< Servis ~ vrzani od predku |
| Bishboun |
Zaslal: út únor 12, 2008 8:57 pm |
Založen: 20. 01. 2007
Ahoj, já mam drobnej problem taky s vrzotem, ale jde to od předního levýho kola a zejméééna když se autí trošku pohoupe na nerovnosti. Myslel jsem, že by to mohlo byt nějáké uložení tlumiče..ale když pohoupu ručo tak nic nevrže .... a nebo sem hluchej a buchví co vrže. |
| Sparco900 |
Zaslal: út únor 12, 2008 8:59 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Bishboun napsal: Ahoj, já mam drobnej problem taky s vrzotem, ale jde to od předního levýho kola a zejméééna když se autí trošku pohoupe na nerovnosti. Myslel jsem, že by to mohlo byt nějáké uložení tlumiče..ale když pohoupu ručo tak nic nevrže  .... a nebo sem hluchej a buchví co vrže.
mozu to byt aj capy... ale capy skor tak buchaju ako vrzaju |
| Bishboun |
Zaslal: út únor 12, 2008 9:01 pm |
Sparco900 napsal: Bishboun napsal: Ahoj, já mam drobnej problem taky s vrzotem, ale jde to od předního levýho kola a zejméééna když se autí trošku pohoupe na nerovnosti. Myslel jsem, že by to mohlo byt nějáké uložení tlumiče..ale když pohoupu ručo tak nic nevrže  .... a nebo sem hluchej a buchví co vrže.
čepy jsou nový....teda ty spodní |
| Sparco900 |
Zaslal: út únor 12, 2008 9:04 pm |
| A co tie gulove capy? su stare? |
| Bishboun |
Zaslal: út únor 12, 2008 9:11 pm |
| no tak ted si me dostal...ani nevim co mas na mysli. Silenbloky motoru jsou vsechny novy a jestli jsou jeste nejaky jiny gum. veci tak to nevim , ale urcite pokud jo tak jsou stary....kde se to nachazi? |
| Sparco900 |
Zaslal: út únor 12, 2008 9:14 pm |
| MAs tyc riadenia na na konci tyci mas cap to uvidis ked sa pozres popri kolese a tam sa ten cap napaja na napravu. To len odsrubujes od tyci riadenie a od napravi ti ide mala skrutka ked sa nemilim... pozri sa nad koleso ako su falce a tam ho uvidis... ak ces poslem ti foto |
| Sparco900 |
Zaslal: út únor 12, 2008 9:16 pm |
Lebo tie spodne capy co si povedal ze su nove tak to su tycky stabilizatora ale vpodstate su to ties capy  |
| Bishboun |
Zaslal: út únor 12, 2008 9:18 pm |
urcite by se mi moc fotky hodily...jsem automechanik jak noha predem dik ... bishboun@seznam.cz |
| Sparco900 |
Zaslal: út únor 12, 2008 9:19 pm |
Bishboun napsal: urcite by se mi moc fotky hodily...jsem automechanik jak noha  predem dik ... bishboun@seznam.cz
Ok a do kedy ti ich treba co tak zajtra keby som ti ich pofotil na saxe a teras ti poslem ako len vyzeraju  |
| Bishboun |
Zaslal: út únor 12, 2008 9:21 pm |
OK to snad bude stacit... a kdyz budes tak hodny ... prosim nejak mi to zakroužkuj at to poznam Dik a dobrou |
| Sparco900 |
Zaslal: út únor 12, 2008 9:24 pm |
OK jasne... neboj urcite sa vtom budes vyznat... Aj tebe dobru  |
| zlamos |
Zaslal: út únor 12, 2008 11:50 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Tady si každej stěžuje, že mu vrže u zadku. Sakra co jíte? Ale teď vážně, dělalo mi to taky a po repasi zadní nápravy je klid.  |
Zaslal: st únor 13, 2008 8:12 am |
| Sparco900 |
Zaslal: st únor 13, 2008 6:21 pm |
Dik Skokan .. Tak uz som ti poslal ako to vyzera, mas to na e-maili  |
| Bishboun |
Zaslal: čt únor 14, 2008 8:40 pm |
| Tak jsem na to koukal, čepy vypadaj dobře, dokonce sem stim zkoušel různě trhat a kroutil a ani se nehnou. Ale všiml jsem si, že na ramenu dole je přidělaná taková zahnutá tyč (nevim k čemu to je). a vede směrem k druhýmu kolu. Řekl bych že bude někde na středu auta přichycená. A ta tyč jak je přidělaná k ramenu má gumový uložení a v těsné blízkosti toho uložení je ta tyč něják podezřele vyleštěná do krásné černé barvy....což se nedá říct o 0,5cm dál (tam je viděl všechen bordel ze silnice - bahno apod) Tak nevim jestli tu gumu mam něják namazat nebo sundat a něják celý poštelovat. |
