< Servis ~ Divny plyn- visia otacky |
| konry67 |
Zaslal: st únor 02, 2011 8:58 pm |
Založen: 04. 11. 2010
Nazrar ludkovia, nedavno mi na mojom VTRku zacali visiet otacky. napr ak idem na trojke, rozbehnem ju ako vzdy cca na 3000 otacok a potom do stvorky tak ostanu chvilu vysiet otacky ako keby som plyn vobec nepustil. to mi robi na kazdej rychlosti...Jazdit sa s tym da, ale lezie mi to poriadne na city Co stym??? poradte :-/ |
_________________ saxo 1.6 VTR |
Zaslal: st únor 02, 2011 9:05 pm |
| asi se ti seka lanko v bowdenu. Skus, jestli ti to dela i na neutral |
| Landys75 |
Zaslal: st únor 02, 2011 9:46 pm |
Založen: 29. 11. 2010
| konry67 |
Zaslal: st únor 02, 2011 10:01 pm |
| jj robi mi to aj na neutrale, ale bowden to nebude, pedal mi bezi krasne... takze skrtiaca klabka??? :-/ |
| Landys75 |
Zaslal: st únor 02, 2011 10:57 pm |
| lazik |
Zaslal: čt únor 03, 2011 10:14 am |
Založen: 13. 05. 2009
Taky mi to dělalo. Měl jsem špatnou lambdu a nedrželo mi to volnoběh, takže jsem vyměnil lambdu, vyčistil klapku a krokový motorek a už to nedělá. Takže za to nejspíš mohla jedna z těchhle 3 věcí  |
| Casper626 |
Zaslal: čt únor 03, 2011 12:39 pm |
Založen: 09. 11. 2009
otvor kapotu nastartuj a rukov pridaj plyn, uvidíš či sa ti klapka vracia tak ako ma, a lanko nastriekaj WDčkom tomu nijako neuškodíš len pomôžeš.
Kto maže ten jede !
+ nezabudni lanko nemôžeš mať uplne našponované! lebo ti začne blbnúť volnobeh  |
| ondrys |
Zaslal: čt únor 03, 2011 1:50 pm |
Založen: 01. 06. 2010
| taky jsem měl tedle problém vyčistil jsem map senzor a už to nedělá |
| konry67 |
Zaslal: čt únor 03, 2011 6:11 pm |
Casper626 napsal: otvor kapotu nastartuj a rukov pridaj plyn, uvidíš či sa ti klapka vracia tak ako ma, a lanko nastriekaj WDčkom tomu nijako neuškodíš len pomôžeš.
Kto maže ten jede !
"kto maze ten jede" to som skusal uz davnejsie, ze som pridal plyn pod otvorenou kapotou ale lanko aj skrtiaca klapka ide hladko... WDcko som tam uz striekal, ale naspanoval som ho a to je mozno ta chyba... uz aj bezim von a trochu ho povolim snad to pomoze a ked nie tak mi ostavaju este tie dve moznosti :-/ |
| Casper626 |
Zaslal: čt únor 03, 2011 11:21 pm |
verim tomu že pomôže pojazdi trochu a potom nam tu napíš result  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá únor 04, 2011 7:00 am |
Založen: 18. 12. 2010
Ahoj, kamaratovi to robilo tiez. Bol to problem s ECU. Prepalili software a slo to ako malo  |
| milo1 |
Zaslal: pá únor 04, 2011 7:52 am |
Založen: 12. 03. 2009
Tomáš Spiššák napsal: Ahoj, kamaratovi to robilo tiez. Bol to problem s ECU. Prepalili software a slo to ako malo
nemusiš propalovat. stačí restart. vybrat riadiecu jednotku z konektoru pod kapotou (nachadza sa na strane vodiča) je to takly velky konektor, nechať aspon 2 hod odpojene, samozrejme predtym odpojit baterku ! |
_________________ https://t.me/pump_upp |
| Casper626 |
Zaslal: pá únor 04, 2011 12:59 pm |
ked už sme pri resete ecu stači odpojiť baterku na 2 hodiny a poprípade stúpiť nachvilu na brzdu samozrejme pri odpojenej baterke (nemusíš odpájať konektor z ecu)  |
