< Servis ~ Indikace množství oleje v motoru |
| Max |
Zaslal: po květen 21, 2007 3:06 pm |
Založen: 22. 05. 2005
| Jak funguje indikace množství oleje ve VTS 16V? Olej v motoru je na max (měřeno ruční měrkou) a digitální ukazatel mi ukazuje někdy max, jindy že tam není žádný olej a to se mi moc nelíbí. Když ukáže min, stačí vypnout klíček a znovu zapnout a ukáže max. To asi není normální, že? |
Zaslal: po květen 21, 2007 3:51 pm |
Max napsal: Jak funguje indikace množství oleje ve VTS 16V? Olej v motoru je na max (měřeno ruční měrkou) a digitální ukazatel mi ukazuje někdy max, jindy že tam není žádný olej a to se mi moc nelíbí. Když ukáže min, stačí vypnout klíček a znovu zapnout a ukáže max. To asi není normální, že? co ja vim tak kamos ma VTS a mnozstvi oleje se ukazuje jen chvyly po zapnuti klicku proste zapne klicek ukaze to mnozstvi a po chvyly to zase spadne na min |
| dave_m |
Zaslal: po květen 21, 2007 3:58 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| max: to mi taky nekdy udela. Proste otocim klickem a blika to, ze tam neni olej. Ale na dalsi otoceni je vse ok. Moc to neresim. Kdyz to ukaze hladinu, tak tolik, kolik tam je. Nesviti jen porad plna, ale taky s pribyvajicimi km mene. |
| Laďa |
Zaslal: po květen 21, 2007 4:25 pm |
martanc napsal: Max napsal: Jak funguje indikace množství oleje ve VTS 16V? Olej v motoru je na max (měřeno ruční měrkou) a digitální ukazatel mi ukazuje někdy max, jindy že tam není žádný olej a to se mi moc nelíbí. Když ukáže min, stačí vypnout klíček a znovu zapnout a ukáže max. To asi není normální, že? co ja vim tak kamos ma VTS a mnozstvi oleje se ukazuje jen chvyly po zapnuti klicku  proste zapne klicek ukaze to mnozstvi a po chvyly to zase spadne na min
Spadne to dolů protože to ukazuje MNOŽSTVÍ oleje jen pár vteřin, pak už to ukazuje TEPLOTU oleje. Ale na to bych nespoléhal, měrka je měrka .  |
| Ritchma |
Zaslal: po květen 21, 2007 4:42 pm |
Taky mi to čas od času udělá a jakmile to udělá tak se jdu radši podívat na měrku pro jistotu Přesně to samý neukáže téměř nic a pak plno...... |
| olda77 |
Zaslal: po květen 21, 2007 4:54 pm |
Založen: 25. 02. 2005
Zaslal: po květen 21, 2007 5:01 pm |
no nejlepsi bude asi nebejt linej a obcas otevrit kapotu a podivat se na merku  |
| dave_m |
Zaslal: po květen 21, 2007 5:04 pm |
no, ale na novych modelech ukazuje mnozstvi oleje display a ne rucicka.  |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po květen 21, 2007 10:13 pm |
| mishenko |
Zaslal: út květen 22, 2007 10:36 am |
Založen: 28. 06. 2005
| To nie je orientacne, ale dezorientacne:) Mne to tiez blbne ... |
Zaslal: út květen 22, 2007 3:12 pm |
mishenko napsal: To nie je orientacne, ale dezorientacne:) Mne to tiez blbne ... no takova mnerka neblbne nikdy |
