< Servis ~ krokovy motorek - kde koupit? |
| Hassan_B |
Zaslal: po duben 16, 2007 7:40 pm |
Založen: 27. 09. 2006
| kdysi se tu resila neco s timhle kurvitkem, obcas se mi stavalo ze mi silene lital volnobeh, pomohlo promackani konektoru u krokace, ted to ale dela zase, sice mene ale dela, hejblata s konektorem uz nepomahaji tak bych chtel koupit novy, origo je drahy, kdysi kdosi tu daval odkaz na nejaky eshop nebo tak neco kde je meli,tusim od Bosche a byly relativne levne (cca 2500,-). Netusite nekdo? Popripade co jeste by mohlo zpusobovat kolisani otacek krome toho moturku? Nahoru nelitaji, jen dolu,obcas k 500ot/m az to skoro chcipne ale hned se to zveti takze nechcipne. |
| BX19GTI |
Zaslal: út duben 17, 2007 10:48 am |
Založen: 20. 05. 2005
| No nevím co máš za auto. Sakra, vyplňte si to ať je to na očích. Třeba tak jak to mám já. Já ho kupoval tady http://www.pop-art.cz/. nebo můžeš zkusit tady. http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=40& . Těch krokáčů je celkem hodně, takže zjisti jaký tam máš. Někdo tu psal, že ten krokáč vyčistil a promazal a má klid. Tak to taky můžeš zkusit. Schema krokáče na 1.1 a 1.0 mám v galerii. Jinak to kolísání může dělat i něco jiného (nějaká netěsnost ve vzduch kanále, případně zpochřelá hadička. Záleží jestli máš jodnobodovej vstřik nebo čtyřbodovej. Já znám jen 1bodovej.. |
| Hassan_B |
Zaslal: út duben 17, 2007 12:01 pm |
| BX19GTI |
Zaslal: út duben 17, 2007 3:00 pm |
MEA 84043
Originál čísla: 1920CV
Název produktu: Krokový motorek SAXO/106 1,6 16V EURO3
Kategorie: KROKOVÉ MOTORKY MEAT DORIA, MARELLI
Náhrady: 801011185901 MM, B36 MARELLI
Vaše cena bez DPH: 1677.00 Kč
Vaše cena s DPH: 1995.63 Kč
nalezeno na http://www.pop-art.cz |
| BX19GTI |
Zaslal: út duben 17, 2007 3:02 pm |
| Stejně ti to může dělat někde falešnej luft ve zduch kanálu. |
| rdandy |
Zaslal: pá duben 20, 2007 8:22 am |
Založen: 24. 02. 2005
| Dělala mi to taky špatná lambda sonda - občas mi to chcípalo na semaforech, hlavně když byl zahřátý motor. Po odpojení lambdy bylo po problému. |
| BX19GTI |
Zaslal: pá duben 20, 2007 11:18 am |
rdandy napsal: Dělala mi to taky špatná lambda sonda - občas mi to chcípalo na semaforech, hlavně když byl zahřátý motor. Po odpojení lambdy bylo po problému.
Jo to ti to pak lítalo jak chtělo a nejelo a škubalo. Takže si si koupil nový auto. To jsou kecy s tím odpojením lambda sondy. Fakt někdy některý odpovědi nechápu. Kdyby si napsal po výměně tak to vezmu nebo po odpojení a znovu zapojení, jako, že tam byl špatnej dotek nebo oxidace v konektoru. |
| Hassan_B |
Zaslal: so duben 21, 2007 11:41 pm |
budu nechavat jeste ultrasonicem cistit vstriky, to snad taky trosku pomuze,minimalne budou fungovat jak maji ale az pozdeji,ted se toho sesla najednou hromada, tlumice,spojka,brzdy,umrel mi telefon,ve ctvrtek mi shorela zakladni deska v PC  |
| Lukes.2002 |
Zaslal: ne duben 22, 2007 1:33 am |
Zaslal: ne duben 22, 2007 10:07 am |
Hassan_B napsal: budu nechavat jeste ultrasonicem cistit vstriky, to snad taky trosku pomuze,minimalne budou fungovat jak maji  ale az pozdeji,ted se toho sesla najednou hromada, tlumice,spojka,brzdy,umrel mi telefon,ve ctvrtek mi shorela zakladni deska v PC  holt blbej den  |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne duben 22, 2007 11:02 am |
Založen: 13. 06. 2006
Ber to z tej druhej stranky a pozitivne... Bud rad ze sa Ti ma co kazit!!!
BTW Co je ten ultrasonic a kolko to stoji? Docela ma to zaujima... |
| rdandy |
Zaslal: po duben 23, 2007 11:22 am |
BX19GTI napsal: rdandy napsal: Dělala mi to taky špatná lambda sonda - občas mi to chcípalo na semaforech, hlavně když byl zahřátý motor. Po odpojení lambdy bylo po problému.
Co to plácáš za nesmysly? Lambdu mám teď odpojenou a auto šlape bez problémů, maximálně pozoruju o 0,5l vyšší spotřebu. Než něco plácneš, tak se nad tím zamysli!  |
| BX19GTI |
Zaslal: po duben 23, 2007 12:43 pm |
Hele nevím jak ty,ale já měl lambda sondu odpojenou. U 1.9 GTIčka co jsem dřív měl. A vím co to udělá za paseku. Auto jede, ale najednou ztratí výkon a je líný jindy zase jako by vystřelilo kupředu. Takže tak asi. Nevím jak se to může projevovat u 1.1 která je líná až až, ale určitě tak nějak. Jinak je to fakt moc odborná rada odpoj si lambda sondu. To pomůže. Zamysli se co jsi tam napsal za zvěrstvo. A to musí to tvoje saxo vypadat, když problémy řešíš tím že natrvalo odpojíš lambdu. Vždyť nová stojí jenom 2500Kč. Fakt ta rada byla nad . Nejlepší by bylo vyndat celej motor a jezdit jen z kopečka. Tak to s tvojím Saxem dopadne ty "OPRAVÁŘI"  |
| Petr Svaták |
Zaslal: po duben 23, 2007 1:21 pm |
Založen: 11. 11. 2006
BX19GTI napsal: Hele nevím jak ty,ale já měl lambda sondu odpojenou. U 1.9 GTIčka co jsem dřív měl. A vím co to udělá za paseku. Auto jede, ale najednou ztratí výkon a je líný jindy zase jako by vystřelilo kupředu. Takže tak asi. Nevím jak se to může projevovat u 1.1 která je líná až až, ale určitě tak nějak. Jinak je to fakt moc odborná rada odpoj si lambda sondu. To pomůže. Zamysli se co jsi tam napsal za zvěrstvo. A to musí to tvoje saxo vypadat, když problémy řešíš tím že natrvalo odpojíš lambdu. Vždyť nová stojí jenom 2500Kč. Fakt ta rada byla nad  . Nejlepší by bylo vyndat celej motor a jezdit jen z kopečka.  Tak to s tvojím Saxem dopadne ty "OPRAVÁŘI"
Souhlas! Lambda není tak drahá, aby se to nedalo opravit. A je to docela důležitá část ŘJ. Auto sice jede, ale ne tak, jak by mělo. To je jak mít plachetnici, která nemá plachty a jede jen na pomocnej motor, co se používá v přístavu. Anebo jak jet na kole s jedním pedálem. |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po duben 23, 2007 5:20 pm |
Petr Svaták napsal: BX19GTI napsal: Hele nevím jak ty,ale já měl lambda sondu odpojenou. U 1.9 GTIčka co jsem dřív měl. A vím co to udělá za paseku. Auto jede, ale najednou ztratí výkon a je líný jindy zase jako by vystřelilo kupředu. Takže tak asi. Nevím jak se to může projevovat u 1.1 která je líná až až, ale určitě tak nějak. Jinak je to fakt moc odborná rada odpoj si lambda sondu. To pomůže. Zamysli se co jsi tam napsal za zvěrstvo. A to musí to tvoje saxo vypadat, když problémy řešíš tím že natrvalo odpojíš lambdu. Vždyť nová stojí jenom 2500Kč. Fakt ta rada byla nad  . Nejlepší by bylo vyndat celej motor a jezdit jen z kopečka.  Tak to s tvojím Saxem dopadne ty "OPRAVÁŘI"
Podle mě to ani pro motor není to pravé ořechové... |
