Me prijde ze uz takhle ty 175 jsou tam docela na tesno... ale zas 185 by bylo good. |
Almera n16 100kw |
